Enviada: Dom Fev 10, 2008 8:13 am Assunto: |
Exatamente, o diodo passa corrente de alta para baixa e não passa de baixa para alta.
| dn2500f |
Enviada: Dom Jun 08, 2008 10:57 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 28 de Março de 2008 Mensagens: 25 Localização: Ituiutaba-MG
ola pessoal
o rele tem q ser usado 1 pra cada farol ou 1 para os 2 farois?
e tbm num tem perigo de estragar a lampada não?
abraços!! |
| pspassos |
Enviada: Seg Jun 09, 2008 12:27 am Assunto: |
o meu queimou acho... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Enviada: Seg Jun 09, 2008 5:56 am Assunto: |
Pela potencia (lampadas normais, pode ser 1 para tds farois, mesmo acendendo alto e baixo juntos.
O q costuma estragar nestes relés (Bergson B-135) é o contato dos fusÃveis (dá mal contato, aquece e o fusivel fica solto)
| pspassos |
Enviada: Seg Jun 09, 2008 12:31 pm Assunto: |
entao deve ter sido isso... um dos reatores do xenon foi pro beleleu, e parou de funcionar o sistema junto disso.. _________________ '95 BMW ///M5
Enviada: Ter Jun 10, 2008 5:48 am Assunto: |
Olá Paulo
Se não me engano, as lampadas Xenon (reatores) puxam uma corrente alta na hora de acender, é bom verificar qual a corrente (A) ou potencia (W) para ver se relé aguenta.
| pspassos |
Enviada: Ter Jun 10, 2008 7:08 pm Assunto: |
xenon sao 35w kiko.... menos que lampadas normais... _________________ '95 BMW ///M5
Enviada: Ter Jun 10, 2008 9:35 pm Assunto: |
Olá Paulo
Acesas, mas para carregar os reatores qt consomem?
| pspassos |
Enviada: Ter Jun 10, 2008 10:39 pm Assunto: |
ai nao faço idéia kiko.... mas nao teia sido muita coincidencia ter queimado junto com o reator? deve ter sido algum defeito do reator mesmo, nao sobrecarga do xenon em si.... _________________ '95 BMW ///M5
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Jun 11, 2008 9:20 am Assunto: |
Li em algum lugar há muito tempo atrás que durante os 5 primeiros segundos a Xenon puxa 3 vezes mais corrente. Não tenho certeza.
É pouco tempo para danificar (bons) cabos e conectores/terminais por sobrecarga. Não sei quanto aos relés, mas acho que não deve dar problemas. _________________ Igor Mendonça
Enviada: Dom Jun 15, 2008 12:40 pm Assunto: |
Ola pessoal,
Kiko, essa do fusÃvel já aconteceu comigo. Pena que o fusÃvel da picape é diferente.
Enviada: Dom Jun 15, 2008 12:53 pm Assunto: |
Uma duvida.
Quem colocou o sistema de alto e baixo junto, teve algum problema com super aquecimento dos soquetes ? Se precisou troca-los quais foram colocados ?
Tô pensando em fazer isso na minha moto (CB400) mas tenho receio do botão de acionamento não aguentar. _________________ Adalberto
| Igor_VDM |
Enviada: Dom Jun 15, 2008 7:36 pm Assunto: |
Olá Adalberto,
Na Blazer sem problemas, mas nela as lâmpadas do farol alto e baixo sâo separadas.
Não sei se você vai conseguir fazer uma boa instalação do relé duplo em uma moto. Com o relé, o botão não fica sobrecarregado. Na realidade até melhora.
Quanto ao soquete, creio que os colegas não tiveram problemas, mesmo com lâmpadas H4. Ao menos meu pai está usando farol alto e baixos na Dakota, mesmo sendo uma única lâmpada para o alto e baixo (H4). _________________ Igor Mendonça
Enviada: Dom Jun 15, 2008 11:31 pm Assunto: |
Pois é adalberto pode ir sem medo, o relé quem vai segurar a onda. O que pode sofrer com o tempo é o soquete que pode vir a dá mal contato, e se o refletor do farol for plastico tambem pode deformar dependendo do uso se constante. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Jun 17, 2008 12:14 pm Assunto: |
A minha está com alto e baixo juntos no alto. O farol, de plástico, aqueceu mas aguentou. Mas só mantenho o alto ligado com o carro em movimento.
Sem problemas na Dakota do meu pai. _________________ Igor Mendonça
