 black fire blazer 4.3 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
traffic
MensagemEnviada: Dom Dez 07, 2008 12:51 pm    Assunto: black fire blazer 4.3 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Dezembro de 2008
galera peguei blazer gasolina / GNV vez de qnd ela explodi
sera que e vela ou cabo ??
ou ta andando ela corta gnv qnd explodi
alguem ja teve sintoma igual ???
;D~
MensagemEnviada: Seg Dez 08, 2008 10:30 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Traffic,
Seja bem vindo ao fórum, bem no tópico GNV já tem este assunto discutido, mas vamos lá a causa mais comum: Mistura inadequanda, mais ár do que GNV, isto é comum quando a regulagem é pelo sistema das torneirinhas, por isso a recomendação de se colocar um sistema de gerenciamento de gases (o da Devel é muito bom). A segunda causa é a falsa entrada de ar no sistema e depois o GNV adulterado (muito comum aqui no Tiro de Janeiro) em SC nunca tive o problema do GNV adulterado.
Oura coisa, qual o motor de seu carro se for uma 4.3 veja se as velas são a TR55 da NGK, muito porcênico tira estas velas, que saõ mais caras e duram até 80.000Km e colocam outras, que produzem uma faisca ruim em relação a recomendada.
Outra coisa, já que falei em faísca, JAMAIS COLOQUE O MÓDULO DA CMRACING, é pura maracutaia, a menos que você queira botar fogo no carro. Falo isso porque este produto é muito propagandeado aí no sul, pois quem o vende é o pilantra do Cesar que é do Rio Grande do Sul.
traffic
MensagemEnviada: Seg Dez 08, 2008 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
oh pode crer
valeu pela
ajuda
é to colocando cabos da ngk vela pedi pros cara da blazer 6cc ngk
kit gnv nao sei qual e peguei ela com kit ja ;/
;D~
MensagemEnviada: Seg Dez 08, 2008 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Traffic,
Beleza, colocou os cabos certos pois os originais da GM são fabricados pela NGK, agora é só verificar as velas e se tem o gerenciador de fluxo de gases.
rodrigodiplomatta
MensagemEnviada: Qui Jan 29, 2009 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Julho de 2008
Olá Brother`s.
Sou de SC, e recentemente tive este problema com minha blazer 4.3 GNV, resolvi com cabos NGK Originais para ela, e velas NGK BPR5EFS 13, nas velas há uma obeservaçao que geralmente fica de fora, a abertura original das velas para este motor 4.3 são de 1,4 a 1,6, como para GNV recomenda-se usar 0,3 abaixo do original nas aberturas do eletrodo, uso esta da NGK de 13, ficando exatamente na regulagem correta para uso GNV, nunca mais deu qualquer estouro na admissão, ou escape, e a lenta e rigorosamente fixa em 700 RPM, como consta no manual. Ja vi expertos recomendando deixar a folga com 0,6 - 0,8, com esta folga quase nem pega direito o carro, sem falar no conssumo exessivo.
Estou muito contente com o desempenho de minha Blazer, a diferença do GNV para a Gasolina e pouca, tem uma pegada no GNV muito forte, e sem contar que agora posso reduzir marcha usando GNV sem aquela pipoqueira ridícula, e o conssumo ficou assim, Na estrada a 100 Km faz 250km/20m3, e na cidade 140km/20m3. (Cilindro de GNV com capacidade para 20m3)
Abraço a todos...
Rodrigo...
Blazer DLX EXECUTIVE 4.3 V6 98
