 tirando farol da s10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Out 22, 2010 3:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kako,
Você diz dos de neblina no pára-choque? Deita por baixo do pára-choque, tem que retirar a peça plástica, na parte inferior do farol, acionando a trava (baixa com conector e tudo), aí você solta um grampo, desconecta o terminal e retira a lâmpada. Esta lâmpada é meio estranha, porque ela vem com um cabinho.
Igor Mendonça
kako
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2010 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Mai de 2010
Olá Igor!
Ontem a noite mesmo consegui trocar todas as lâmpadas, as do farol foi seguindo as dicas deste tópico e os milhas (neblina), foi no achômetro... é isso mesmo, soltando a trava solta a parte inferior, solta os grampos e baixa a lâmpada, que à propósito é a H3 12x55 (com rabicho).
Troquei tudo por super brancas 5000k da marca Alper (Ching Ling hehehehe...), vou testá-las, pois custam menos da metade de uma Philips Diamont Vision.
Valeu!
Kako
S10 Dupla 4.3 V6 "Saudades"
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2010 12:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu estou usando Philips Crystal Vision nos baixos, Rally nos altos e H3 comuns da Philips nos de neblina.
Acredite, uma lâmpada boa faz muita diferença.
Na S-10, vale a pena colocar o relé duplo de farol, com diodo para manter a baixa acionada junto com os altos. Faz diferença até no baixo sozinho, porque a GM fez uma fiação porca que tem muitas perdas até chegar nas lâmpadas. Procure por "relé duplo" e "diodo" que tem um tópico bem extenso sobre o assunto.
S-10 99 e 00 usa: HB3 no alto, HB4 no baixo e H3 no neblina.
Igor Mendonça
kako
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2010 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor,
Em relação ao relê ví o tópico, como não manjo de elétrica pretendo levar para uma auto elétrica...
Outra dúvida, qdo ligo a luz alta os de neblina desligam também, é isso mesmo?
Kako
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2010 12:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Graças a GM, sim. Ela apaga o de neblina quando aciona o alto.
E a minha só acende os de neblina juntamente com os baixos. Era para acender com o farolete. É fácil de corrigir, mas ainda não tive paciência. A modificação pode ser feita tirando a carenagem do painel.
Quanto ao relé, recomendo você modificar o relé com diodo antes de levar ao "eletricista", a maior parte deles sequer sabe o que é um diodo (inacreditável...)
Certifique também que ele puxe um cabo positivo direto da bateria para o relé, usando pelo menos um cabo de 4mm2.
Igor Mendonça
kako
MensagemEnviada: Sáb Out 23, 2010 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz...
valeu!
Kako
Ir à página Anterior  1, 2, 3
