Andreson Melo |
Enviada: Dom Jul 03, 2005 11:34 pm Assunto: |
Eduardo, procure em lojas de material e componentes eletronicos além de economizar $$, vai encontrar com facilidade, se vc for da capital só ir na famosa Sta Efigenia _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Jul 03, 2005 11:37 pm Assunto: |
Olá Edu
Eu tenho colocado um relé para cada farol, pode parecer desperdicio mas facilita a instalação e tb diminui a possibilidade de queimar o relé.
Coloco eles na saia do paralama, próximo do farol.
Quando vc estiver instalando, tente não emendar o fio que vai para o farol (olhe o comprimento dele na hr de cortar o chicote), assim vc emenda apenas o fio que vai acionar o comando do relé.
Sekiya |
Enviada: Dom Jul 03, 2005 11:50 pm Assunto: |
É Andreson, na Sta. Ifigênia você encontra de tudo, mas é um pé-no-s*** ir até lá.
Já juntei os materiais, e agora falta instalar, mas o negócio do chicote eu ainda estou estudando.
Como você disse Rodrigo, melhor seria dois relês mesmo - para facilitar a instalação, mas no meu caso acho até desperdÃcio. Fora que aqui na região ele está na faixa de R$30.
Acredito que é melhor encontar uns conectores iguais a do farol e fazer tipo uma "ponte" e utilizar somente a saÃda do comando de um dos lados do farol e o outro deixar isolado (o que eu não queria fazer, mas fazer o que?)... _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Seg Jul 04, 2005 12:03 am Assunto: |
Eduardo, provavelmente esse porta fuse vai derreter, pois o contato dele é muito ruim e gera resistencia com o passar do tempo. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Sekiya |
Enviada: Seg Jul 04, 2005 12:07 am Assunto: |
É Andreson... ele não me pareceu com tanta qualidade assim. Tem outros modelos melhores para som automotivo, mas acho que são meio caros.
Mas esse é dos grandes, com fio de 4mm... Espero que aguente! _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Seg Jul 04, 2005 12:14 am Assunto: |
O problema não é a bitola, é a qualidade do contato entre o porta fuse e o fusivel, como a corrente que fluirá por ele é grande, creio que em pouco tempo ele comece a aquecer por resistencia de contato, ai comeca a derreter o fuse e o porta fuse. Existe um modelo deste que possui marca, é importado e é o unico que aguenta o tranco. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Jul 04, 2005 5:54 am Assunto: |
Eu tenho utilizado estes porta fusÃveis, e não tenho problemas, mas no caso do relé duplo de farol, o fusÃveis interno são do tipo médio, portanto uma grande deve ser bem melhor.
Lembrando que o carro usa o tamanho pequeno.
tecnica |
Enviada: Seg Jul 04, 2005 11:40 pm Assunto: |
Pessoal,
Como referência, 1mm2 para cada 10A. Eu usei um porta fusivel Maxi com fusÃvel de 30A, além do fusÃvel do proprio rele, que, inclusive, gostaria de eliminá-lo.
Conduite encontrei na Voli, R$ 7,00 o rolo de 10m, antichama, muito bom para aquele acabamento no capricho. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 05, 2005 12:23 am Assunto: Rele |
Vou ver se compro outro relê mesmo . Apesar de mais caro a instalação, fica mais tranquilo resolver o problema dos chicotes
Vou ver se providencio um conduÃte (como o Alexandre disse) para tapar o vermelhão do cabo e uma fita de melhor qualidade para isolar as emendas.
Com dois relês duplos, acho que vou ligar o farol de milha junto com o alto e puxar o negativo até o interruptor no painel para que ele não ligue toda hora.
Vamos ver se a instalação sai do papel... _________________ Abraços
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 05, 2005 5:02 pm Assunto: |
Bom agora estou com dois relês Bergson. Custou R$22,00 cada. Menos mal! O outro vou deixar para uma outra instalação em outro carro nosso. Falta só o conduÃte... Até achei na loja de materia de construção... Ia ficar legal, mas putz 50m de conduÃte é muita coisa. Tava uns R$7,40 o rolo. Desisti...
Agora vai... _________________ Abraços
Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Jul 05, 2005 5:55 pm Assunto: |
Olá Edu
Vejo que vc está com tudo para começar a montagem dos relés, muito bom!
O conduÃte vc pode procurar em alguma autoelétrica, eu comprei numa aqui, R$0,50 o metro. Ele é aquele conduÃte especial para uso automotivo da marca DNI, vem cortado para passar os fios.
Enviada: Ter Jul 05, 2005 9:59 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7427 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Olá Edu!
Onde você comprou os reles ?
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 05, 2005 11:05 pm Assunto: |
Adalberto,
O relê da MarÃlia eu comprei na Voli de Osasco. Custou-me a facada de R$37,40 com 10% de desconto = R$33,66
Já os Bergson comprei numa loja chamada Mirage, que tem uma unidade na Av. Vital Brasil, perto da Rod. Raposo Tavares / Rua Alvarenga.
Pergunta:
- Como vocês fixaram o relê na lata??? Com parafuso + porca ou só o parafuso? _________________ Abraços
Enviada: Qua Jul 06, 2005 3:42 am Assunto: |
Quando comprei o relé B-135, a um ano e maio atrás, paguei menos que R$ 15,00 na Koga Koga (Av. Sapopemba)
GoUkI |
Enviada: Qua Jul 06, 2005 7:57 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004 Mensagens: 135
eu fixei somente com parafuso... |
