alstr |
Enviada: Sáb Jul 19, 2008 5:37 pm Assunto: tirando farol da s10 |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Junho de 2007 Mensagens: 11 Localização: curitiba
ola amigos
tenho que trocar as lampadas do farol de uma s10 ano 2000, mas estou na divida se tenho que tirar a grade para depois tirar os farois? qual é o procedimento correto? aonde ficam os parafusos dos farois?
obrigado. |
Enviada: Sáb Jul 19, 2008 7:44 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7510 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Não sei nas S-10 mas na grande maioria dos carros não é necessario tirar o farol para trocar lampada. Tira-se a lampada com seu respectivo soquete pela parte de trás do farol. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jul 20, 2008 2:42 am Assunto: |
Nas Silverados retira se o farol para trocar as lampadas, mas tem sistema de facil retirada.
Igor_VDM |
Enviada: Qua Jul 23, 2008 4:01 pm Assunto: |
Na S-10 tem que tirar os faróis sim. Não precisa tirar a grade.
O procedimento está (mal) descrito no manual do proprietário.
Se estou bem lembrado, você puxa uma orelhinha vermelha para cima (com cuidado), desencaixa o suporte superior. Desloca o farol no lado do pisca para cima. Desloca o farol inteiro na direção do pisca. Ele sai raspando um pouco na grade mas sai.
Não é força, é jeito.
A S-10 fica muito boa com o relé duplo para farol + "Diodo do Kiko" para manter a luz baixa acesa quando ligar o farol alto. Veja tópico abaixo:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=800&highlight=alto+baixo+juntos+farol+blazer _________________ Igor Mendonça
alstr |
Enviada: Qua Jul 23, 2008 8:58 pm Assunto: |
não teria que tirar o farol com suporte junto? ou tem que desencaixar o farol do suporte? |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Jul 24, 2008 9:15 am Assunto: |
É só desencaixar o farol do suporte. A base preta que fica atrás do farol não precisa ser retirada.
Tem três encaixes. Basta desencaixá-los. _________________ Igor Mendonça
Kelson |
Enviada: Sex Out 24, 2008 8:55 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Outubro de 2008 Mensagens: 18 Localização: São José dos Campos - SP
É isso mesmo pessoal... é como o Igor disse.
É só puxar a orelhinha vermelha para cima e desencaixar o conjunto do farol e seta. Cuidado pois as travas podem estar ressecadas e quebrar. Também não mexa no parafuso pois irá alterar a regulagem dos faróis.
Troquei as minhas lâmpadas desta forma.
Outra dica é trocar sempre aos pares para que tenham a mesma intensidade e durabilidade. Guarde a boa como reserva. |
MachadoSL |
Enviada: Dom Out 26, 2008 8:37 pm Assunto: |
Olá Pessoal,
Pois agora a pergunta é como trocar a lâmpada da S10 ano 2004/05, pois o manuel do proprietário não fala nada, ou melhor, fala para deslocar o farol em direção a grade e puxar. Só que, este procedimento não funciona, e pelo que vi, terei que tirar os parafusos para tirar o farol, o que acho um absurdo, pois os farois da minha S10 ainda estão com o lacre de fábrica. Alguem teria uma solução mais prática, ou melhor dentro do procedimento correto?
Igor_VDM |
Enviada: Seg Out 27, 2008 9:19 am Assunto: |
Sérgio,
Comprou uma S-10?
Não vi como se troca as lâmpadas da S-10 2001/2008. _________________ Igor Mendonça
MachadoSL |
Enviada: Seg Out 27, 2008 9:35 am Assunto: |
Olá Igor,
Pois é, me livrei da Mitsubosta, não suportei o carro pequeno, dificil de encontrar peças e ainda por cima cheio de pontos de ferrugem começando (apesar de ser 2004). Infelizmente os Mitsubishi são para quem tem $$$ para trocar de carro sem fazer a manutenção. Voltei para a GM e agota estou com uma S10 2004/05 cabine dupla. Pena que não encontrei uma com câmbio automático em bom estado, mas esta que coprei é um filé, pouco rodada e todas as manutenções em dia, com 48 mil Km rodados, aogra 48500 Km porque já a enfiei na estrada no sábado passado. Em resumo, adorei o carro, mas a esposa está de tromba comigo porque para ela o carro é grande heheehehehe.
Sekiya |
Enviada: Seg Out 27, 2008 11:12 am Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Seg Out 27, 2008 11:26 am Assunto: |
Olá de Sekiya,
Obrigado pela dica, já baixei o manual e vi que é igual ao meu, exceto, que no meu (versão papel), não fala em retirar os parafusos, apenas deslocar o farol para o centro. Ou seja, o meu tem um pequeno erro de informação, ou melhor uma omissão.
Enviada: Seg Out 27, 2008 11:28 am Assunto: |
Lembram do Corcel II, aquele literalmente tinha que tirar (desmontar) para trocar as lampadas. (tirar parafusos)
MachadoSL |
Enviada: Seg Out 27, 2008 11:35 am Assunto: |
Olá Kiko,
Pois é, coisa burra essa de tirar o farol para trocar as lâmpadas, com isso ele pode ficar ligeiramente desrregulado, as enfim, não é por isso que deixei de gostar do carro.
Enviada: Seg Out 27, 2008 9:33 pm Assunto: |
Logo, logo vai ter um engenheiro esperto que vai projetar um carro onde é preciso tirar o motor para trocar o oleo. Outro dia fiz um favor para uma pessoa que tinha um Celta (acho) e troquei a lampada de seta trazeira que estava queimada e para essa simples troca troca foi preciso tirar toda a lanterna.
Pode-se chamar isso de modernidade ???? _________________ Adalberto
