 Lavar Motor « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
A querosene num mancha ?! Tipo, não deixa com cor pálida ?! fosca ?!
Bianor
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 7:06 pm    Assunto: Lembrem-se da escola Responder com Citação
Pessoal sei que muita gente não frequenta escola faz tempo, mas vale lembrar das aulas de química, lembra daquela lei semelhante dissolve semelhante, pois é assim que o sabão dissolve a gordura, pois tambem é feito de gordura né !
Vamos então banhar o motor com óleo diesel, querozene ou outro derivado de petroleo.
O que voçes acham que vai acontecer com as borrachas (calço do motor) e aquele monte de mangueiras que tem por lá ???????
Com certeza para quem gosta de dar tiro no pé, limpar o olho com prego e comer vidro moido no almoço, deve ser um bom negócio.
Não é o meu caso, pois ontem mesmo depois do serviço da bomba injetora o motor tava uma caca só, comprei um frasco de sabão coco líquido (neutro) de R$5,00 misturei com água e loo de manhã com o motor frio, pulverizei o motor todo esperei uns minutos e lavei com um jato da máquina de lavar aqui de casa mesmo ficou tudo bem limpo mesmo.
Agora se voçe prefere querozene óleo diesel etc faça sabendo a caca que tá fazendo.
Sds
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu uso querosene o tempo td ou melhor vida td, nunca danificou peça nenhuma, não confunda pulverizar e enxaguar depois de 5 minutos e lambuzar de oléo o motor com oleo.
O que danifiva borrachas são os vazamentos permanentes.
O mesmo acontece com lava rápidos que pulverizam solupam e vão almoçar largando carro no
sol.
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Em carros antigos que meu pai tinha ele lavava o carro todo com querosene diluido em água e ficava muito bom. Ainda hoje eu uso para tirar as manchas de oleo e asfalto que ficam nos paralamas pois não há xampo que as tire e usar solupam na pintura eu acho que danifica.
Tem tambem o caso de quando o carro vai ao mecanico e ele suja todo o capo de graxa e oleo e só sai com querosene.
MensagemEnviada: Ter Abr 29, 2008 12:37 am    Assunto: Responder com Citação
Querosene deve ser ótimo mesmo... Pena que é caro.
Eu como ajudo a reciclar a água da máquina de lavar, jogo tudo em um balde tipo de lixo, adiciono quantidades razoáveis de sabão em pó (Omo ou Ariel claro...) e detergente (quase o frasco todo), misturo e coloco a mangueira de sucção da Wap Mini e com a o jato difuso mando no motor... O único problema é que vira uma espuma danada no cofre do motor.
A única coisa que não sai são as marcas de graxa no chassi e na parte inferior da carroceria que vieram das cruzetas desde novo - só sai com querosene e estopa no braço.
josareis
MensagemEnviada: Ter Mai 20, 2008 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 21 de Fevereiro de 2007
Olá amigos!
A lampada de minha picape às vezes dá umas piscadas e depois volta ao normal, já olhei o nivel de óleo e está OK. Isso vem acontecendo depois que tive que passar por uma rua alagada. Fico com receio de levar a um mecanico e ele me encher a cabeça com coisas que as vezes não é necessário. Porisso se alguém puder me dar uma dica, de já agradeço.
MensagemEnviada: Qua Mai 21, 2008 6:21 am    Assunto: Responder com Citação
Na D-20 só existe um sensor de temperatura (não interruptor) portanto quem faz acender a lampada deve ser um sistema q de acordo com a resistencia do sensor.
A Bonanza aqui tb faz isto, mas o indicador tb sobe junto (derrepente) desliga o contato ele volta normal, deve ser algum problema no painel.
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
bom eu tenho trauma de lavar motor a gasolina e a álcool... Primeiro porque se for carburado, molha o distribuidor e o carro fica falhando ou então nem liga enquanto não seca. Se é injetado e danifica um módulo, o preju é feio.
