Luca-POA |
Enviada: Sáb Out 25, 2008 12:25 pm Assunto: Aditivo na gasolina |
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 10 Localização: Porto Alegre
Pessoal, tão tentando me empurrar no posto um coquetel de aditivo pra gasolina que promete resolver todos problemas ... Eles são da STP:
GAS TREATMENT - Limpa e evita a formação de impurezas, vernizes e borras provenientes da combustão. Elimina a água da gasolina, combatendo a oxidação e corrosão;
FUEL INJECTOR CLEANER - Tratamento super concentrado para limpeza dos bicos injetores e do sistema de injeção de combustÃvel. Restaura a potência e melhora a aceleração do motor; Protege contra a oxidação e a corrosão;
INTAKE VALVE CLEANER - Tratamento super concentrado para motores a gasolina especialmente formulado para limpeza das válvulas de admissão
Tenho uma Blazer 96 Dlx 2.2 com uns 93000 km. Ajuda usar isso ?? melhora rendimento/consulmo ? Pode causar problemas ??? Valeu !! _________________ Luciano - Blazer Executive 4.3 V6 2000 |
Enviada: Dom Out 26, 2008 3:38 pm Assunto: |
Se vc nunca usou aditivo, não vai ser agora que vai resolver tudo. Melhor fazer o serviço como manda o figurino e depois fazer o uso dos aditivos com frequencia.
Enviada: Dom Out 26, 2008 7:30 pm Assunto: |
Se a gasolina é de boa qualidade, não necessita de nenhum aditivo, pois muitos aditivos custam caros, daà fica:
Ou poe combustÃvel ruim e tenta consertar com aditivo
Ou paga se um pouco mais e usa se gasolina de boa qualidade. (as vezes a diferença de preço é o mesmo do frasquinho do aditivo.
Sekiya |
Enviada: Dom Out 26, 2008 10:03 pm Assunto: |
Eu nunca usei, mas tem gente que relata que melhora, principalmente o consumo.
Fazer mal? Só se houver depósitos de cabonização e o mesmo se deslocar. Às vezes pode entupir alguma coisa e fazer o motor falhar. _________________ Abraços
Luca-POA |
Enviada: Sáb Nov 01, 2008 6:59 pm Assunto: |
Pessoal, valeu pelas respostas. Ainda não tive coragem, mas se fizer, posto aqui os resultados.
Abraços a todos _________________ Luciano - Blazer Executive 4.3 V6 2000 |
Enviada: Dom Nov 02, 2008 6:53 am Assunto: |
Mas existem casos que a condição se faz a necessidade de algum tipo de aditivo.
Eu não usava aditivos no cambio, mas o up grade no motor, com mais torque aumentou ruido no cambio, q usa oleo fino sem muito efeito EP, neste caso o uso do Molykote FC reduziram o fuido.
So que, 3,5 litros de óleo custa R$ 32,00, e o aditivo R$ 20,00.
Marvila |
Enviada: Seg Jan 12, 2009 9:22 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Janeiro de 2009 Mensagens: 15 Localização: Salvador/BA
O Molykote FC é muito bom tanto no câmbio, t-case e diferenciais. Também deve ser consultado o manual ou buscar informações para os veÃculos que não usam o óleo 90 no sistema de transmissão...
No diesel ou gasolina o Tunap 332 ou 336, respectivamente, é muito bom para limpesa do sistema de injeção. Eu, particularmente, uso e recomendo. Maiores informações do produto no site: www.lumobras.com.br.
Seguindo as dicas acima o essencial mesmo é combustÃvel de boa qualidade. |
