| EDNOVALDO |
Enviada: Ter Abr 05, 2016 8:14 pm Assunto: AR CONDICIONADO DA S-10 NÃO RESFRIA. |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Agosto de 2015 Mensagens: 29 Localização: BAHIA
Boa noite
Pessoal
Tenho uma S-10 2005 tornado turbo diesel.
Quando ligo o ar condicionado e sinto que não refrigera como deveria.
Essas S-10 fabricada em 2005 tem filtro de ar condicionado?
O que devo fazer para melhorar e ou otimizar esse ar.
Muito obrigado. |
| Fernando furini |
Enviada: Sáb Abr 09, 2016 7:29 pm Assunto: |
| EDNOVALDO |
Enviada: Qua Abr 13, 2016 7:25 pm Assunto: |
Boa noite
Caro Fernando
O ar resfria mas não esfria como vi em outras S-10 |
| Fernando furini |
Enviada: Qua Jun 08, 2016 6:40 pm Assunto: |
Podem ser vários problemas.
Pra saber se é o filtro de cabine, fechar a entrada de ar externo é o começo. Se resolver o problema, é filtro sujo. Se não resolver, tem que ir pra outra etapa.
O motor tá na temperatura normal? _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
| adeilson_1445 |
Enviada: Qua Jun 08, 2016 10:00 pm Assunto: |
S10 não tem filtro de Cabine.
Tem duas mangueiras de água quente que vem da bomba de água e entram para a cabine, próximo da traseira do motor você vai ver, tira elas e coloca um tubo ou algo assim ligando as duas e deixe os dois buracos lá abertos mesmo, nesse caso você estará desativando o Ar Quente, pode ocorrer do mesmo estar se misturando com o Ar Frio do A/C, ai pode ser a válvula que controla a tampa que muda a passagem de ar pelos dutos dentro do painel.
Outra coisa que pode ser é falta de Gás ou válvula de Expansão travada, mas ai só um especialista no assunto com ferramentas para analisar in loco. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
