 Adaptação de motor de opala 4cil em C14 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
pmaffini
MensagemEnviada: Ter Fev 10, 2009 8:05 pm    Assunto: Adaptação de motor de opala 4cil em C14 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 10 de Fevereiro de 2009
E ai pessoal! Preciso de ajuda. Tenho uma C14 e troquei o motor que era 6 cil. por um 4 cil. do opala, juntamente com a caixa de 4 marchas varetado do opala. Ficou andando, mas a 1ª marcha e muito longa e fraca na arrancada e na 4ª marcha fica com o motor em alta rotação e anda pouco, chegando no máximo aos 90Km/h. Gostaria que alguém me ajudasse ou me desse uma luz do que devo fazer pra melhorar a força e andar mais, não gastando muito dinheiro. Desde já agradeço.
Obs: não mexi no diferencial
MensagemEnviada: Qua Fev 11, 2009 4:45 am    Assunto: Responder com Citação
Neste caso tem q trocar o cambio mesmo, pois 1 longa e 4 curta, não tem o q fazer no diferencial.
Tem q procurar cambio da C-10 4 cilindro mesmo, e depois ajustar o diferencial se necessário.
Ou cambio de 5 marchas do proprio Opala.
dalmo cruz tôrres
MensagemEnviada: Qua Fev 11, 2009 6:56 am    Assunto: Responder com Citação
O Kiko tem razão, a relação de marchas dos cambios próprios para picapes é diferente das relações dos cambios de carros, e a troca costuma não ficar boa. Vc ainda tem as peças que tirou da com o motor 6 cilindros? Era motor 264?
Eu andei uma vez numa C10 com motor 4 cilindros original dela, mas o cambio era um clarck 4 marchas(260F) e te garanto que ela não era lenta nem ruin de andar. Sobre o cambio de 5 marchas do opala, apesar de que a relação das marchas é boa, o cambio é fraco para camionetes.
sem idéias
