feiovelhoepobre |
Enviada: Qua Jul 30, 2008 11:28 am Assunto: poizé |
O carro só precisa de um remapping que ja estava agendado , dai eu iria grava um videozinho, o modulo de aumentar o tempo não foi necessário tendo em vista a demanda de combustÃvel do bico branco, mas aconteceu o seguinte....
a cebolinha do oleo estourou e eu nao vi a tempo, o oleo fez a trilha na pista, e o vira rajou, hoje estarei desmontando a parte de baixo p/retificar e quando montar já levo pro remapping, daà me comprometo em postar um video aqui, alegria de pobre dura pouco + o carro estava um foguete, um abraço. _________________
zanquetavgs |
Enviada: Sex Set 12, 2008 1:18 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2008 Mensagens: 1 Localização: SÃO PAULO
OLà AMIGOS, NÃO TEM MUITO HAVER O ASSUNTO, MAS ESTOU COM UM PROBLEMA COM A MINHA S10 2.2 EFI 96 GASOLINA, COM O MOTOR FRIO ELA ANDA NORMALMENTE, MAS COM O MOTOR QUENTE ELA APRESENTA CORTES E NENHUM MECÊNICO AQUI DESCOBRIU O PROBLEMA. |
alexm |
Enviada: Seg Set 15, 2008 2:25 am Assunto: |
feiovelhoepobre.
Estive algum tempo afastado mas continuo observando a "saga" desta transformação. Depois do problemão com o vazamento de óleo e consequente dano, vc está em que passo ?
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV)
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (Fabio R tem razão : tá dificil de encaixar no orçamento) |
alexm |
Enviada: Sex Out 03, 2008 6:37 pm Assunto: |
feiovelhoepobre.
"Por que parou, parou por que ..."
Abs.
Alex
Dodge RAM CD 2500 SLT 4x4 TD CC 2006/2007 (vendida !) |
alexm |
Enviada: Seg Out 20, 2008 1:21 am Assunto: |
feiovelhoepobre.
Desistiu ? Já tinha arranjado comprador para o meu kit GNV.
Mande notÃcias.
Abs.
Alex
feiovelhoepobre |
Enviada: Seg Nov 17, 2008 8:59 am Assunto: |
Poxa, arrumei o carro à tempos e estou rodando normalmente, (tem meses ja) estive meio sem tempo de passar por aqui, enfim troquei o virabrequim por um todo 0,10 (primeira retifica) e ela esta se mostrando um excelente carro, forte e economico (para uma pick up) , já rodei mais de 5mil km só dentro da cidade(rodo pouco msm) e realmente chevrolet é chevrolet, não tem igual. _________________
feiovelhoepobre |
Enviada: Seg Nov 17, 2008 9:00 am Assunto: |
zanquetavgs escreveu: |
Seu sensor de rotaçao está ruim, troque-o. _________________
alexm |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 1:28 am Assunto: |
feiovelhoepobre.
Vc pode atualizar a lista de peças que foram trocadas/adicionadas ?
Parece que a "benesse" do desconto de 75 % do IPVA periga acabar no Estado do Rio. Mesmo que se mantenha para antigos possuidores do kit GNV, prefiro vendê-lo e passar a viatura para flex.
Abs.
Alex
jcarlos |
Enviada: Sáb Dez 20, 2008 6:27 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Fevereiro de 2008 Mensagens: 66 Localização: São Paulo - SP
da p/ converter p/ 100% alcool apenas trocando o chip e a bomba de combustivel, não é necessário aumentar a taxa de compressão p/ que funcione bem e os bicos originais dão conta, vc so não terá o aumento de potencia que a maior taxa lhe traria... ja fiz isso num Astra 2.0 e rodei mais de 3 anos c/ ele assim, o unico problema foi queimar 2 bombas antes de colocar uma flex
no caso da S10 tem um problema que seria o tanque de chapa, c/ o tempo pode corroer, precisa ver se os tanques das flex são tratados ou de plastico p/ resolver isso
abs _________________ S-10 98 2.2 cabine dupla |
alexm |
Enviada: Dom Fev 22, 2009 1:37 pm Assunto: |
feiovelhoepobre.
Vc desistiu de atualizar o tópico ?
Vc parecia estar indo muito bem. E quanto ao problema levantado pelo Jcarlos a respeito do tanque ?
Abs.
Alex
alexm |
Enviada: Dom Mar 29, 2009 1:31 pm Assunto: |
feiovelhoepobre.
Por favor atualize a sua "saga". Tem um monte de gente curiosa para saber como está o seu progresso.
bs.
Alex
mmm.torres |
Enviada: Sex Abr 03, 2009 9:49 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Fevereiro de 2009 Mensagens: 14 Localização: sorocaba
Amigos tenho um blazer 96/97 2.2 um bico (não sei se EFM ou outra o também V4) quero passar para álcool mais um mecânico falo que dar só para álcool 100%; outro falo que não da; vai falhar muito e consumir de mais; porque e só um bico.
Que já mudou este motor a álcool fale, por favor, a verdade sobre a mudança.??? |
FredericoFreire |
Enviada: Sáb Abr 04, 2009 10:02 am Assunto: |
"um mecânico falo, outro mecânico falo..." você é o mecânico ? _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
mmm.torres |
Enviada: Sáb Abr 04, 2009 5:59 pm Assunto: |
Não sol mecânico só eletricista industrial e curioso
Tem a resposta? |
mmm.torres |
Enviada: Qui Abr 23, 2009 12:00 am Assunto: |
tenho uma blazer 2.2 dlx 96/67 um bico só estol passando ela p/ álcool. .
Preciso de informação de que tem o mesmo motor a álcool. |
