| Motor Perkins 4236 + turbo.. |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Abr 08, 2008 11:02 pm Assunto: |
Olá.
Petrus, foi instalado um kit da bodipasa em 1990 na D-10 e nunca deu problema (pelo menos até vender), e na D-20 também é kit da Bodipasa e também nunca deu problema.
Pode ser que no momento da instalação foi feito algo errado ou faltou alguma coisa e com isso veio os problemas. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 1:58 pm Assunto: |
Acredito que não pois foi instalado certinho numa oficina de confiança, talvez seja porque andamos 95% terra, ainda que as estradas aqui não são grande coisa, é uma trepidação que da até medo.
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Fastback |
Enviada: Qua Out 14, 2009 6:46 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 16 de Abril de 2009 Mensagens: 179 Localização: Cuiabá
Pessoal, pra não fazer volume abrindo mais um tópico, eu queria tirar algumas dúvidas aproveitando alguns tópicos que lààrespeito mas que deixaram certas dúvidas...
Tenho uma D-10 81 que, pelo o que làaqui no fórum, usa o 4.236 com o câmbio 240FS e aquele diferencial curto de 3,15:1 se não me engano. (se duvidar, acho que é até mais curto porque ela não passa de 80/90 km/h nem em queda livre ) e tenho interesse (só falta a verba e a coragem... ) em fazer um upgrade no motor.
Nunca fui muito seguro com a idéia de sobrealimentação, em especial com turbina. Mesmo assim, revirei bastante o fórum atrás de esclarecimentos e aprendi que ao contrário do que penso, pelo menos no motor diesel a turbina pode ser muito bem vinda se bem usada.
Junto com esse pensamento veio também uma afeição pelo intercooler... Aàeu queria saber de vocês se alguém sabe quais os ganhos (principalmente em números, potência...) que eu poderia ter com um kit turbo (por exemplo aquele da bodipasa com a turbina APL240 - http://www.bodipasa.com.br/catalogos/kits/kt4236ap.pdf/ ) e, em seguida, os ganhos e vantagens de um kit intercooler também. Sei que o intercooler aliado ao turbo dá uma grande revigorada no motor mas, além dos dois, seria preciso mexer em mais alguma coisa? Pelo o que andei lendo, esse câmbio da minha D-10 é bastante robusto só o que não ajudaria muito neste caso é o diferencial por ser muito curto, correto?
Eu costumo puxar carretinha com bastante peso. No caso de dar essa mexida no motor, eu poderia estar colocando um diferencial mais longo sem prejudicar o serviço de "reboque" e sem correr risco de quebrar o diferencial? Qual seria uma relação boa pro meu caso, que ajudasse um pouco na velocidade final (pra trabalhar com um giro mais baixo...) sem prejudicar a aceleração considerando a força proporcionada pela turbina?
E, um detalhe importante, neste tópico do amigo Marcus (http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1019&postdays=0&postorder=asc&highlight=perkins+turbo&start=0/) bem no final da primeira página existem alguns comentários sobre sintomas "superficiais" para poder diagnosticar a viabilidade do motor aceitar a turbina (sem grande prejuÃÂzo àvida util, ou mesmo acelerando sua redução caso o motor esteja cansado)
Vào amigo Kiko dizer que duas formas de se já ter uma idéia seriam: a dificuldade da primeira partida da manhã e o consumo de óleo. No caso do meu perkinho, ele pega de primeira independente do clima (quando está mais frio o motor dá algumas voltas mas sempre pega) e não baixa uma gota de óleo entre uma troca e outra, isso porque ele dá aquela tÃÂpica "babada" na parte inferior que sempre deixa umas gotinhas no chão ànoite. Outro "diagnóstico" que o pessoal citou seria remover a tampa onde se adiciona o óleo e ver se ele sopra, mas não disseram o que nem como. O que seria esse "soprar"??? Seria soprar óleo pra fora?
A minha costuma soltar uma fumaça meio branca, mas sem cheiro de óleo queimado... Seria isso regulagem da bomba ou mesmo bicos?
Abraços, e desculpem o post imenso! Foi pra poupar trabalho escrevendo várias vezes e abrindo posts desnecessários.. _________________ Ex
D10 81 CD Brasinca - Perkins 4236 / M-16 (4 marchas)
Atuais
Comodoro 83 4100 (SS80 "metálico azul")
Blazer 07 2.4 flex (camburão )
Kombi 00 1600 ie (panela velha que faz comida boa) |
Enviada: Qua Out 14, 2009 10:06 pm Assunto: |
Não, é criação de pressão interna, o movimento alternado de ar existe normalmente, mas não pode estar como compressor de ar, criando muita pressão interna.
Um pouco de sopro, tds os motores tem.
Isto se ve no bocal de oleo, mas para isro tem o tampar p respiro (maingueira)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Out 15, 2009 9:22 pm, num total de 1 vez |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qua Out 14, 2009 10:30 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:57 pm, num total de 1 vez |
| Fastback |
Enviada: Qui Out 15, 2009 8:44 am Assunto: |
Daniel, um turbo+intercooler sem mexer no diferencial seria apenas "pra chegar mais rápido aos 80 por hora"??? hehehe
Outra coisa, com a troca do diferencial, a primeira marcha vai poder ser usada com mais frequência? Pois, como vocês devem saber a primeira dela é curtÃÂssima, só serve pra fazer a caminhonete "dar um pulo" pra sair...
Kiko, o respiro é aquela mangueira na lateral do motor, que passa ali entre os bicos, né? Pra fazer o basta tampar esta mangueira e abrir a tampa com o motor em funcionamento? Aào que não pode acontecer é esse buraco da tampa do cabeçote estar soprando ar??? É isso?
Abraços! _________________ Ex
Atuais
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Out 15, 2009 12:14 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:56 pm, num total de 1 vez |
| Fastback |
Enviada: Qui Out 15, 2009 12:19 pm Assunto: |
| Daniel Martinelli escreveu: |
| ...mas como disse que não baixa óleo, dificilmente terá "sopro" no motor. |
O que seria um bom sinal, pelo menos de inÃÂcio, certo?  _________________ Ex
Atuais
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Out 15, 2009 2:05 pm Assunto: Mensagem editada. |
Mensagem editada.
| Fastback |
Enviada: Qui Out 15, 2009 2:43 pm Assunto: |
Daniel, já que estamos no assunto, o motor àdiesel tem as mesmas caracterÃÂsticas dos motores de ciclo otto (gas/alc) quando está com desgaste? Por exemplo escapamento umido ou com vestÃÂgios de óleo/melado, fumaça branca e cheiro de óleo queimado?
Pois desde que peguei a minha, o antigo dono disse que o motor havia sido feito há pouco tempo e que ela estava 100%. Mas depois do monte de "coisinhas" que fui achando pra fazer, comecei a duvidar um pouco, principalmente depois que após algum tempo de uso a fumaça do escape começou a ficar clara e dispersa. Me explicaram que o diesel quando não queima totalmente ou quando frio costuma soltar uma fumaça branca semelhante àde óleo queimado. E, notei que a fumaça da minha é mais intensa depois que fica um tempo parada. Ela não costuma soltar aquela fumaça preta, a unica coisa que vejo sair do escape é essa fumaça que conforme o tempo de funcionamento do motor vai ficando cada vez mais clara dando a impressão de estar sumindo...
Fiz algumas viagens com ela e a carretinha, e ao final dessas viagens notei que tanto a tampa traseira quanto o chassis da carretinha, no rumo do escapamento, ficaram bem pretos. Isso é normal?
Abração! _________________ Ex
Atuais
