 CAMBIO AUTOMATICO « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Sáb Out 17, 2009 3:35 am    Assunto: Responder com Citação
To: jean_toronto@hotmail.com
Subject: Re: INFORLUB
Date: Wed, 14 Oct 2009 21:21:54 -0300
Olá.
Não indica o militec, mas vc. pode colocar qualquer óleo com especificação 15w40 SL mineral para 5.000 km, semi-sintético para 7.500 km ou 100% sintético para 10.000 á 12.500 km independente da km. rodada e mesmo que estiver baixando óleo pode usar esse, mas tenha apenas um pouco de atenção para caso necessite completar de colocar o mesmo óleo.
No câmbio automático têm que usar o DEXRON III (pode ser o mineral) no mínimo, de qualquer fabricante que o produza.
No freio têm que ser ou o DOT 4 ou DOT 5.
No diferencial têm que usar o 80w90 mineral.
No ar condicionado pode ser o gás convencional mais têm que trocar o filtro do mesmo para uma performance melhor.
Em todos os casos têm que trocar obrigatóriamente os filtros (Ar, óleo, Combustível e Ar condicionado).
Grato e a disposição.
Alexandre.
PESSOAL,
ESSE EMAIL FOI DE UMA EMPRESA DE INFORMATICA NO RAMO DE LUBRIFICANTES, ELA TEM UM VASTO BANCO DE DADOS PARA USO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.
VALEW!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sáb Out 17, 2009 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jean,
O óleo recomendado para o diferencial da Blazer não é o 80W90 e sim o 85W140. Isto está no manual do proprietário.
Igor Mendonça
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Sáb Out 17, 2009 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
IGOR,
OBRIGADO!
ESSA DIFEREÇCA ENTRE OS DOI E GRANDE...
MAS CONFIO NO MANUAL DO PROPRIETARIO.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2009 8:54 am    Assunto: Responder com Citação
É eu sei. Eu me espantei quando vi, pensei, mais um pouco eles colocam graxa no diferencial!! hahaha!.
A GM recomenda um óleo muito viscoso. E se não tomar cuidado o pessoal pega e coloca o 80W90 (que é o óleo normalmente usado em diferenciais) e acaba ferrando tudo.
É melhor seguir o manual mesmo. Com certeza a GM recomenda este óleo sabendo o que faz. Eu uso o 85W140 e sem problemas até agora.
Igor Mendonça
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2009 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
O OLEO DO DIFERENCIAL NUNCA FOI TROCADO. AINDA EH O DE FABRICA, O CARRO TA COM 110.000KM. MOLEDO 97.
MAS LEMBRO QUE SE NAO HA USO CONSTANTE A GM NAO INDICA A TROCA, VOU TROCAR SO POR SEGURANÇA.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2009 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jean,
Há algum equívoco. A GM não indica a troca do óleo da direção hidráulica (mas troque, faz diferença). E não indica a troca do óleo da caixa de transferência quando o uso do 4x4 é esporádico.
Já o óleo do diferencial, a GM indica a troca aos 15000km e depois a cada 30000km. Só que eles fizeram o favor de listar como eixo dianteiro e eixo traseiro.
Mas lembro que a Dodge recomenda não trocar o óleo do diferencial da Dakota.
Igor Mendonça
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2009 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
O MECANICO Q TROCA O OLEO DA MINHA TRASMISSAO DISSE Q NAO EH NECESSARIO TROCAR O OLEO DE DIFERENCIAL A MENOS QUE HOUVER REBOQUE OU USO EXECIVO, TIPO ESTRADA SEMPRE COM PE EM BAIXO.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2009 9:23 am    Assunto: Responder com Citação
OI Jean,
Cada mecânico acha uma coisa, mas se a GM recomenda que troque a cada 30000km, pode ter certeza que a troca é necessária.
Igor Mendonça
leofs
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2009 3:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo com o Igor,
Se tá no manual é pq por alguma razão deve ser feito.
Além disso tb é recomendado a troca do oleo diferencial qd se passa por alagados q passem da metade da roda.
Óleo é mto barato comparando com o preço das peças a serem trocadas por falta de manutenção preventiva.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2009 4:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Em compensação a GM diz que a troca do óleo da DH não é necessária. Eu troquei da minha e ela parou de fazer barulho de rolamento e de dar uns retornos esquisitos enquanto esterçava. E a direção ficou bem mais leve.
De qualquer forma, como o Leo disse. O óleo é muito barato em relação ao valor do diferencial, motor, caixa e direção hidráulica.
Igor Mendonça
JEAN MOREIRA BRITO
MAS DEPENDE DO OLEO, MESMO SENDO UM OLEO VISCOSO COMO ESSE AGUENTA MUITO TEMPO. E JUSTAMENTE POR NAO ESTAR CONTAMINADO, O MEU POR ACASO ACABEI LENDO NO MANUAL FOI TROCADO SIM, MAS EM 2005 AOS 70.000 KM JUNTO COM O OLEO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA E ARREFECIMENTO.
EM JANEIRO FIZ UMA TROCA DE OLEO E O MECANICO HAVIA VERIFICADO QUE O OLEO DO DIFERENCIAL TAVA COM O NIVEL NORMAL E NAO TAVA VASANDO. O IDEAL EH QUE SE SIGA O MANUAL, MAS O MANUAL TAMBEM SOFRE DESATUALIZAÇAO. AI FICA A CRITERIO DOS PRODUTOS NO MERCADO.
MAS ENFIM VOU TROCAR TUDO POQUE TA NA HORA DAQUELE TAPA NA MAQUINA.
VALEW!
Ir à página Anterior  1, 2