Do palio, em 6 anos só lavou uma vez. Agora estou pensando em lavar de novo. Geralmente só uso a Wap, sem nada, acho que já é o bastante. Evito jogar no módulo e demais equipamentos eletrônicos.
Já na D-10 é lei lavar a cada 6 meses, no posto com solupan. E de tempos em tempos em casa só com a Wap. Só evito jogar no alternador e buzina... do resta vai sem dó. Mas faz mais de um ano que não mando lavar nem em posto. Há algum tempo atrás tentei usar um desses desegranxantes em spray, mas não deu certo, pois precisava de pincel... então desisti.
Machado, me passa os dados desse Jimo e onde achar!!
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Fato rapido: Uma polia estourou a um tempo atras por causa da agua de quando lavaram o motor, 50 reais de brincadeira e ainda tenho que trocar a correia que ressecou...
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales,
Eu fiz contato com a Jimo pelo site deles: www.jimo.com.br lá tem a seção contatos onde você solicita o telefone de um representante de sua região, logo eles te atendem. Eu tenho o contato do representante daqui do Rio, acredito eu que logo farei contato com ele pois só estou com 18 latas, e eu adoro lavar motor e outras partes do carro com ele (hoje fiz isso no meu carrículo). Em tempo, eles só vendem no mínimo 3 caixas com 12 latas e é necessário ser pessoa jurídica para efetuar a compra, para mim isso foi fácil pois comprei pela fundação que administra o $ da univesidade.
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Ter Mai 27, 2008 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Aos amigos, meu filho teve lava rapido,tem produtos certos para lavar motor, o melhor deles e o limpa bau,não mancha e limpa facil e só aplicar com pressão, serve para quase tudo,chassi,motor,rodas de aluminio,tira facil o pó das pastilhas,qualquer loja grande tem esse produto,pode até ser aplicado com aquelas bombas de fritiz manual antiga, nunca tive nenhum problemas por lavar motor,agora já pensou lavar com Diesel ou querozene na porta ou garagem de sua casa,vc vai durmir dentro do carro,porque a patroa não vai gostar nadinha disso, abraços
MensagemEnviada: Ter Mai 27, 2008 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Só pra concluir, hoje comprei a correia por 30 contos. Nessa brincadeira de deixar na mão de irresponsaveis pra lava o carro eu gastei 80 contos brincando...
ajccesar
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2008 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal.
Nunca lavei carro motor em posto de gasolina, aliás no posto só uma vez por ano e só por baixo usando apenas água.
Na minha D20, eu sempre lavei o motor com o shampoo de lavar a carroceria e uma luva macia, depois um jato de agua para enxaguar e um pano seco e limpo para um secada básica. Depois de alguns minutos ligo o motor por um 5 ou 10 minutos. Só que antes eu vedo a entrada do filtro e cubro o alternador com um saco plastico para ele não pegar água direta. Afinal, quando viajamos na chuva forte, sempre a água entra pela grade do radiador.
Tenho outros dois carros em casa, um Astra GLS 95 e um Chrysler Neon 97. No caso do Astra, o motor não pode nem ouvir o barulho da água, umideceu, não pega mais.
Agora o Neon, pode jogar a água que quiser que o bicho nem falha. Só para ter uma idéia, a central eletronica do motor fica bam embaixo do bocal de enchimento de água do lavador de parabrisa e como o reservatorio é embaixo paralama, não dá para ver se está cheio e sempre vaza um tanto de água em cima do módulo.
Abraços.
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Sáb Jun 14, 2008 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
Voltando falar em querosene, os asfalto de hj, soltam piche nos dias de chuva, o carro inteiro fica cheio de respindos, principalmente nas partes onde pneu joga agua, mas demais partes tb ficam cheios de respingos.
Para remover o piche, só mesmo querosene.
Aqui o querosene a granel custa R$ 3,60 mais ou menos.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sáb Jun 14, 2008 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Exatamente Kiko, e meu carro que é prata, eu fico mto P quando vejo os pinguinhos. Cera de polimento e muito braço tira também. Realmente o querosene tira fácil, boa idéia!
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
