 Suspensão dianteira da d20 4x4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Sellmann
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 5:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Outubro de 2004
Aproveitando o topico, Fernando.
Como e o comportamento dinamico da Linha 20 com o sistema Ensega.
A A-20 4x2 que temos, assim como outras que ja diriji, tem um coeficiente estabilidade x conforto muito bom para um "utilitario", permitindo bons abusos na condução. Mas, a 4x4 Engesa, com uma modificação tão prufunda na suspenssão, ainda agravado pelo fato de usar feixes curtos, eu não faço ideia do comportamento.
Abraços a Todos.
Luiz
A-20 Custom 86/87
LeonanFL
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos....
Bom, as D20 4x4 originais da GM (88/89) podem até ser mais macias, mas se vc precisar mesmo de um off-road, esquece, meu avô teve uma ha um tempo, e como disse um amigo aqui, ele quase ficou socio da DANA e tudo quanto eh fabrica dos componentes......
Já o 4x4 da engesa, deve ser mais duro sim (nunca andei em um), mas eh a solução em D20 off-road, o duro só esta sendo encontrar esses kits.....
Aki no forum, tem o Edival, de Itajuba(cidade onde faço faculdade, e que ele eh professor), ele tem uma D20 4x4 com kit engesa, externamente o camionete ta inteirona, por dentro nunca vi.........
Bom, nos topicos gerais criei um outro topico tentando soluçoes para 4x4 nas D20, quem tiver um tempinho passa lá..........
Obrigado, abraços.......
ULYSSES
MensagemEnviada: Sáb Abr 30, 2005 1:02 am    Assunto: Responder com Citação
Amigos,
no caso de utilizar eixo rígido + feixe de molas, o prejuízo maior não é ao conforto mas sim à estabilidade. E nem tanto pelo sistema em si, mas pela altura final da viatura. Um 4x4 pressupõe-se que vá trafegar por terrenos íngremes e acidentados, portanto é desejável uma maior altura do solo.
Mesmo as 4x4 de fábrica eram bem mais altas que as 4x2, o que já prejudica bastante. Aí, vc vai utilizar pneus lameiros, mais altos. Além disso, o desenho desses pneus não favorece muito a aderência no asfalto e seus limites de velocidade são menores que os "on road".
Somando tudo isso, com mais de 2 toneladas "lá em cima", não dá para ser feliz no asfalto, hehehe.... Em retas vai bem e 120km/h ainda são seguros. Mas qdo vc vir aquela curva láááá na frente, pode ir tirando o pé senão.....
Minha experiência: na Bonanza o conforto está legal, pouca coisa mais dura do que qdo era 4x2. Mas a estabilidade, com a suspensão 14cm mais alta e os lameiros 33", não é mais a mesma. São coisas conflitantes, não dá mesmo para conciliar e fica-se num meio-termo.
Mas tem uma coisa: D-20s e derivadas, sejam 4x2 ou 4x4, originais ou adaptadas, não foram feitas para correr. Beira a irresponsabilidade andar com um monstro desses a mais de 120 por hora. Se um carrinho de passeio frear de repente, por exemplo, vc simplesmente passa por cima.
Pouca gente se dá conta disso, mas uma full-size embalada é tão perigosa qto um caminhão.
Abraço a todos!
Fernando Figueiredo
MensagemEnviada: Sáb Abr 30, 2005 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Luiz,
O Ulyssis já respondeu tudo.
Só lembro que nas curvas, a traseira parece que queria ultrapassar a frente, hehehe 150cv...e suspensão queixo duro..., realmente não combinam. Todo cuidado eram necessário, principalmente na hora de frear.
A tendência de travar as rodas traseiras era bem maior, devido a altura.
Até mais
Fernando Figueiredo
LeonanFL
MensagemEnviada: Sáb Abr 30, 2005 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite amigos......
Como diria o Filósofo "Dadá Maravilha": Uma coisa eh uma coisa, e outra coisa eh outra coisa......
O ideal seria o cara ter uma D20 4x4 só para o uso certo dela, nao para fazer viagens e querer apostar corrida, mas o fato eh que quase ninguem tem grana pra ter mais de uma condução na garagem: uma pra viajar, uma pra "brincar", uma pra mulher, etc......
Sempre tenttando achar o equilibrio......
Abraços.........
MensagemEnviada: Dom Mai 01, 2005 6:55 am    Assunto: Freiar Responder com Citação
Olá Ulysses
Eu acho as picapes são piores que caminhôes para freiar, pois os caminhões tem a ajuda do ar, os de hoje tem até ABS, tem mais peso e tem mais rodas, portanto maior atrito.
Voltando a falar em picapes 4X4, o ideal é vc engatar um jipinho 4X4 no engate de uma picape 4X2.
Pois a maioria das trilhas (picadas), tem a largura dos jipes, pois passar com picapes full é complicado.
