Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Próximo
 Ãƒâ€œleo para Cambio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
WILTON
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 4:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Junho de 2009
Quando estava pensando em compras uma S10/Blazer 4.3, me diziam: Cuidado! Esse carro dá muito problema de câmbio. Fiquei muito preocupado. Uma das justificativas para o problema estava no tipo de óleo utilizado como padrão. Fui em uma loja especializada em câmbio em Campinas-SP e conversei com os mecânicos e me foi passado que o óleo padrão utilizado não lubrificava o sufuciente o câmbio, causando, com o tempo, um desgaste acentuado. O mecânico me informou que esses motores e câmbio tem padrão USA/Canadense. Lá a temperatura ambiente é muito mais baixa (frio) que a nossa, por isso é utilizado um tipo de óleo mais fino. Aqui onde na maior parte do ano é um "puta dum calor" (temperaturas girando entre 27º a 30º )é recomendável um óleo mais "grosso".
Como já narrei. coloquei no meu motor o óleo Castrol 25w60 e mais aditivo "prolonga". No manual recomenda no máximo o óleo 20w50.
Senhores se as "coisas" não quebrarem/estragarem....não se vende peças.....
Wilton
Blazer Executive 4.3 V6 manual - 2000
LeoF100
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Abril de 2008
Wilton vc me convenceu... rsrs
Irei de TGF 80w90 da Texaco
Até pq meu cambio ja esta com um ronco classico de cansado
Leonardo - Brasília - DF
F-100 1974, motor perkins 4236, cabine dupla
WILTON
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloca também o aditivo da Bardhal para câmbio. Depois de andar uns dias me fala se ficou bom ou não.
um abraço,
Wilton
LeoF100
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 5:12 pm    Assunto: Responder com Citação
pode deixar... valeu pela ajuda
ANGELO LIMA
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2009 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
A pergunta e´sobre a caixa de transferencia da s10-99-maxion/o oleo que o manual manda e´aquele fino avermelhado dexron3.,e dificil imaginar que aquilo pode lubrificar alguma coisa.,ainda mais andando na reduzida-low.
Sera que usando um 80w90 fica melhor .pois tenho um vazamento no retentor do semi-eixo que acho iria parar.??
A caixa de transferencia so pede 1.2 litros.,se bota demais vaza.
e ai galera?
obrigado e um abraço.
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 2:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Angelo,
A sua dúvida é a mesma que tenho. Minha D20 veio com um óleo SAE 90 na Cx. de Transferência, e quando o troquei para o correto, Dexron III, passou a vazar no retentor, e está assim até hoje. Ninguém se arriscou a sugerir outro óleo...
MensagemEnviada: Qua Ago 26, 2009 6:13 am    Assunto: Responder com Citação
O oleo 80W90 também é fina, e como se fosse oleo de cozinha.
Vale consultar tabela de aplicações mais recentes, pois mesmo as caixas de cambio, que antigamente usavam SAE 90, hj é recomendado 80W90 (Clark / Eaton(
MensagemEnviada: Qui Ago 27, 2009 12:18 am    Assunto: Responder com Citação
Angelo e Kiko,
Já houve essa discussão antes, e acho que sem conclusão.
Kiko, você já tinha mencionado o óleo 80W90 para caixas de transferência, mas ainda havia dúvidas.
Vejam à página 11 desse tópico:
PauloRS escreveu:
Kiko,
Consta na carcaça da caixa de transferência ZF tipo QT-LS, a specificação de óleo ZF TE-ML03, e no manual da D20, óleo Dextron II. No site da Petrobras, constam 3 óleos tipo ATF: Lubrax ATF, OH-49-TDX e OH-50-TA, sendo que o ATF já atende a classificaçãs ZF acima mencionada.
Eu soube que a caixa de marchas da Ranger também usa o ATF, no caso classificação Ford Mercon/GM Dextron III/Allison C-4, contemplada pelo Lubrax OH-49-TDX.
Consta, ainda, que o óleo de motor mono Lubrax MD400 (SAE 10W, 30, 40 e 50) é recomendado também para caixas de mudanças; que SAE 10W e 30 atendem Allison C-4; que o SAE 40 é recomendada para caixas Eaton, ZF, etc.; e que o SAE 50 é recomendado para caixa de caminhões VW. Resumindo, se assim for, pode-se usar o SAE 10W, o 30 e o 40 para picapes, em caixas de câmbio (apesar da baixa viscosidade) e talvez em caixas de transferência.
