 cambio fso2305 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
quirino
MensagemEnviada: Qua Set 17, 2008 1:33 pm    Assunto: cambio fso2305 Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 17 de Setembro de 2008
ola senhores,e minha primeira participaçao neste forum,sou o quirino trabalho a 5 anos com uma A20 ja trabalhei com todos os tipos de cambio,ultimamente estou com um fso2305 e porenquato esta sendo o melhor sobe muito bem e anda muito bem,anda a 140km sem forçar .estou muito satisfeito ate mais.
MensagemEnviada: Qua Set 17, 2008 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
O velocímetro da A20 funciona com o Eaton?
quirino
MensagemEnviada: Qui Set 18, 2008 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
ola Eduardo,entao ,eu comprei esse cambio e ja veio com uma adaptaçao,com peazinho no lugar do sensor,so q o mesmo esta quebrado.e estou aprocura de outro .
magrão da topeka
MensagemEnviada: Qui Set 18, 2008 2:11 pm    Assunto: Re: cambio fso2305 Responder com Citação
quirino escreveu:
Era isto que tava querendo saber,ja até comentei em outro tópico
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=3524&postdays=0&postorder=asc&start=
Kro quirino,gostaria de saber a quanto tempo utiliza este cambio, qual o tipo de adaptação que vc fez,no caso do velocimetro,conseguiu funciona-lo???,sem querer perguntar muito,em que tipo de aplicação vc usa sua picape (somente passageiros,cargas leves ou pesadas,estradas ruins),pergunto isto pois estou atras de um cambio deste
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
MensagemEnviada: Qui Set 18, 2008 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Interessante Quirino.
Se puder, coloque fotos da adaptação, pois isso nos ajuda muito.
Magrão, esse Eaton FSO2305 é o da Silverado Diesel Aspirado/Gasolina e é plug'n'play nos motores GM 4.1. Tirando os problemas de furação do trambulador do câmbio e cardan, o velocímetro é o maior empecilho na minha opinião.
Já os da S10/Blazer Eaton FSO2405 o problema é o sistema de embreagem e também o velocímetro. Eu já ouvi alguns comentários sobre a adaptação em Opalas, mas ainda não li nada a respeito. Até porque a adaptação não deve compensar pelo valor do câmbio+alterações+adaptações.
FSO2305
MensagemEnviada: Sex Set 19, 2008 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Nossa, vc q tirou da caixa ? Shocked deve ser leve... pois o Clark da D-20 diesel eh um peso do *#¨)*&$(# Very Happy
Tanto que qdo tavam mexendo no motor, ele tinha que ser erguido com o macaco pra poder calçar ele no assoalho (pra não precisar tirar fora...) Smile
MensagemEnviada: Sáb Set 20, 2008 12:49 am    Assunto: Responder com Citação
Nem Marcus!!!! Shocked Very Happy
Essa imagem foi só para ilustrar o modelo do câmbio e que também não é nada leve (50kg).
Essa imagem eu tirei do ML há um bom tempo.
quirino
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
entao magrao,eu utiliso na minha A20 94 a 4 meses e ando uma media de 2000 km mes.a adaptaçao e como ja responderam è plug n play certo.no caso do velocimetro ja disse comprei o cambio ja adptado com o peaozinho no lugar do sensor.eu trabalho com carga pesada e confesso q ja exagerei carreguei 2000kg na bichinha,porem a preparei para peso mesmo peneu p caga contra feixo de mola,eu usei o contra feixo da MB 709 embaixo.fica livre para passear e quando poe peso ele segura bem,o cambio e bom tem os engates bem curtinho, joia.espero durar bastante .
quirino
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
a, ouvi falar q a eaton esta vendendo esses cambios remanufaturados e so ligar e cofirmar ok.
magrão da topeka
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Confesso que to bem interessado nesta adaptação Smile .
,ainda mais no meu caso que que só uso o carro pra no máximo 7 pessoas e bagagem leves p/ pequenas e médias viagens,por isto é que sinto a falta da 5º marcha Sad .
Vc ja comprou o carro assim ou vc mesmo mandou adaptar Question ,se for possivel colocar fotos ajuda bastante o pessoal que ta curioso p/ ver.
