Ulisses |
Enviada: Sáb Mar 28, 2009 10:59 pm Assunto: Blazer 4x4 problemas na tração |
Registrado em: Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2009 Mensagens: 24 Localização: São Bernardo do Campo
Amigos.... continuo com problemas para engatar e desengatar a tração da Blazer. Isolei o problema: É elétrico. O fusÃvel da tração vive queimando, ouço um relé sob o painel atracando mas nada. Agora ela travou com a tração e a redução atracada, ou seja: não posso usar o veÃculo. Estou tentando desmontar o painel para chegar a esse relé que ouço atracar mas estou tateando no escuro. Alguém tem alguma informação? Esquema elétrico ajudaria muito. Abraços Ulisses |
Enviada: Dom Mar 29, 2009 8:00 am Assunto: |
O que efetivamente faz os engates?
Vácuo?
Motor Eletrico?
Ulisses |
Enviada: Dom Mar 29, 2009 7:47 pm Assunto: Engate da tração |
Boa noite amigos
Pelo que pesquisei na net, é um motor que aciona a mudança para 4x4 H e 4x4 L. Hoje encontrei o módulo eletrônico de controle de tração (fica dentro do painel) e não vi nada de errado. Como está queimando fusÃvel com muita frequência, deve haver um curto.
Resta analisar o motor e os sensores, que indicam a posição ou mesmo um cabo. Acho que a chance de ser problema nesses pontos é maior do que no módulo eletrônico.
Alguém tem algum esquema ou desenhos desse conjunto motor? |
Enviada: Dom Mar 29, 2009 10:07 pm Assunto: |
OK, é bem mais provavel que tenha algum problemas nos motores e sensores, que os cabos devem sofrer muitas vibrações.
Ulisses |
Enviada: Qui Abr 02, 2009 6:43 pm Assunto: |
Amigos, realmente verificamos e o problema é no motor de troca da tração. O mecânico disse que, para tirar esse motor, é preciso desmontar a Tcase ou o câmbio (mesmo que o motor fique aparente) Vocês sabem se isso procede? Vou ter que cair numa autorizada? Isso me estranhou pois, em outro forum, uma pessoa tinha problema semelhante em um jeep com motor e câmbio de S10 e ele tirou o motor para testar em casa mesmo.
Em caso de ter que mexer no câmbio realmente, vocês conhecem um mecânico na grande São Paulo que entenda e não me tire o couro? Abraços a todos |
leofs |
Enviada: Sex Abr 03, 2009 5:43 am Assunto: |
Dá uma sondada no forum www.4x4brasil.com.br _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Ulisses |
Enviada: Sex Abr 03, 2009 8:37 am Assunto: Blazer - problemas na tração |
Bom dia, Hoje estive pensando: se é problema no motor de engate, por que só ocorre quando o conjunto está quente? Que eu saiba motor elétrico ou está com defeito ou não está. Parece que o problema é que, dentro do câmbio, a carga do motor (o conjunto que ele move para engatar ou desengatar) fica maior devido às dilatações com o calor.
Como comprei a viatura a pouco tempo, poderia ser problema na lubrificação da T case? Seria aconselhável trocar o óleo? Ela está com 112000Km e não tenho o histórico de manutenção completo dela.
Abraços a todos |
Ulisses |
Enviada: Sáb Out 03, 2009 10:31 pm Assunto: problemas na tração |
Amigos, resolvi o problema e peço desculpas por não ter reportado antes. Faltava óleo na T case. Havia um pequeno vazamento no retentor que sai para o cardan.
Agora a tração entra normalmente |
