 Novo Motor para C10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Paulo Roberto Szabadi
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 10:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 19 de Fevereiro de 2005
Tigues escreveu:
Paulo, essa eu não sabia o pneu 255 75 15 da ACD20 não serve na linha ACD10????
Eu coloquei o 235 75 15 da S-10 e achei que ficou pequeno demais.
Tigues, você se lembra das medidas originas dos pneus de Veraneio e C10? Então, era 7.10 15, o que representa 178/100 15, convertendo para as medidas atuais o 235/75 R 15 são um pouco maior que os originais 7.10 15. Para se colocar os 255 tem que colocar rodas com off-set negativo, para não raspar nos para-lamas, que são muito abaloados para dentro, o que não ocorre com a série 20.
Que os 235 dão a impressão de pequenos dão com certeza, mas a estabilidade melhora consideravelmente.
Se alguém perguntar, as rodas de aro 16 só apareceram na era diesel.
Um bom pneu para se colocar na série 10 é 215/80 R 16, com roda de off-set 0,0. Para o 235/75 R 15 o ideal é off-set -5.
Santo André - SP
szabadi@litoral.com.br
Ãlcool, bom só na cachaça.
Combustível é GASOLINA
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
Pessoall,motor eu não dou palpite, mas em relação ao câmbio, coloca o de C-10 original 3m, ou o 4m, ou 4m da D-10(relações muito curtas), ou de qualquer picape como A/C/D-20, Silverado, F-1000, F-250, S-10, Ranger etc. Câmbio de carro não vai aguentar puxar picape e jipe. Quebra na certa! Se for por automático veja bem as relações para não ficar encalhado nas subidas.
Abraços,Thales
Aguênta sim Thales, os Opalas e Omegas tem 1800kg, as pick-up's variam de 1600 à 2200kg. E outra, os câmbios são feitos para aguêntar até 100% do peso móvel.
Santo André - SP
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
já o de 4 marchas veio da Opel alemã
Tá, mas o automático ou o manual? O automático acho que é o único alemão.
Citação:
Mas as furações são as mesmas. Para se colocar estes câmbios na caixa seca da C10/20 tem que adaptar o volante do motor, pois o do Opala é menor.
Certo.
Citação:
Já o câmbio manual da Blazer sei que serve
Serve no que? Nas picapes 6 cilindros?
Citação:
inclusive o da V6 é o mesmo do Omega 4.1
Nada disso. A única coisa em comum entre o câmbio do Omega 4.1 e o da Blazer V6, é o número de marchas.
Vou ver se esclareço: Blazer V6, Silverado 4.1i, C-20, C-10, todas possuem a mesma furação pro câmbio. Isto significa, que tanto pode colocar motor de uma em outra, quanto câmbio de uma em outra.
O Omega é um caso a parte. O câmbio dele só serve nele.
O único câmbio de picape que talvez seja diferente, é o da Blazer automática, talvez a capa seca seja diferente. Não confirmo. Mas se for igual, este câmbio pode muito bem ser usado nas demais picapes.
Citação:
?? Nem Dodge e Landau pesam isso!
Opala varia de 1050 kg a 1350 kg. Omega, de 1240 kg a 1500 kg. E picapes a partir de 1600 kg, só se for uma S10 a gasolina, já que as C-20 começam nos 1900 kg.
Garon
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 11:13 pm    Assunto: ... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 11:55 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Very Happy Hehehe...fórum é um barato.
São dois discuntido pela mesma coisa. Razz
Vamos pedir ajuda aos universitários, Ok Fernando? Question
Abraços calorosos no radiador...
Cool
Santo André - SP
Tigues
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 11:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Paulo, obrigado pelas dicas do pneu, então estou com tudo certo, tenho 3 jogos de rodas.
1 de ferro original com pneus 235/75/16 da blazer 2004.
1 de liga com pneus 235/75/15 da blazer antiga.
1 de liga com pneus 225/75/15 não sei de que carro.
E tava procurando pelos 255/75/15 que são mais altos.
Já não procuro mais.
Valeu.
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Very Happy Hehe...
Fernando,
4 marchas automático do Opala é Opel alemã...
câmbio manual da Blazer 4.3 V6 serve no Opala/C10/C20 com 4.100, no 2500 não dá pois o extriado da embreagem é diferente, tem que colocar o disco de fricção do 6 cilindros.
Minha C10 tem exatos 1970 kg, medidos na balança rodoviária da firma, Galaxie Landau 1890 kg. Quanto ao peso do Opala/Omega, realmente eu exagerei nos dados.
Mas vamos tirar as dúvidas.
Santo André - SP
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Pedir ajuda em que?
Citação:
Isso eu sabia, não é novidade.
Citação:
Eu acabei de dizer isso...
Citação:
De novo pergunto: Que dúvidas?
MensagemEnviada: Qui Abr 28, 2005 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Tigues escreveu:
Valeu.
É bom saber que tenha ajudado.
Thigues, as rodas da Blazer não ficam legal na C10, pois o Off-set da Blazer é muito positivo e outra, o furo central da roda da Blazer é pequeno, não cabe no cubo da C10. Teria que levá-la em um torneiro e aumentar o furo. As rodas originais tem off-set de -5 e a de alumínio é off-set 0. Talvez nestas rodas daria para colocar o 255, pois ela joga a roda para dentro, mas aí eu não sei se pegaria na parte interna.
Santo André - SP
Tigues
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Vc não entendeu Paulo só os pneus são de S-10 as rodas são de C-10.
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
Tigues escreveu:
Laughing Hehe...beleza. É que para mim roda é tudo, ou seja, o aro+pneu.
Você sabia que os primeiros pneus da S10 eram 225/75 R 15? E que o 235/75 R 15 era os pneus da Blazer DLX? E que este primeiros pneus das Blazer era o P44 da Pirelli? E que até pouco tempo atrás a Pirelli fazia estes pneus com faixa branca para exportação?
Szabadi também é curtura... Very Happy
Deixa o Fernando do Omega ver isto...hehehe... Cool
Santo André - SP
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 1:14 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Hehehe...muitas Fernando, muitas. Depois de tudo isto deu nó no cerebelo... Very Happy Question Idea Question Rolling Eyes
Santo André - SP
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 1:19 am    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Hahahaha, mas por que?
Citação:
Mas olha só, eu tenho certeza absoluta de quase tudo que eu falei. O que não tenho certeza, eu escrevi... E qualquer dúvida que você tiver, posta aí que se eu não tiver certeza pra responder, eu vou atrás de alguém que tenha, nem que seja no fim do mundo, mas não vou dormir com uma dúvida na cabeça! Wink
Eu acho resposta pra tudo, é só mostrar a pergunta.
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 1:42 am    Assunto: Responder com Citação
Mas olha o cara, tá na linha até esta hora... Very Happy
Liga não Fernando, é que eu também sou fuçento como você, gosto de pesquisar e ver. Melhor dois procurando e tendo certeza do que um só.
Abração de para-choque duro... Razz
Santo André - SP
MensagemEnviada: Sex Abr 29, 2005 1:51 am    Assunto: Responder com Citação
Citação:
Só estou indo dormir mais cedo (lá pelas 3:00) porque estou trabalhando de dia. Aliás, amanhã é o último dia... Isso significa que a partir da semana que vem, quando não for frio demais, estarei aqui até pelas 6 da manhã.
E agora entendi o que você vai fazer... hehehe
