 S10 2.2 EFI perde potência em RPM constante « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
leofs
MensagemEnviada: Seg Jun 15, 2009 8:51 pm    Assunto: S10 2.2 EFI perde potência em RPM constante Responder com Citação
Ao manter uma aceleração constante (com pedal do acelerador numa posição fixa), a S10 começa a perder potência drasticamente (como se tivesse tirado o pé do acelerador totalmente e fica com a aceleração de ponto morto).
Voltando a acelerar um pouquinho, ela dá uma engasgada e reacelera normalmente.
O carro apresenta esse comportamento apenas na gasolina, no GNV está normal.
Desconfio da bomba de gasolina ou algum entupimento do pré-filtro, porém sempre ligo e rodo com o carro na gasolina tb.
Alguma outra possibilidade do defeito?
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Jun 16, 2009 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Leo,
Há dificuldade na partida a frio quando na gasolina? Tipo, três tentativas até o motor pegar? Isto indica baixa pressão na bomba.
Igor Mendonça
leofs
MensagemEnviada: Ter Jun 16, 2009 11:15 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Igor,
Sempre ligo na gasolina e pega de primeira. Daí um dos motivos pra eu não condenar a bomba de cara.
Leo
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Jun 16, 2009 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
A luz da injeção acende? É bom verificar se quando instalaram teu kit GNV não desligaram a luz da IE ou pior ligaram junto da luz da bateria para parecer que está funcionando.
Igor Mendonça
leofs
MensagemEnviada: Ter Jun 16, 2009 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Luz da injeção fica apagada qd esse prob ocorre. Ela funciona normalmente como sempre funcionou, caso algum outro problema apareça.
Meu kit GNV foi instalado com CHIP bicombustivel e gerenciador (somente), eu acompanhei quase todo o processo, inclusive tive que ligar um fio ao TPS pois os caras tinham esquecido.
O KIT ja tem uns 5mil KM e só agora apareceu esse problema.
To pensando em tirar o kit bi combustivel e voltar com o original pra tirar uma duvida se poderia ser o chip bi (mas é EPROM e não tem como alterar valores depois de gravado), seria só uma cisma mesmo.
Leo
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 12:17 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
Acontece isso na minha também, só na gasolina.... e não é a bomba nem filtro....
Diz o mecânico que pode ser um alargador que colocam no corpo da borboleta para a entrada do gás, no caso da minha é uma peça laranja que parece de plástico... deixa a peça bem mais alta, qualquer coisa coloco uma foto aqui.
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 1:08 am    Assunto: Responder com Citação
LEO,
VC JA VIU SE ELA NAO ESTA FORA DE PONTO. GERALMENTE OS CARAS ALTERAM O PONTO PARA ELA RODAR NO GAS!!!
BOA SORTE!!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
leofs
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 9:12 am    Assunto: Responder com Citação
Jean,
Meu carro tem chip gasolina e gnv. Portanto (quase) nada foi mexido para a instalação do GNV. O problema é a bomba que não segura mais a pressão. Ja a comprei, mas arriar o tanque dá trabalho. Descobri um jeito de mascarar o problema q é aliviar o acelerador de tempinho em tempinho e depois acelerar mais forte, assim ela ganha aceleração quase q normalmente. Mas rodo mais no GNV. Gasolina só pra ligar e desligar, subir ladeiras ingremes ou andar um pouco mais rapido Smile
Sei que daqui a pouco não vou nem mais conseguir ligar na gasolina (como faço sempre).
Leo
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
É exatamente isso que tenho que fazer também, não te flaram desse problema que ocorre com algumas S-10 EFI com kit GNV. Segundo meu mecânico algumas não adaptam de jeito nenhum com esse componente que colocam sobre o corpo d borboleta, exaramente onde entra o gás. Verifiquei a pressaõ de minha Bomba e deu 2 BAR, uma coisa assim. E na oficina do gás instalaram um Corta bombaquando uso o GNV, kit que meu mecânico não gostou porque segundo ele costuma queimar ou travar a bomba por falta de uso,é prefer[ivel ela ficar ligada mesmo no gás e o combustível retornar para o tanque...
leofs
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2009 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho estranho o problema ser com o misturador, pois se fosse só isso, bastaria tirar o misturador e desativar o GNV pra ela ficar normal.
E a minha qd saiu da instaladora não apresentava nenhum problema na gasolina.
Se fosse "falsa" entrada de ar, a lenta ficaria instavel, coisa que não ocorre.
Vou testar mesmo assim.
ps> meu misturador é da KGM, de aluminio tipo boca de fogão e fica na base da TBI
Leo
leofs
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
Depois de rodar muitos km com o carro perdendo potencia na gasolina, troquei a bomba de combustível (+mangueira interna do tanque e pré-filtro). A pressão que estava em 0,5bar, voltou ao normal 2bar.
Aproveitei e desmontei a TBI para uma limpeza geral
Foram trocados tb filtro de combustível e o reparo do bico (o'rings).
Problema resolvido.
Leo
