Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4
 Volante com folga « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Célio Ugo
MensagemEnviada: Sex Jul 04, 2008 10:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 8 de Junho de 2008
olá... vocês estão falando de folga na direção... fui até a garagem e testei a minha.. graças a Deus esqueceram de equipar a minha com a folga... o único problema por aqui, é que tem pouco asfalto no buracos e as manuteções na suspenção é quase uma religião... Blz V6 99 Executive
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Sáb Jul 05, 2008 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
Sobre esta barra ("de colapso") que leva a "bucha" , vcs conseguem identificar visualmente o desgaste?
Tenho vendido a barra usada por 150 reais e não tive "retorno" (reclamação).
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Jul 05, 2008 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Humberto,
A folga pode ser verificada com a mão.
Igor Mendonça
Ruy Ney
MensagemEnviada: Sex Jan 30, 2009 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 26 de Janeiro de 2009
Os braços não são caros, mas as borrachas, inclusive os calços originais tem pouca durabilidade. Há em Goiânia uma fábrica que fornece todas essas peças em ótimo acabamento e durabilidade (feitos com borracha lonada) e o preço é praticamente igual. Sei de uma auto peças em Planaltina-DF que tem a pronta entrega.
Falo da durabilidade, pois na minha D20 CS (que estou vendendo) trocava com frequencia e depois de instalar a lonada deixei de gastar com isso.
Ruy Ney
D 20 CD 140 CV c/ Super LDA
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
Triciclo Muller 1.8
MensagemEnviada: Sáb Jan 31, 2009 5:07 am    Assunto: Responder com Citação
Que borrachas são estes q vc está comentando?
MensagemEnviada: Sáb Jan 31, 2009 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Deve ser do acoplamento.... que vai no fim da coluna, lá perto da caixa de direção.
mvascs
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2009 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2008
Minha Blazer está com folga na direção.
Todas as "borrachinhas" danificadas da suspensão, foram trocadas.
Também trocaram o braço pitman (acho que é isso). Mas a folga continua.
Foi feito um "ajuste" na caixa, mas o mecânico, que é de confiança, condenou minha caixa de direção.
Agora estou com medo do que acontecerá com meu bolso.
Alguém já passou por isso? Teve que trocar a caixa? Será que tem conserto?
Abraço a todos.
Márcio Vasc's
Blazer Executive 4.3 V6 Automática
Trovão Azul
Brasília - DF
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Google Talk
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2009 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
MVASCS,
PRIMEIRO PROCURE SABER O PRECO DE UMA CAIXA DE DIRECAO NOVA, A MAO DE OBRA GERALMENTE CUSTA POUCO.
http://www.automobil.com.br/Site/busca.aspx?gravaBusca=1&strBusca=BLAZER%201997
PROCURE POR AQUI OQ VC PRECISA,AI VC VAI TER UMA IDEIA.
BOA SORTE!!!!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2009 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Veja primeiro a junta elástica que fica abaixo da caixa do filtro de ar, esta coluna sai da caixa de direção e costuma dar folga bem na junta.
Lembre-se, a S-10/Blazer não fica sem folga no volante, a folga pode ser bastante pequena, mas existirá, pois é uma limitação da caixa de esferas recirculantes.
Braço pitman dá folga, braço auxiliar também.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Jul 20, 2009 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
As caixas de setor e sem fim, não é como pinhão e cremalheira, sem folga não funciona.
Mas são caixas muito duráveis, eu nunca troquei nenhuma caixa, e nem vi trocar.
Mas tb são recuperáveis ZF na Pomgar e DHB em seus postos de assit tecnica.
José A. Machado
MensagemEnviada: Ter Jul 21, 2009 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal.
estou de volta.
falando em folga de direção, lá vai um palpite.
se a folga for grande, adeus caixa, porque tem regulagem mas não é bom regular quando a folga é grande, porque ha um desgaste só onde se movimenta com frequência, ou seja no meio, e aí quando for esterçar pra esquerda ela pode endurecer e pra dereita mem se fala, pode até travar.
faça um teste, esterça pra direita e vê se a folga diminue, as manobras são sempre pra esquerda, a direita é raramente, então tá menos gasto.
abraço
José A. Machado
D20/1989.
silent_0806
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2009 11:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 17 de Mai de 2009
Ola pessoal...
A minha Blazer tem uma pequena folga tambem. Creio que uns 3 ou 4 graus, mas tem. Ja verifiquei e tem um pouco de tudo... caixa de direçao, braço pichemean e braço auxiliar. Acho que se for bem a fundo, ate nos terminais de direçao tambem tem.... mas ja aprendi a conviver com isso, mesmo porque nao e grande e dentro da cidade nao da para perceber. E claro que quando pega a rodovia ela aparece...
Mas como dizem que "nao existe Blazer sem folga na direçao", vou tentando me acostumar com isso.
Valmor Cunha
"Porque andar de V6 tem um preço"
Blazer Executive 1998
Vortec V6 - GM 4L60E
Hankook Dynapro AT
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 4
