Cezar Sato |
Enviada: Ter Ago 30, 2005 10:56 pm Assunto: |
Olá pessoal.
Já tive problemas de vibração no câmbio, porém o problema não era com ele. Em uma das situações era o coxim do motor que estava quebrado, em outra era o suporte de cardan com rolamento em mal estado, devido a falta de manutenção (graxa).
Cezar Sato _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Eduardo Valaretto |
Enviada: Ter Set 06, 2005 12:07 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 2 de Março de 2005 Mensagens: 89 Localização: Ilhéus - Bahia
Lá vou eu criticar cambios pequenos...
Meu primeiro grande erro foi ignorar o vazamento de óleo do rolamento do lado do diferencial do CL2205 - troquei o retentor. Dois meses depois o rolamento explodiu literalmente e as esferas sairam fazendo estragos nas engrenagens de ré e quinta. R$ 1650,00 gastos. Três meses depois outro problema - R$ 1450,00 gastos. Resultado: perda de confiabilidade (lembrem-se rodo muito em lugares inóspitos).
Solução: quando um câmbio der problema pela primeira vez troque-o, os rolamentos são muitos e nenhuma revisão vai trocar todos. Aruma um hoje, outro dá problema amanha. Além disso peças de cambio são muito caras. Procure um bom câmbio usado em ótimo estado (sei que não é fácil) e gaste um pouco mais uma única vez.
feliz por encontrar um ZF com 13.000 Km (R$ 4.000,00)
Eduardo. |
cepalopoli |
Enviada: Seg Set 12, 2005 11:24 pm Assunto: |
Ola pessoal
Oi Edu a algum tempo atras adei vendo o preço deste s cambios e não achei por menos de R$4.500 e dando o meu M16 como parte do pagamento que na epoca a Cambiobras nem fazia questão de pegar por ser muito antigo se este seu estiver com esta KM mesmo foi um achado .
Abraço a todos
Eduardo Valaretto |
Enviada: Ter Set 13, 2005 2:17 am Assunto: |
Tudo bem companheiro da Z.leste (fui morador do Tatuapé por mais de 20 anos, e volta e meia ainda vou lá)?
Na verdade não foi nada fácil achar este câmbio. Procurei durante meses, mesmo antes da minha CL2205 dar problema e somente encontrei em VÃtoria da Conquista-BA, onde a compra foi feita por um amigo mecânico.
Mas acho que o melhor é fazer isso mesmo. Se esperar quebrar para comprar está frito, fica "depre" com a "carranga" quebrada e acaba comprando o primeiro que aparece.
Tente procurar com calma que tenho certeza que em São Paulo será mais fácil. Da última vez que estive aà fiquei impressionado com a quantidade de desmanches na Marginal Pinheiros.
Além disso meu câmbio é de F-350 (foi necessário trocar o eixo piloto) e porisso não possui saÃda para o velocÃmetro, que neste carro é no diferencial (sem problema pois pretendo colocar caixa de transferência mesmo).
Procure com calma que com certeza achará algo bom.
Eduardo. |
cepalopoli |
Enviada: Ter Set 13, 2005 8:34 am Assunto: |
Oi xara que bela troca Tatuape por Ilheus to comessando a ficar com peninha de vc rs,rs rs, aqui como vc sabe tudo é uma questão de opurtunidade uma pinta o tal cambio só tem que ficar esperto e ter bons contatos no ramo .
Eduardo Valaretto |
Enviada: Ter Set 13, 2005 6:26 pm Assunto: |
Agora mesmo apareceu um cambio de ford Ranger novo e ótimo preço, sendo vendido por alguem muito honesto. Quem tiver interesse entre no site www.camper.com.br parte de anúncio de peças. O dono é o Marcelo, uma fera em mecãnica que já trabalhou na Maxion e na Dana.
Eduardo. |
Thales Pimenta |
Enviada: Seg Set 19, 2005 1:34 pm Assunto: |
Olá Carlos,
se você acha que este câmbio não vale nada, pode jogar ele fora aqui no quintal de casa , em cima da cama ou onde quiser ... eu num me importo de jeito nenhum em receber esse 'lixo'!...
Quando aprecei um M-16 para a picape tava em 1000 latinhas...
No meca que fuça na picape tem um pra vender... 1300 . E olha que tá só revisado, não é recondicionado.
Cada coisa que a gente ouve...
cepalopoli |
Enviada: Seg Set 19, 2005 8:41 pm Assunto: |
Oi Thales
Não é bem assim nada contra o M16 so acho que é muito reduzido pois arranca em 2 marcha com carga media ate em leves topes, dexa o meu cambio em paz rsrsrs .
Abraço a todos
Cralos Eduardo _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Thales Pimenta |
Enviada: Qua Set 21, 2005 10:15 pm Assunto: |
Olá carlos,
também não tenho nada contra o M16, até acho ele um belo cãmbio. Muito resistente. Seu único defeito é não ser cinco marchas. O que fico puto é esses caras que desmerecem coisas mais antigas dizendo que não valem nada, quando na verdade são muito úteis e procuradas.
Enviada: Qui Set 22, 2005 5:54 am Assunto: |
O que acontece é que o pessoal hoje com opção de 5 marchas 1:1 ou com overdrive, estas caixas não são mais procurados.
O cambio de 4 marchas contra 5 marchas ambas 1:1, peca na penultima marcha, onde a 4ª de 5 marcha é mais longa que a 3ª de 4 marchas, desta forma em subidas, dá uma razoavel diferença.
Thales Pimenta |
Enviada: Ter Set 27, 2005 9:03 pm Assunto: |
Olá kiko,
mesmo assim muito jipeiro procura este câmbio para adaptar no jeep.
