Jorge |
Enviada: Qua Jan 24, 2007 6:40 pm Assunto: Vidros Elétricos Adaptados para D-20 |
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Janeiro de 2007 Mensagens: 5 Localização: São Paulo
Meus vidros Elétricos da D-20 são adaptados pois sempre dá problema, arrumo mas volta a dar problema tipo as vezes tenho que dar uma ajuda na mão pra fechar ou até mesmo abrir. Gostaria de saber se consigo achar kits originais no mercado pra fazer a troca. |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 9:34 pm Assunto: |
Enviada: Qui Jan 25, 2007 10:22 pm Assunto: |
Antes de sair trocando o seus vidros sem necessidade, procure ver qual é a causa do problema.
Provavéis causas:
-canaletas em mau estado;
-máquinas de vidros cansadas,
-falta de manutenção nas canaletas(grafite)
-problemas na adaptação.
-problemas na fiação elétrica
Marcus |
Enviada: Sex Jan 26, 2007 9:14 am Assunto: |
Eu acho q o vidro fica pegando na maquina, pq o insufilm ta td arranhado.... bem no meio do vidro...  _________________ Marcus V. Laurani
Emonte |
Enviada: Sex Dez 14, 2007 4:20 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 40 Localização: São Paulo -SP
A ELEVA em Campo belo (SP capital) fabrica o sistema (réplica do Original D20) e também tem um modelo que mantem o sistema original.
Entre em contato com eles. |
josareis |
Enviada: Sex Mar 28, 2008 11:14 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 52 Localização: Imperatriz-MA
Olá amigos!
O motor que aciona o elevador do vidro de minha brasinca lado esquerdo pifou e não estou achando outro que seja original. Alguém poderia me sugerir um outro que o substitua? Ficarei grato. |
Enviada: Dom Mar 30, 2008 9:19 am Assunto: |
Não é possivel reparo ? _________________ Adalberto
Enviada: Dom Mar 30, 2008 6:19 pm Assunto: |
A maioria dos instaladores de acessorio tem para vender.
josareis |
Enviada: Dom Mar 30, 2008 8:07 pm Assunto: |
Já fui em algumas autoelétricas para ver esse problema e todos me falam que o problema está no motorzinho e nunca falaram da possibilidade de reparos no mesmo. Vou levá-lo a um lugar onde reforma alternadores e induzidos para ver se dá para reformá-lo.
Obrigado pela DICA. |
Enviada: Seg Mar 31, 2008 11:54 pm Assunto: |
Esse pessoal que conserta eletrodomesticos tambem pode fazer uma verificação e até mesmo consertar. _________________ Adalberto
Marcelino Bedin |
Enviada: Qua Jun 18, 2008 11:00 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007 Mensagens: 74 Localização: São Paulo, Capital
O da minha Brasinca Andaluz também pifou há cerca de sete anos atrás. Como tinha um de Ford Escort antigo (modelo "quadrado", posteriormente chamado hobby), fiz uma pequena adaptação no eixo com a broca de uma furadeira, tornando-o de sextavado para redondo, coloquei no lugar e está funcionando até hoje.
Nota: o motor elétrico do vidro do Escort era acessório não original de fábrica, mas isso prova que se a máquina estiver boa e o problema for apenas no motor, deve ser fácil adaptar qualquer um outro no lugar.
Coversando com um colocador de máquinas de vidros elétricos ele me disse que para picapes existem motores mais potentes que de veÃculos menores. Logo, colocando um deles, os vidros se moveriam mais rapidamente e sem sobrecarga na bateria, o que facilita inclusive a colocação de alarmes tipo da Positron que fecham o vidro automaticamente ao apertá-los. _________________ Luz não anda, voa. |
Sekiya |
Enviada: Qui Jul 10, 2008 11:59 am Assunto: |
Uma dúvida:
Troquei todos os acionadores dos vidros elétricos por modelos idênticos e percebi uma coisa: Quando se aciona os vidros traseiros e o do carona pelos controles da porta do motorista, os leds das outras portas ou dão uma variada na intensidade ou simplesmente piscam.
Isso é normal??? (o sistema é orginal de fábrica) _________________ Abraços
Alex Hirokazu Minami |
Enviada: Qui Jul 10, 2008 5:28 pm Assunto: |
Ola amigos, eu tbm tava com problemas no vidro eletrico da minha outra D20, eu resolvi o problema colocando rele nos motores, puchando positivo direto da bateria, pois com tempo os fios vão ficando cansados(nao sei como dizer tecnicamente) com isso resolvi o meu problema. Euy so não lembro como era o rele.
Abraço _________________ Alex Minami |
Sekiya |
Enviada: Qui Jul 10, 2008 7:43 pm Assunto: |
Lembrando que os vidros fecham e abrem normalmente. Só o led que apaga ao abaixar o vidro e varia de intensidade ao levantar. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Jul 12, 2008 7:18 pm Assunto: |
Eduardo, acho que isso não é algo grave pois já percebi isso em diversos veiculos. Talvez adotando o esquema do Alex (rele) a energia eletrica dos acionadores fique mais estavel _________________ Adalberto