Valew pela colaboração
quirino
MensagemEnviada: Seg Set 22, 2008 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
o magrao.eu comprei com o cambio original 5m,por carregar muito peso o mesmo esfarelou.e nao quis colocar da D20 primeira pra traz.porque e muito reduzido e eu viajo de vez em quando,e uma 5º drive faz a diferença na estrada.entao ele se encaixa perfeitamente na caixa ceca,na travessa,o cardan depende se sua picape for curta ou longa,no meu caso tive q diminuir uns 5 cm o cardam,minha picape e longa. vou ver se consigo tirar umas fotos p te mostrar ok.
magrão da topeka
MensagemEnviada: Seg Out 13, 2008 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai quirino,manda noticias do cambio,sem problemas até agora???Pergunto pois acho que vou partir pra esta configuração,mais ainda tenho um certo receio quanto a durabilidade.
Outra coisa também,gostaria se possivel o fone do seu mecanico que fez a instalação e se possivel o fone de onde comprou ou quem fez este cambio ja adaptado com o peãozinho mecanico no lugar do sensor.
FIco no aguardo.
MensagemEnviada: Seg Out 13, 2008 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
magrão da topeka escreveu:
... mas ainda tenho um certo receio quanto a durabilidade...
Magrão, porque o receio???
Esse câmbio Eaton é bom demais.
Eu mesmo que uso na Veraneio o Clark 2215A não tenho do que reclamar, principalmente com o conjunto a gasolina, o mesmo fica original e com um bom escalonamento de marcha. Uso na estrada carregado e nunca me deu problemas e olha que a Veraneio já é pesada.
Se você pensa em usar um ZF para o motor a gasolina/álccol, uma dica: já me falaram que o ZF produz muito ruído em marcha e tem engates mais "difíceis" que o Eaton.
Quantos aos Eatons Ecobox não são todos os modelos que estão disponíveis. A maior oferta é para modelos linha média/pesada e modelos mais novos.
magrão da topeka
MensagemEnviada: Ter Out 14, 2008 8:11 am    Assunto: Responder com Citação
Bem Sekiya,eu tava querendo colocar o mesmo do seu cambio (2215A),mais em minhas pesquisas,estes FSO das blazers são mais faceis de achar e muito mais baratos (em média 1000~1500).
Minha duvida é quanto a instalação,que receio ficar mais cara e ai tornar-se inviavel este cambio,manutenção e durabilidade,ja que tem vezes que pego um pouco pesado com a sulam,claro que não é peso,mais uma arrancada um pouco mais forte sabe,e em velocidades também (média 120~130km/h)por isso a falta da 5º. Sad
Quanto ao ZF,pretendo sim coloca-lo,mesmo sabendo que é barulhento e com engates dificeis,mas só quando sobrar tempo$$$$$$$$$$$$ pro motor a diesel,que no caso vai demorar um pouco pois estou construindo agora Sad .Por enquanto vai no bom e velho 4100 mesmo,se bem que como ja comentei em outro tópico passamos um Opala de um colega pro alcool e ficou muito bom, ja a mais ou menos 4 meses e ele usa o carro diariamente,se não danificar muito to pensando em fazer na minha também,por enquanto to na gasolina,eu mesmo desmontei o carbura e dei uma geral,ta fazendo quase 7km/l Very Happy na estrada a 100 KM/h.mais isto comento em outro tópico.
No mais valeu galera e fico no aguardo de mais informações.
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2008 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi Magrão, o que você pretende é usar o Eaton FSO 2405 das S10/Blazers e não o FSO 2305 das Silverados...
Tem alguns aspectos que eu estava estudando para o câmbio da S10/Blazer ser adaptado:
- A caixa é plug'n'play também no motor do 4100 - pelo que eu pesquisei.
- A flange do cardan da S10/Blazer é flutuante. Teria que trocar a rabeta do câmbio pelo o da Ranger 4x2 ou semelhante que possui a flange fixa.
- Sistema de embreagem hidráulico parece que dá pra ser adaptado para o sistema mecânico - pelo que eu pesquisei. Ou mantê-lo hidráulico também seria uma opção até melhor.
- O sistema de velocímetro realmente vai ter que ser adaptado, pois não há opção do sistema mecânico nesse modelo de câmbio.
Tirando isso o FSO 2405 é muito resistente (dependo do modelo aguenta 53Nm de torque).
