 Molas da suspensão dianteira D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Gerson Lage
MensagemEnviada: Seg Mai 02, 2005 8:24 pm    Assunto: Molas da suspensão dianteira D20 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Prezados,
Alguém saberia informar se as molas da Silverado são diferentes da D20, pois estou precisando tracar as da minha Bonanza 94 que estão um pouco arriadas e me informaram que as da Silverado servem e inclusive levanta um pouco mais que as originais a dianeira do veículo, e bastaria arquear um pouco as traseiras para igualar. Como eu gosto de pescaria, se levantasse só um pouco, ficaria melhor para andar no "mato".
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Seg Mai 02, 2005 10:32 pm    Assunto: hummm.... Responder com Citação
Entaum, elas saum diferentes sim, pois qdo o povo vai rebaixar Silverado, eles colocam a mola da D-20, pois eh mais macia, e tb cortam algumas voltas..... eu ateh tava pensando em troca pelas molas da D-20, pois as molas da Silverado saum bem "rigidas" e tambem da uma diferença de uns 2 dedos de altura entre o pneu e o paralama(na Silverado).
Nós tb temos D-20, me lembro bem q as molas originais das de 94 p/ cima, saum mais altas doq as de ano anterior.
Tanto q um vez foi trocada, e a frente ficou mais alta q a traseira, dae tivemos q mandar bater as molas traseiras.....
=D
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2005 12:48 am    Assunto: Mola Dianteira Helicoidal Responder com Citação
Olá Gerson
A melhor mola para a dianteira é a original GM (Ac Delco) das D-20 93/ - Silverado 97/ (código 93234156).
Troquei recentemente da D-20, a dianteira ficou bem firme.
PINGUÇO A-20 6C
MensagemEnviada: Ter Mai 17, 2005 5:27 pm    Assunto: Direção A-20 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004
Troquei as molas recentemente e esta acontecendo algo muito estranho, quando faço uma curva muito fechada, ou seja com a direção no fim do curso a roda dianteira esquerda deita um pouco forçando o pneu que começa a cantar,foi realizado cambagem, alinhamento, balanceamento e caster recentemente, mas o problema continua.
Alguem poderia ajudar?
Marcio
MensagemEnviada: Ter Mai 17, 2005 5:34 pm    Assunto: Re: Direção A-20 Responder com Citação
Isso é problema de pé pesado Laughing Laughing , fazer a curva com menor velocidade isso vai deixar de existir. Abraços
MensagemEnviada: Qua Mai 18, 2005 6:01 am    Assunto: Atrito Responder com Citação
Olá Marcio
Em qualquer velovidade existe atrito do pneu com o piso, a geometria do movimento de esterção não é simetrico e a largura dos pneus tb não contribuem.
Em piso lisos (cimento queimado) por exemplo, em qualquer velocidade pneu canta.
Mas para economizar o pneu, as manobras fechadas, é bom fazer devagar.
Obs. Se o problema é apanas para um dos lados, é bom voltar ao alinhador e pedir revisão do alinhamento.
Paulo Roberto Szabadi
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005
Alguém saberia me dizer a expessura das molas dianteiras? Sendo que há diferença entre as com 4 cilindros, 6 cilindros e as diesel.
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
Montado em Chevrolet Veraneio desde 1968.
Ãlcool, bom só na cachaça.
Combustível é GASOLINA
MensagemEnviada: Ter Jul 12, 2005 11:28 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
a expessura eu não tenho, eu possuo outros dados como peso, altura livre, diametro da barra, nº de expiras e diametro externo, além das cores das pintas. Para idendifica-las use as pintas coloridas da mola. Agora se já repintaram a mola...
