JoséMunhoz |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 12:11 pm Assunto: Temperatura D20 91 |
![](images/avatars/59580294554173c49925f3.jpg)
O marcador de temperatura da D20 tava meio louco, tava marcando temperatura a mais e antes de abrir a termostática já mostrava no vermelho, desmontei o painel para encontrar algum curto:
Aproveitei e limpei por dentro e passei limpa contatos, lubrifiquei os mecanismos do velocímetro, o relógio de horas e tacômetro
e por fim descobri que o defeito era no próprio marcador. Na foto o mesmo está ligado somente no positivo e negativo da bateria, sem estar conectado no sensor e já mostra temperatura, ouvi falar que em casas de velocímetros recuperam esses marcadores, procede?
![](http://i.imgur.com/vCzSHEZ.jpg) |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 12:18 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10074 Localização: Rio de Janeiro
As vezes, o problema de aterramento é no reostato que regula a intensidade luminosa do painel, aproveite e verifique esta peça também. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
JoséMunhoz |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 12:21 pm Assunto: |
Então César, eu testei o marcador ligado diretamente na bateria e continuou marcando errado, o reostato tá em ordem, verifiquei tudo, aproveitei e troquei as lâmpadas queimadas também. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
![](https://i.imgur.com/BIch2Na.jpg) |
Nathan Algren |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 12:48 pm Assunto: |
Parabéns pelo serviço, existe conserto para este indicador de temperatura, precisa ver se o custo não seria semelhante a um original usado em bom estado, abraços |
JoséMunhoz |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 12:55 pm Assunto: |
Tentei ligar na casa de velocímetros mas não deu ligação, vou tentar mais tarde, andei pesquisando um original e o preço gira entre 150 e 190 reais. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 1:03 pm Assunto: |
![](images/avatars/1750782051562512716e11c.gif)
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Junho de 2010 Mensagens: 2453 Localização: Osasco
Sim Munhoz, conserta sim!
O marcador de combustível do Uno Argentino da minha mãe estava ruim, como é um carro Importado e chato de achar peças levei o marcador numa casa que meche com velocimetros e Tacógrafos, cobraram 70 reais e ficou filé. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Dejavu |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 3:13 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Abril de 2013 Mensagens: 208 Localização: Londrina-PR
Munhoz é burro liga não gente... _________________ Participe do grupo do whatsapp Picapes GM, a folia tá lá! |
JoséMunhoz |
Enviada: Ter Jul 07, 2015 3:48 pm Assunto: |
Opa, valeu adeilsom, liguei na casa de velocímetros agora e me disseram que tem como arrumar. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
Andreson Melo |
Enviada: Qui Jul 16, 2015 10:18 pm Assunto: |
E ai Munhoz já arrumou? Dá notícias disso aí depois. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
JoséMunhoz |
Enviada: Sáb Jul 18, 2015 10:58 am Assunto: |
Arrumei não Andreson, viajei essa semana e com a chuvarada nem fui pra sede, vou arrumar um tempinho e levar pra arrumar o marcador e darei noticias por aqui. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
iomar |
Enviada: Sáb Set 26, 2015 6:03 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Setembro de 2015 Mensagens: 11 Localização: cuiaba
pessoal aproveitando o top estou com um probleminha nessa parte tambem so que no meu caso a marcador de temperatura fica um pouco a cima do meio e na hora que vc liga os farol ele vai direto pro vermelho .
tambem queria sabe se e muito complicado pra ta fazendo esse serviço que vc fez josemunhoz de limpeza e troca de lampada . |
Enviada: Sáb Set 26, 2015 9:54 pm Assunto: |
iomar, o caso do seu marcador, é o aterramento no reostato que regula a intensidade luminosa do painel.
Esse marcador é tão chato, que coloquei um mecânico da retro escavadeira que da a temperatura através de sensor de mercúrio. Pouco olho para o original do carro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
iomar |
Enviada: Dom Set 27, 2015 5:28 am Assunto: |
entendi mais vc coloco onde esse sensor cesar no painel |
Enviada: Dom Set 27, 2015 6:07 am Assunto: |
Sim junto com o manômetro do turbo, usei um negócio que que vende no ML, para colocar 2 instrumentos, e ele fica colado com fita dupla face em cima do tabelier , no mesmo lado dos instrumentos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
iomar |
Enviada: Dom Set 27, 2015 6:35 am Assunto: |
tava pesquisando e vendo como e esse sensor mais valeu pela dica vo fazer a limpeza do painel e verificar esse sensor .
T+ |
