| Computador de bordo na D20 |
| tecnica |
Enviada: Qua Abr 29, 2009 11:37 am Assunto: |
| Daniel Martinelli escreveu: |
Olá.
Esses sistemas de injeção são aqueles que usam uma polia graduada e um sensor para controlar o tempo de injeção e tudo mais, em substituição da sonda lamba e sensor de ar? |
Daniel,
Essas injeções programaveis podem trabalhar com varias configurações: com roda fonica e sensor de rotação (sem distribuidor) ou obtendo sinal de rotação direto da bobina, com distribuidor.
Qto a sonda lambda e sensor de ar, existem 2 modos que essas injeções podem trabalhar:
Alpha-N, é um modo mais simples e menos otimizado, também chamado de TPS+RPM, onde as duas variaveis obtidas são a posição do acelerador, e a rotação do motor. Essas informações são confrontadas com um mapa (programavel) e a central calcula o tempo de injeção. Aqui, não há sensor de ar
A mais eficiente é a velocidade-densidade, onde a velocidade do ar é obtida pela medição da depressão do coletor (MAP) ou sensor de fluxo (MAF), e a densidade é calculada a partir da temperatura do ar. Para esclarecer, aqui, densidade seria a qtde de O2. Qto mais quente o ar, existem menos moleculas de todos os gases num determinado volume, em comparacao com o mesmo volume em uma temperatura menor.
A sonda lamba pode ser usada em ambos os modos, e é um sensor de retroalimentação: ela mede o teor de oxigenio resultante da combustão, e usa essa informação para ajustar o tempo de injeção.
O ideal é sempre usar o modo velocidade-densidade, por sua eficiencia de calculo. Utilizar os demais recursos, como sonda lambda, tb ajuda a obter o melhor desempenho por combustivel injetado.
Independente dos recursos utilizados, mais ou menos sensores, ou alpha-N x velocidade-densidade, pois cada caso é um caso, uma coisa, com certeza, na minha opinião: carbura já era. _________________ Alexandre Piza
| Fastback |
Enviada: Qua Abr 29, 2009 11:13 pm Assunto: |
| PauloRS escreveu: |
Fastback,
Eu gostaria de ver fotos da sua instalação.
Abs |
Paulo, apesar da demora, ai vai:
Abracos! _________________ Ex
Atuais
