 Projeto de Silverado S4 4x4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Edintruder
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2009 11:13 am    Assunto: Projeto de Silverado S4 4x4 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Junho de 2009
Pessoal, primeiro vou me apresentar.
Sou assíduo no fórum 4x4brasil, mas lá como tratam muito de 4x4, as Silverados ficam de fora...
Atualmente tenho uma Ranger 4x4 01/01 CD aonde toda a mecânica dela foi mantida por mim por 5 anos que eu fiquei com ela, acontece que estou vendendo ela e pretendo comprar uma Silverado e colocar o eixo dianteiro do Troller com reforço e uma CT, isso dentro de 2 anos. Estou procurando uma F1000 4x4, porém está difícil de encontrar uma com bom preço e bom estado, e as que aparecem são muito antigas. Nas minhas pesquisas, será mais fácil fazer isso na Silverado S4 do que na 4.2.
Minha dúvida:
Arrow A Silverado S4 costuma dar dores de cabeça? Esse motor turbinado com o diferencial original fica muito curto?
Arrow O S4 original na configuração usada na Silverado, aceita qual a velocidade de cruzeiro?
Essa adaptação consiste em instalar o eixo dianteiro do troller com um axle truss (reforço), instalar uma CT acoplada por uma junta VC e flanges. A CT será instalada através de um berço no chassis e será separada da caixa de marchas. Terei que fazer dois cardans e levantar a suspensão.
O Uso da Silverado será diário e eventualmente pegarei estrada com trechos de 2000km. A minha velocidade de cruzeiro é de 110km/h, mas muitas vezes é necessário ir até 130, 140km/h, por isso creio que o S4 pode me atender.
A propósito, qual é o consumo normal da Silverado S4?
F1000 4x4 X-10 SL 4" 97 - FEMIL
Ex-Ranger 2001 2.5 4x4
leonel lousa
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2009 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 15 de Setembro de 2006
Edin,
Porque será mais fácil na Silverado S4 do que na 4.2? Elas tem a mesma suspensão, aqui em Goiás vejo muitas S4 turbinadas, mas não sei te falar com certeza sobre a durabilidade deles (a maioria dos que eu vi eram cheios de vazamentos).
Penso que a 4.2 é mais vantagem, pois terá muito desempenho, baixo consumo (pelo que ja ouvi falar é até menor do que a S4) 8 KM/L na cidade e 11 km/l na estrada estando com bomba e bicos em ordem.
Silverado D 20 4.2 Turbo Diesel 2001
xenon 6000 K(na gaveta aguardando alguma solução), agora com o débito original e bombinha de transferência.
Edintruder
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2009 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Na verdade a opção pelo S4 é preço de IPVA, seguro e aquisição, fora isso a CT pode ser a da S10, Ranger , L200RS ou Troller, com o motor 4.2 tem o problema de conseguir uma CT que suporte o torque. Dessa maneira as opções se restringem à CT da F250, Bandeirantes ou F1000. E mesmo assim no caso da F1000 tem que usar um limitador de pressão do turbo, para abrir uma válvula de alívio por solenóide e limitar a potência e o torque do 4.2 pra não quebrar a Caixa de Tranferência.
Consegui a suspensão dianteira da Silverado 3500 Americana usada bem em conta, se a adaptação for plug n' play ficará mais fácil, até porque pretendo fazer tudo em casa mesmo.
Estou de olho em uma S4 98 e duas 4.2 97.
Outra opção seria a 4.1 por ter uma manutenção mecânica mais em conta, mas como o preço do GNV não anda lá muito convidativo fico com receio de encarar. Tens idéia de quantos km/m³ faz a Silverado no GNV?
leonel lousa
MensagemEnviada: Dom Jul 05, 2009 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Não faço nem idéia, mas entre a 4.1 e a S4, eu ficaria com a S4 tranquilamente.
MensagemEnviada: Dom Jul 05, 2009 6:13 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 7:33 pm, num total de 1 vez
leonel lousa
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2009 12:20 am    Assunto: Responder com Citação
Acho dificil a Silverado S4 com motor original sem turbo, de 88 cavalos alcançar 140 de velocidade máxima, acho q só passa de 120 na descida, 0 a 100 por hora no mínimo uns 30 segundos.
Quanto à mecanica, não dá dor de cabeça não, é uma D 20 com outro desenho.
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2009 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Na D20 aqui sem turbo só dava 140 na descida
com turbo a história é outra, e mesmo turbinada ela não consome muito fazendo na faixa de 10km/l
miguel g.rivello
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2009 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola,ja tive Silverado s4 conquest 99 ela ia bem a 120km,140 só morro abaixo e com muito barulho na cabine.,consumo na faixa de 10km/l muito durável.
abs
Miguel
Miguel
MensagemEnviada: Ter Jul 07, 2009 2:29 am    Assunto: Responder com Citação
Edin,
A moça aí ainda não se cansou de correr atrás de você desde o Rio Grande ? Pulando desse jeito fica difícil a gente se concentrar no que você escreveu...
pedraum
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2009 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Agosto de 2009
Edin...
por curiosidade... qual o valor q vc gastaria pra transformar a silverado em 4x4?
vlw flws...
pspassos
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2009 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
a duas coisas que faltam na minha silverado, MWM, é uma cabine dupla e uma tração 4x4.... com isso ela seria perfeita.
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
