 Bomba hidraulica á vácuo na D10. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 29, 2010 11:54 am    Assunto: Responder com Citação
Tem um tutorial na site opaleiros do Paraná que mostra como desmontar e trocar o Kit de reparo da bomba Hidáulica e da caixa de direção do opala, eu sei que são caixas e bombas diferntes da sua só que a maneira de desmontar e re-montar segue um padão, inclusive se você resolver fazer o serviço peça para alguém filmar o processo de desmontagem, com o filme da para consultar se pintar alguma duvida.
IGR Mecanic
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2011 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 16 de Janeiro de 2010
Estou pensando em desmontar todo o conjunto (bomba, caixa de direção e reservatório) pra poder limpar.
Pois estou achando que há acumulo de uma massa preta na bomba e na caixa de direção. Qual a opinião de vocês? É uma boa opção?
A verdadeira felicidade está nas mãos do Senhor. Obrigado SENHOR!
___IGOR___
Chevrolet D10 1000
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2011 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
eu não faria por conta propria, manda em proficionais, pois principalmente na caixa tem um monte de aneis o ring e umas esferas que tem jeito certo de montar, resumo, eu não me atrevo
IGR Mecanic
MensagemEnviada: Dom Jun 05, 2011 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Me desculpe por eu não ter especifica o tipo de desmontagem. Eu vou só tirar do lugar pra poder limpar. O que o senhor recomenda pra poder tirar aquela massa preta. Gasolina serve? Oleo diesel?
___IGOR___
Chevrolet D10 1000
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 7:39 am    Assunto: Responder com Citação
A não ser que tenha problema, não desmonte.
Apenas troque o fluido hidraulico, desconecte a mangueira de retorno logo depois de rodar, depois q o oleo está agitado.
E colocando fluido novo no reservatório.
Se desmontar vai precisar da bancada de ajuste.
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
se eu entendi agora, vc quer limpar por fora é isso, se sim pulverize oleo diesel pra amolecer e com uma vap vai sair quase tudo depois solupan ou gasolina termina o trabalho
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas,Igor vai na casa de pçs tem um Spray que serve para tirar isso que vc tá falando,elenão e cara e resolve ele serve para limpar carburador e bom pra caramba e não e corrosivo,joga ele deixe ele agir um pouco e limpe com um pincel,ele e desengraxante, e proprio para isso,abraços
IGR Mecanic
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 4:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Desculpe por eu não explicar direito. Minha intenção é tirar do lugar para limpar.
___IGOR___
Chevrolet D10 1000
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei qual o tamanho da sujeira, mas a maioria de sujeira sai com querozene para amolecer e depois WAP nele.
Se puder postar uma foto..
Mas se estiver muito sujo prejudica o funcionamento, pois oleosidade na correia faz o mesmo patinar.
IGR Mecanic
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Cosmo José Pereira escreveu:
Posso também passar gasolina ou Spray por dentro caixa de direção? Pois suspeito que há impureza na caixa e também na bomba, tenho medo de usar gasolina ou Spray e os retentores danificarem. O oleo diesel acho fraco pro serviço pesado.
___IGOR___
Chevrolet D10 1000
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2011 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc disse DENTRO?? Dentro, Nada alem de Dexron II (fluido hidraulico), Se vai limpar por dentro o procedimento é o q eu disse antes.
MensagemEnviada: Ter Jun 07, 2011 9:11 am    Assunto: Responder com Citação
por dentro, só esgotar o oleo e colocar novo
IGR Mecanic
MensagemEnviada: Ter Jun 07, 2011 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, minha idéia é limpar a caixa de direção , pois acredito que exista massa que eu falei. A D10 está praticamente com direção mecanica e a bomba hidraulica esquenta muito.
___IGOR___
Chevrolet D10 1000
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2011 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
A bomba de DH esquenta mesmo, por isso em alguns veículos existem resfriadores.
Não tente desmontar, pois para montar só na oficina de DH com bancada de testes.
Se realmente quer fazer a limpeza e revisão, leve ao posto autorizado ZF, sei q no minimo são uns R$ 500,00 de MO.
IGR Mecanic
MensagemEnviada: Qui Jun 09, 2011 11:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado
Não vou desmontar. Minha intenção é somente tirar do lugar e limpá-la.
___IGOR___
Chevrolet D10 1000
Ir à página Anterior  1, 2
