Eduardo Valaretto |
Enviada: Qua Mai 04, 2005 1:48 pm Assunto: Trepidação quando frio |
Caros senhores,
Ultimamente tenho notado um problema de trepidação quando o carro está frio e engato a primeira. Mesmo soltando a embreagem lentamente o carro trepida.
Não acredito ser a embreagem, pois a mesma é relativamente nova (70.000 Km) e o problema não existe a quente.
O motor é o maxion S-4, a embreagem é a maior (12 polegadas), o cambio ZF e o acionamento da embreagem por cabo.
Alguem teria uma sugestão para outro problema ou um método para testar se é realmente a embreagem (sem ter de retirá-la).
Eduardo Valaretto. |
Paulo Roberto Szabadi |
Enviada: Qua Mai 04, 2005 4:09 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 72 Localização: Santo André - SP
Eduardo, embreagem com 70.000 km já está com seus dias contados, é melhor dar uma verificada.
Um abraço com cheiro de embreagem queimada... _________________ Paulo Roberto Szabadi
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
Montado em Chevrolet Veraneio desde 1968.
Álcool, bom só na cachaça.
Combustível é GASOLINA |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Mai 04, 2005 5:09 pm Assunto: |
Paulo Roberto Szabadi escreveu: |
Um abraço com cheiro de embreagem queimada... |
Esse Paulo é uma resenha hauahuah. Voltando ao assunto, não sei se vale aqui nas PICAPES mas li no OmegaClube o seguinte: 5 - Verificar embreagem, testando da seguinte forma, coloque o carro em quinta e tente sair devagar, se morrer OK senão, a embreagem ja esta gasta. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Mai 04, 2005 9:01 pm Assunto: Teste de embreagem |
O teste de embreagem gasta não é assim, é para engatar uma marcha alta 4ª ou 5ª, acelere até rotação do torque máximo, e solte a embreagem, se motor morrer está bom, se não morrer a embreagem está patinando.
Mas o problema de trepidação quando frio, na maioria das vezes não é isto, e sim óleosidade no disco, que quando está frio se torna pegajoso fazendo o carro trepidar, e depois de quente, este afina e deixa de ser pegajoso melhorando a saÃda.
Lembre se que tanto motor ou cx de cambio pode deixar o óleo vazar para área da embreagem.
LeonanFL |
Enviada: Qua Mai 04, 2005 9:42 pm Assunto: |
Boa noite amigos.....
Bom, lendo esse topico me lembre de uma coisa:
La em casa o que ocorre eh o inverso, a nossa D20 92 (s4t/clarck) depois de uma viagem mais longa (quando esquenta), e vamos manobra-la na garagem, ai que ela trepida, dando uns socos pra afastar......
Alguem sabe a causa disso??
Abarços............... _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 5:40 am Assunto: Embreagem |
Completando, o que disse anteriomente, exite casos que a embreagem está desgastada ou danificada, parte do chapeu chines (diafragma), estar desgastada ou quebrada.
Exixte casos que quando frio vai bem e se esquenter piora, muitas vezes é que óleo do cambio, os monoviscosos SAE 90, quando frio amortece o movimento do sistema, e qdo aquecer baixa viscosidade e deixa o sistema solto.
Nos modelos Full 93 ~ , não deixem de verificar a bucha plastica da conexão da haste do burrinho com a alavenca do pedal.
Eduardo Valaretto |
Enviada: Qui Mai 05, 2005 2:37 pm Assunto: |
Não acredito que seja embreagem gasta com 70.000 km pois felizmente 99 % do que ando é na estrada (portanto pouquÃssima utilização de embreagem) e até hoje nunca troquei embreagem com menos de 200.000 Km.
Quanto a possÃvel sujeira no disco qual a solução, se é que há alguma?
Enviada: Sex Mai 06, 2005 5:39 am Assunto: Abrir |
Olá Eduardo
Pelo menos leve ao mecanico e peça para abrir o "carter seco", para dar uma olhada.
Daniel |
Enviada: Sex Mai 06, 2005 9:16 am Assunto: |
Olá pessoal.
No caso da embreagem hidraulica. O sistema pode ser aberto para verificações, como é feito? |
Andreson Melo |
Enviada: Sex Mai 06, 2005 10:37 am Assunto: |
A "embreagem hidraulica" é apenas o sistema de acionamento da mesma  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
