		  | eraldo souza e silva |
				 Enviada: Dom Fev 22, 2009 10:27 pm    Assunto: ar frio funcionou sozinho |
 Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Outubro de 2008 Mensagens: 23 Localização: sp
				certo dia parei minha s10 na garagem desliguei e tirei a chave   apos +/- 3 horas voltei ao carro e reparei que o ar frio estava ligado  mais como isso pode ter acontecido ja que ele só funciona com a chave ligada ????? conclusão tive que desligar o ventilador do carro alguem pode me dizer o que aconteceu ?????? _________________ s10 só quem tem pode falar !!!!! |
		  | Daniel Martinelli |
				 Enviada: Dom Fev 22, 2009 11:19 pm    Assunto: Mensagem editada. |
				Mensagem editada.
  Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:18 pm, num total de 1 vez |
				 Enviada: Seg Fev 23, 2009 6:02 am    Assunto:  |
É ar frio ou ventilador do radiador?
O ventilador entra sozinho quando a agua aquecer, mesmo parado.
		  | alexm |
				 Enviada: Seg Fev 23, 2009 10:37 am    Assunto:  |
				Kiko.
Na S-10 pode depender do ano. No manual da minha (1997) é dito para manter o motor ligado, ao estacionar, se o ventilador do radiador estiver funcionando. Se vc desligar a chave, também é cortada a energia do ventilador. E é isto que acontece. Tem proprietários que fazem ligação "por fora" para o ventilador entrar com a chave desligada.
Quanto a coisas estranhas, também fiquei trancado (do lado de fora), ao ligar a barca na garagem e bater a porta. Escutei o barulho das trancas da porta e cheguei a pensar que alguém havia se escondido na garagem e estava roubando o carro ... Aà só com a chave reserva.
Não mexi em nada, após o epsódio, e passados cerca de 01 ano e meio nunca mais aconteceu.
Mistérios ... Acho que o negócio é levar as "Ss" a algum pai-de-santo especializado em mecânica ...
Abs.
Alex
				 Enviada: Seg Fev 23, 2009 1:00 pm    Assunto:  |
Tem muitos alarmes que trancam a porta depois de um certo tempo, apos ligar o motor (ignição) outros após atingir uma certa velocidade.