Comparei as especificações de todos os óleos citados, mas as diferenças me impossibilitam de concluir se o ATF pode ser substituido pelo o MD400, e em que grau SAE. Somente pude concluir que a viscosidade do ATF corresponde ao 10W, e que os ATF's tem "Modificador de Atrito".
Parece extenso e inútil o que relato, mas ninguém ainda me afirmou categóricamente ser possível substituir óleo ATF por óleo de motor, mas se for, poderemos ficar "livres" do ATF, que é difícel de encontrar, e escolher um com maior viscosidade. Além do preço menor, é claro.
Sobre o 80W90 ser tão fino, acho estranho, e creio não se aplicar para caixas de transferência.
Veja as informações acima em;
http://www.br.com.br/portalbr/calandra.nsf#http://www.br.com.br/portalbr/calandra.nsf/0/170214185E11A9920325703400692E36?OpenDocument
O que você acha ?
MensagemEnviada: Qui Ago 27, 2009 1:18 am    Assunto: Responder com Citação
Angelo,
O cardan dianteiro, por falta de uso, faz "casa vertical" nos retentores e rolamentos. Essa, creio, é uma das razões para a recomendação de fazer o sistema funcionar de vez em quando.
Assim, dependendo da folga, um óleo mais grosso poderá parar, ou ao menos diminuir o vazamento. Mas qual é esse óleo ?...
Em tempo: Já vi, por exemplo, Toyotas Bandeirantes sem o cardan dianteiro, provavelmente para aliviar o peso e preservar o sistema de desgastes desnecessários.
ANGELO LIMA
MensagemEnviada: Qui Set 03, 2009 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
FICA A PERGUNTA SEM RESPOSTA.,---E´VANTAGEM USAR O OLEO 90 NA CAIXA DE TRANSFERENCIA?
1-PODE PREJUDICAR AS ENGRENAGENS.,CAUSA RUIDO EXCESSIVO,MELHORA VAZAMENTO RETENTORES SEMI-EIXO?????
vamo la galera me ajuda?
MensagemEnviada: Qui Set 03, 2009 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
O q pode acontecer é deixar o engate mais duro, e aumentar atrito e deixar transmissão mais pesada.
O ruido vai reduzir
Vazamento vai reduzir
WILTON
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2009 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
qual câmbio é melhor: NVG ou Eaton/Clark ? De forma geral.
Wilton
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Sex Out 23, 2009 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Setembro de 2009
Ola pessoal,
Alguém pode me indicar qual e o tipo de cambio automático têm um blazer 4.3 executivo de 99, só de comprar a quantidade de óleo necessário. Para mudar, continue leigo nesta mecânica.
Automático com conversor de torque 10,9 litros?
Automático sem conversor de torque 5,9 litros?
Grato, Jean
Blazer Executive 4.3 V6 Aut. 99
GNV, Auto.
Grato. Jean
idd2.8
MensagemEnviada: Qua Jul 08, 2015 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 12 de Mai de 2014
Revivendo o tópico.
Alguém poderia me dar uma opinião atual sobre o assunto?
Possuo uma s10, MWM 2.8, 4X2, 2004/2005, Cambio Eaton FSO 2405.
Atualmente utilizo óleo Lubrax SAE 90, mas tenho achado o cambio ruidoso, de algo raspando em baixas rotações.
Sondando os manuais segue o seguinte:
*Manual cambio: óleo Dexron III
*Manual s10 2004: óleo Dexron III
*Manual s10 2005, 2006: óleo STF SAE 90 (conforme manual do meu carro)
*Manual s10 2007 a 2011: óleo Dexron III
Afinal, estou utilizando o lubrificante correto?
Qual a melhor opção de lubrificante?
Abrç
S10 MWM 2.8 Tornado
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 2:44 am    Assunto: Responder com Citação
idd2.8 escreveu:
Revivendo o tópico.
Qual a melhor opção de lubrificante? Abrç
Meu Caro
Pelo que citou, você está utilizando o Lubrificante impróprio:
a. você diz que aplica o SAE 90, mas deve ser o tipo EP - Hipóide;
b. o recomendado, como citado acima, é o SAE 90 mas STF e não EP (extrema pressão).
Examine isso com atenção e sendo o caso aplique o Lubrificante correto. Cuidado com a troca de óleo em Postos de Combustível ! Procure uma Oficina Mecânica, mas uma boa Oficina.
Abraços, ARISMAR(914).
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 13 de 15
