| idd2.8 |
Enviada: Dom Mai 08, 2016 7:20 pm Assunto: Temporizador Luz de Teto S10 |
Registrado em: Segunda-Feira, 12 de Mai de 2014 Mensagens: 17 Localização: Serra-ES
Senhores, boa noite.
Com relação a luz de teto temporizada da s10 2004/2005, alguém sabe me informar se há relé temporizador? Onde estaria o mesmo?
Ou a temporização da luz é realizada por outro sistema? Qual?
Não encontro tal informação em nenhum manual, tampouco em outros fóruns.
Pergunto, pois há possibilidade de esse sistema estar causando algum conflito com o alarme instalado, fazendo-o disparar. No paliativo, a ligação central do alarme com o interruptor de porta foi desativada.
Abç. _________________ S10 MWM 2.8 Tornado |
Enviada: Dom Mai 08, 2016 11:57 pm Assunto: |
| christian a. h. govastki |
Enviada: Seg Mai 09, 2016 1:58 pm Assunto: |
idd2.8
Se a temporização da iluminação não for por relê, então ela é feita pela central CAE do carro.
Mas pelo ano do carro é bem provável que seja um relê.
Alarmes paralelos sempre ocasionam em ruídos na parte elétrica do carro, tem um artigo bastante interessante no Autoentusiastas sobre o assunto, ainda mais se a instalação não foi feita com os devidos cuidados, como aterramentos corretos, bitolas de fios e etc.
Eu evitaria usar o mesmo interruptor para fazer dois acionamentos diferentes (iluminação x alarme), só por precaução. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
| idd2.8 |
Enviada: Seg Mai 09, 2016 6:31 pm Assunto: |
Obrigado pelo retorno senhores.
Bem, estou com o carro a 3 anos... Ela já veio com o alarme paralelo instalado e o antigo proprietário instalou de modo que ao desarmar o alarme e abrir a porta do motorista, o som liga.
Nesse tempo não tive nenhum problema, mas no inicio deste ano o alarme começou a disparar e a cada diagnóstico era um erro diferente. Retirei o alarme antigo realizei a instalação de outro, de marca estabelecida no mercado e o problema continuou. Daí que chegamos a questão do interruptor.
Uma sugestão do eletricista seria instalar um diodo no fio do interruptor, evitando essa carga em falso de disparar o alarme.
Pelo que entendi do diagrama a luz de teto está atrelada à um modulo (modulo console de teto), mas o carro não tem console...
Att,
Ian. _________________ S10 MWM 2.8 Tornado |
Enviada: Seg Jun 06, 2016 11:03 pm Assunto: |
provavelmente tem instalação mal feita aí, fios enrolados e não soldados com estanho, mal isolados com fita isolante de baixa qualidade, etc. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| idd2.8 |
Enviada: Seg Ago 08, 2016 8:25 pm Assunto: |
Problema a princípio solucionado. Revisei as emendas da adaptação do alarme realizada anteriormente na instalção do primeiro alarme paralelo, substitui algumas fitas isolantes e instalei um diodo in4007 no fio do alarme referente ao interruptor das portas. Numa próxima oportunidade pretendo soldar com estanho toda as emendas... _________________ S10 MWM 2.8 Tornado |
