Nathan Algren |
Enviada: Sáb Set 12, 2015 3:18 pm Assunto: |
Machado, dificilmente você vai precisar trocar as do Obama, vide as do meu carro, originais apesar da alta quilometragem, abraços |
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 13, 2015 7:04 am Assunto: |
Assim espero, mas sei lá né! _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Badguy |
Enviada: Dom Set 13, 2015 11:56 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014 Mensagens: 189 Localização: Poços de Caldas - MG
Essa barra de torção tava fora de posição.. quando tirei a bandeja tinha uma baita folga no encaixe da torção, tirei a bandeja da barra com a mão somente puxando ela pra frente.. a barra saiu da castanhola (onde também tem folga) e caiu no chão..
Optei por comprar uma bandeja nova, onde não tenha essa folga, amanhã vou ver se encontro por aqui. |
Nathan Algren |
Enviada: Seg Set 14, 2015 1:49 pm Assunto: |
Quem usa o ajuste da altura Z baixo exige mais da barra de torção, pois ela trabalha com uma tensão menor e por consequência exigindo mais da ductibilidade do aço, a barra só quebra se o movimento da barra permitir que seja ultrapassado o limite da zona elástica do aço, atingindo a zona plástica. Por isso os coxins das bandejas superiores e do chassis são fundamentais para o controle do limite dos movimentos. Abraços |
MachadoSL |
Enviada: Seg Set 14, 2015 4:12 pm Assunto: |
Beleza, gostei da explicação Nathan, obrigado. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Nathan Algren |
Enviada: Seg Set 14, 2015 4:42 pm Assunto: |
Eu que agradeço a sua gratidão amigo Machado, abraços |
Badguy |
Enviada: Seg Set 14, 2015 5:12 pm Assunto: |
A bandeja nova apresenta a mesma folga.. é assim mesmo? |
Nathan Algren |
Enviada: Seg Set 14, 2015 5:56 pm Assunto: |
Não entendi o que quis dizer com esta folga similar entre a em uso e a nova. Talvez não fosse necessária a substituição das bandejas, apenas das buchas e terminais, abraços |
Badguy |
Enviada: Seg Set 14, 2015 8:46 pm Assunto: |
Nathan, na verdade foi uma falha minha..
Como não consegui tirar a barra de torção da bandeja do lado direto (pensei que ela estivesse travada, como se tivesse sido colocada por algum tipo de prensa ou como se fosse cônico a casa da barra de torão saca?) achei que a da esquerda estivesse folgada, pois ela saiu sem esforço nenhum somente puxei a bandeja a barra saiu e também saiu da castanhola atrás.
Com a barra e a bandeja fora coloquei pra ver como que era e a barra entra na bandeja sem esforço nenhum até passar pro outro lado da bandeja.
Pensei em procurar no Manual de Reparo que tem aqui na área de download do forum e realmente é assim que funciona, a barra de torção na verdade tem que passar pro outro lado da bandeja pra ser removida. Então não existe folga, é assim mesmo que ela trabalha. A bandeja nova não foi de tudo perdida pois a antiga na apresentava folga na "casa" da bucha, fazendo a bucha vibrar.
Agora só não sei por que a barra de torção do lado direito do carro não sai do lugar.
Pra ilustrar:
Enviada: Ter Set 15, 2015 12:08 am Assunto: |
provavelmente pois ela esta espanando dentro do sextavado, por isso não sai _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Badguy |
Enviada: Ter Set 15, 2015 9:31 pm Assunto: |
salles, faz sentido irmão.. mas enfim, suspensão ta montada dei uma volta pro test drive e tá uma delícia.. ta mais firme.. acredito que por conta dos amortecedores novos, o barulho sumiu (amém!) antigamente quando pegava um pedaço de asfalto com vários reparos e passava direto parecia que a pickup ia desmontar.. agora é só levar pra fazer alinhamento e cambagem ai sim fica filé..
Foi trocado:
2 Bandejas superiores (Grazzimetal com buchas e sem pivô) (não sei o por que uma foi R$ 198,71 e a outra R$ 206,29)
1 Bandeja inferior esquerda (Grazzimetal com buchas e sem pivô) R$580,00
2 Buchas da bandeja inferior (Axios R$ 34,96 cada)
2 Bucha da bandeja inferior (Axios R$ 12,00 cada)
2 Pivô bandeja inferior (Nakata R$ 49,88 cada)
2 Terminal de direção pequeno (TRW R$ 54,98 cada)
1 Braço de direção (TRW R$ 209,64)
2 Terminal de direção grande (TRW R$ 62,41 cada)
1 Braço pitman (TRW R$ 131,95)
2 Amortecedor Cofap modelo original (Cofap R$ 172,53 cada)
1 Litro óleo hidráulico (R$ 10,00)
Mão de Obra (R$ 0,00)
Total: R$ 2.110,11
Me quebrou >.< |
Nathan Algren |
Enviada: Qua Set 16, 2015 12:51 am Assunto: |
Apesar do gasto está satisfeito, é o que importa, abraços |
Badguy |
Enviada: Qui Set 17, 2015 8:34 pm Assunto: |
isso é verdade nathan, fiquei satisfeito!
e nada melhor do que ver a pickup da gente do jeito que queremos!
abraços! |
Badguy |
Enviada: Dom Nov 08, 2015 6:10 pm Assunto: |
Salve salve pessoal.. estou aqui para contar o que me aconteceu sábado dia 07/11, estava com minha mãe voltando pra casa na S10 quando ao chegar em uma rotatória um Peugeot 106 entrou de uma vez na rotatória e na nossa frente.. o resultado ta aí:
Felizmente eu não sofri nada, minha mãe torceu o pé..
O motorista do Peugeot ficou em choque, bateu a cabeça no volante foi levado pro hospital mas passa bem. |
Enviada: Dom Nov 08, 2015 6:41 pm Assunto: |
E ai o FDP assumiu a bronca? _________________ Adalberto
