| Dá pra equipar uma VERANEIO ANTIGA com MOTOR 2.2 4CC GM?? |
| Henrique |
Enviada: Qua Set 17, 2003 9:03 pm Assunto: Dá pra equipar uma VERANEIO ANTIGA com MOTOR 2.2 4CC GM?? |
Pessoal, surgiu um motor desses a alcool bem baratinho pra comprar, com nota e garantia. Só que me veio a dúvida: ele não é meio fraco pra Verana?
Pergunto isso porque algumas Veranas do governo vieram com o motor 151 (2.500 cilindradas) do Opala 4 cilindros. Todo mundo reclamava do desempenho ruim, mesmo que a potência (89 CV) fosse maior que a do Perkins Q20B (77 CV).
Pergunto a vocês: vale a pena, em termos de consumo, trocar o 250 S pelo 2.2 4 cil? Mesmo perdendo desempenho, o consumo se justifica?
Preciso de respostas meio rápidas (desculpem o mau jeito) para não perder o negócio.
Grato _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
| tecnica |
Enviada: Qua Set 17, 2003 11:18 pm Assunto: |
Henrique,
De forma alguma. O consumo vai melhorar apenas pq é um 2.2, mas vc vai detestar o resultado. Veja, o 2.2 tem apenas 19kgm/f de torque...
para um carro com 2ton de peso.... o mesmo que tinha o 2.5.
A potência mesmo só traz resultado nas altas rotações, e o 2.2 gira bem mais alto que o 2.5 e o 4.1...
Um motor que seria mais equilibrado pra cv seria, por exemplo, o 3.0 do Omega....
Espero ter ajudado.
Abraços _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Sex Set 19, 2003 11:47 pm Assunto: |
Olá Henrique,
Motor 2.2 à alcool? Seria com injeção eletrônica?
Olha só, se este motor for aquele utilizados pelas S-10/Blazer o desempenho seria sofrÃvel e acredito que economia não seja a palavra exata para descrever este motor, ainda mais à alcool.
Nas S-10 à gasolina (um veÃculo bem mais leve que a Veraneio) o consumo varia de 7 a 11km/l com um desempenho apenas razoável, ou seja, gasta muito e entrega pouco. A à lcool então...
Se o seu problema é o consumo, prefira ficar mesmo com o motor 4.1, que apesar do consumo excessivo possui torque "adequado" para o peso (note que para os grandões o torque é mais importante que a potência). Tenho em casa uma Veraneio 91 com motor à gasolina e ela na estrada consegue fazer até 7,5km/l à 100/110Km/h, o que acredito ser uma boa marca. Por isso, se você trocar de motor, prefira os 4.1 a partir de 91 (c/ carburador Brosol 3E) que são os últimos modelos carburados e teoricamente mais modernos.
Agora se vc quiser mexer mesmo, ou põe um PowerTech 4.1 MPFI usados nas C-20s/Silverado/Gran Blazer que o consumo e o desempenho melhora muito em comparação aos carburados ou procura outras opções como os Vortec 4.3 V6, V6 da F-250, 4.9 da F-1000.
Também há como optar pelo turbinamento de motor a gasolina. Se vc achar um bom serviço (o que não é muito difÃcil) e utilizar uma pressão leve, a potência e o torque podem aumentar significamente sem aumentar muito o consumo e diminuir a durabilidade do motor. (Isso se vc optar em utilizar motores como o GM 2.5 ou 2.2)
Espero ter ajudado em algo |
| Hélio Spadari |
Enviada: Dom Set 21, 2003 7:22 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Agosto de 2003 Mensagens: 67 Localização: São Paulo
Henrique, meu amigo, vc não foi ao passeio c/ a turma!!!
A minha Veranosa, mesmo vazando tudo q é liquido, foi e voltou na moral!!! Botei terror nuns mané na volta, numas subidonas q vou te contar!Carvalho Pinto num me esquece mais, nem a multa q levei!heheheh (132 Km/h !!!!!onde só podia 120!!! q v e l o c i d a d e ...!)
Vc de 250s então!!!
Quinta feira vc tem q levar a sua no Ibira pra nós conhecermos!!
PS. Vc quer economia, METE GÃS!!!!!
Motor de bicicleta na Barca, num vira, e gasta muito mais pois c/ o pé q vc tem no 250S o 2.2 nunca vai ajudar,nem bi turbo!!!!Calma.....
ABS, Hélio D'Veranosa  _________________ .*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*. |
| Henrique |
Enviada: Qua Set 24, 2003 4:43 pm Assunto: |
| Hélio Spadari escreveu: |
| Henrique, meu amigo, vc não foi ao passeio c/ a turma!!! |
Não fui, "sacumé", reforma do apê velho, reforma da casa nova, mudança, "faldigrana".
Aliás, vc tá fazendo um monte de perguntas no meu motor no ML, né?
| A minha Veranosa, mesmo vazando tudo q é liquido, foi e voltou na moral!!! Botei terror nuns mané na volta, numas subidonas q vou te contar! |
Hehehe. A minha tb tá vazando pra xuxu. Aliás, tá JORRANDO óleo.
Preciso pará-la urgente, mas e tempo?
Quanto ao motor, 250S rulez!
| Carvalho Pinto num me esquece mais, nem a multa q levei!heheheh (132 Km/h !!!!!onde só podia 120!!! q v e l o c i d a d e ...!) ! |
Pô meu, cuidado! Como diz o pessoal daqui, "mais importante que andar bem é frear bem". Seu carro tem duas toneladas.
| Quinta feira vc tem q levar a sua no Ibira pra nós conhecermos!!! |
Vou mesmo, vou estar no Detran fazendo vistoria pra transferência. A partir de que horas o pessoal chega?
| PS. Vc quer economia, METE GÃS!!!!! |
Já meti. Estou devidamente "gazado". Por isso a vistoria...
| Motor de bicicleta na Barca, num vira, e gasta muito mais pois c/ o pé q vc tem no 250S o 2.2 nunca vai ajudar,nem bi turbo!!!!Calma..... |
Ok ok ok já entendi.
Já pus, só vou tirar o 250S pra por um 4.1 da Silverado, portanto tá tudo 10. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
| Hélio Spadari |
Enviada: Qua Set 24, 2003 4:48 pm Assunto: |
| Henrique escreveu: |
Já pus, só vou tirar o 250S pra por um 4.1 da Silverado, portanto tá tudo 10. |
Melhora o preço q negociamos o azulão!!
Abs!  _________________ .*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*. |
| Henrique |
Enviada: Qua Set 24, 2003 4:51 pm Assunto: |
Abs!  |
Hummm, no momento não estou tããão assim afim de vendê-lo.
Não tenho din din pra inteirar num silverado 4.1. Mas, quando tiver, o motor é seu :)
Aliás, tem um a álcool que eu postei aqui no forum (em Intercâmbio de Peças). Vc viu?
Escxuta, vc tem o telefone do Dattola?
Eu perdi. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
| Hélio Spadari |
Enviada: Qua Set 24, 2003 5:11 pm Assunto: |
Abs!  |
62163800/69110334
Eu perdi. |
| Hélio Spadari |
Enviada: Qua Set 24, 2003 5:12 pm Assunto: |
Tel do Dattola:62163800/69110334 _________________ .*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*. |
