Enviada: Qua Out 31, 2018 8:33 pm Assunto: |
ja deixei algumas sem ela, pois a do cambio atraz segura, e nas 93 em diante ja não tem _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Out 31, 2018 8:36 pm Assunto: |
Pois é mas esse meu chassis é longo e ja torce por gostar.ela ajuda dar uma travada ali. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Out 31, 2018 8:39 pm Assunto: |
to pensando em até colocar mais uma pra tras;dependendo de onde estaciona atrapalha abrir e fechar as portas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Nov 02, 2018 11:31 am Assunto: |
delegado escreveu: |
sim;consegui um anjo la em curitiba e joguei a responsa nele!afinal pra que que serve os amigos né?brincadeiras á parte,explorei a boa vontade do ewerton,que fez toda a logistica pra mim;eu contratei a transportadora exclusiva,que fez o transporte pra mim.valeu ewerton;te devo leiras! |
Opa. Bom que deu tudo certo. Estamos ai para ajudar no que for possível. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Nov 02, 2018 6:12 pm Assunto: |
deu sim,mas agarrei na montagem;aquela moringa é de caminhao.na hora da montagem,não entrou no rolamento;fui atras de um torneiro pra resolver ou um rolamento com centro de 45mm;o que veio é pra 45 e o da d10 é de 35mm.por fim nenhum torneiro quiz pegar o serviço porque dizem ser ferro fundido;achei um rolamento da f250 que serviu,desbastei a base de plastico pra entrar no garfo e desbastei o garfo pra encaixar nele;montei no lugar .ao sair com a camionete a embreagem patinou porque o rolamento enforcou ela.agora vou compra no ml a moringa certa da d20 e trocar e colocar a embreagem original da d10.tambem tive que abrir uma janela no assoalho pro cambio passar pra dentro da cabine.mas tá sussa e eu satisfeito demais;o cambio troca marcha quase que automatico;uma manteiga. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Qui Mar 12, 2020 9:53 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sex Nov 02, 2018 6:37 pm Assunto: |
quando comprar a moringa, não esqueça que o retentor é em separado, e essa sua o retentor não deve estar vedando, ja que é da F250, pois o piloto é mais grosso, ja a janela era inevitavel, na minha fiz uma tampa de chapa quadradinha com 2 abas presas por parafusos de paralamas de chevette, brasilia etc, sem nem barulho ficava _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Nov 02, 2018 6:51 pm Assunto: |
valeu sua dica salles;tinha aberto uma janela ainda pequena e o cambio nao entrava mesmo baixando a bunda do motor ate quase encostar na travessa;aí aumentei a janela mais uns dois dedos pra tras até na nervura e deu legal;semana que entra vou compra as chapas pra fazer a janela.obrigado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Nov 02, 2018 7:30 pm Assunto: |
rsrsrs coisa de quem ja se ferrou.... e na minha foi pior, pois não tinha o conhecimento de hoje e comi bola e deixei o diferencial 13x41, resultado, colocava 5 e ao inves de ganhar velocidade e giro do motor, ele miava... KKKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Nov 04, 2018 6:54 pm Assunto: |
Ficou assim _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Nov 06, 2018 4:35 pm Assunto: |
moringa original gm e retentor comprado para rolamento de 35mm;agora esperando chegar pra continuar a saga;a porra do retentor do volante vazou denovo;um tal de arca;agora vou de sabó e vamos ver;tinha pegado a terceira posição de trabalho agora vou medir e montar ele com todo carinho. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Qua Nov 07, 2018 6:32 am Assunto: |
Delegado, tenta Vedabrás na minha opinião é o melhor disponível no mercado nacional. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Nov 07, 2018 10:56 am Assunto: |
Limpa bem e passa silicone para vedar entre bloco e retentor. Pode não ser em volta do eixo que está vazando. Qualquer imperfeição no alojamento vai vazar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Nov 07, 2018 2:16 pm Assunto: |
esse retentor tem posições de montagem;dessa vez vou medir e verr se esta muito marcado a bolacha onde ele encaixa e ta trabalhando. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Nov 10, 2018 6:57 am Assunto: |
Pode chover! eu espero.a moringa ta ali pra trocar. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Nov 12, 2018 10:21 pm Assunto: |
e o tremm ficou foi bao! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