Daniel
MensagemEnviada: Dom Mai 01, 2005 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
Concordo com o sr Kiko.
Picapes Gm é melhor 4X2. Andar em estradas e trilhas leves carregadas. Com custo de uma transformação dessa, compra um jipe e vc vai se divertir mais nas trilhas. Uma boa opção é a camper que me parece menor e menos pesadas para trilhas.
Brucutu
MensagemEnviada: Dom Mai 01, 2005 11:09 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Turma!
O Kiko falou e disse! Botar meu Brucutu na lama é uma coisa, fazer trilha com ele são outros quinhentos. Ela é Larga, longa e pesada, o chassi torce pra tudo quanto é lado, a reduzida ajuda mas a roda livre pneumática não faz milagres (principalmente em descidas). Pra jogar numa trilha, sem se preocupar com uma manutenção de valores estratosféricos o melhor ainda é um bom CJ (Jeep) ou, pra quem tem um pouco mais de recursos, um desses novos jipinhos que tem nomercado (Samurais, os gêmeos Vitara/Tracker, Outback, Sportage, Troller entre tantos outros).
Quanto ao uso em rodovias "devidamente pavimentadas", como já mencionei (e outros tantos) mais que 100 por hora nesses veículos é irresponsabilidade.
Saudações a todos;
Walter
Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2005 3:43 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Na minha opinião ter um 4x4 não significa querer fazer trilha, mas querer um veículo mais robusto e melhor preparado para terrenos mais difíceis. "Off road" significa mais fora de "estrada boa" do que fora de estrada. É claro que um Willys e assemelhados, veículos curtos e estreitos, são ideais para trilhas, mas impraticáveis para o asfalto. Trilha é um esporte caro e não é para o "bico" de qualquer um (ou pelo menos para o meu), por exigir tempo, equipamentos e manutenção. Por outro lado, picapes são veículos "bandoleiros" e por seu grande peso, concentrado, tendem a "atolar" em pequenos areiais, "barrinhos" ou até mesmo na grama. Mesmo a tração positiva (diferencial autoblocante) não resolvem inteiramente esse problema. Os fatos dessas 4x4 serem muito instáveis por serem altas, e serem muito pesadas para velocidade, não procedem, pois todas as picapes os são. Aliás, considero velocidades acima de 100 km/h, um absurdo para picapes de 2 toneladas, 4x2 ou 4x4. Assim é que, contrariando a opinião da maioria e sem ser um fanático defensor da D20 4x4 "original"- não Engesa - acho que ela é razoavelmente eficiente e robusta, para o seu propósito.
Daniel
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2005 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Paulo. Tudo depende dos objetivos desejados. Se este é o seu então vá em frente, realize seu sonho. Já tive suas duvidas também, mudança na minha C 20 ficaria cara demais, ai optei por comprar outro carro. Só que gosto da GM para estradas e viagens, devido o conforto e o espaço interno que meus filhos adoram, sem contar com o frigobar entre os bancos dianteiros. Dificil encontrar um outro carro assim.
Portanto se é o que deseja vá em frente e sinta a realização de ter conseguido por em prática seu projeto.
[]'s e boa sorte.
MensagemEnviada: Qui Mai 05, 2005 3:48 am    Assunto: Responder com Citação
Daniel e demais,
Justamente pelo que apontei é que tenho hoje um veículo desses. Desisti de transformar a minha "velha" D20, pelas razões que são apontadas aqui no fórum: dificuldade de encontrar kits Engesa e profissionais aptos, alto custo de transformação, resultados incertos e questionáveis. "Namorei" outras 4x4, particularmente Bandeirantes, mas outras características desencorajavam. Registrei minha opinião porque os problemas que herdei, são típicos de veículos mal usados e conservados, e não específicos desse modelo, como normalmente é citado. Aproveitei para registrar a questão da velocidade por que fico espantado quando fazem apologia de motores potentes para picapes. Aliás, outros nesse tópico fizeram a mesma abordagem.
Brucutu
MensagemEnviada: Sex Mai 13, 2005 11:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Turma!
Só agora fui reparar que este foi o meu 1º. tópico aqui (que nostagia!).
O pior é que ainda não arrumei a suspensão dianteira a contento.
Mas ainda na procura.
Quanto ao NIV realmente não tem nada que mencione a tração. Pelo menos os Políciais Rodoviários não reclamam.
Abraços;
Walter
Veraneio S4tPlus
MensagemEnviada: Sáb Mai 14, 2005 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Brucutu !
Nosso forum está mesmo ficando internacional, como estão as coisas aí na Suiça ?
Aqui no brasuca policial rodoviário acha que NIV é giria para suborno.
abraço
Brucutu
MensagemEnviada: Seg Mai 16, 2005 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala Adalberto!
Cara, é a primeira vez que chamam o E.S. de Suíça. Não vou esquecer nunca!
Abraços;
Walter
Veraneio S4tPlus
Ir à página Anterior  1, 2
