Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 57, 58, 59  Próximo
MensagemEnviada: Dom Abr 22, 2018 1:45 pm    Assunto: Responder com Citação
funcionou sim mais tava dando entrada de ar, pois faltou um pistonete da bomba auxiliar, e como o tiradentes fez feriado, não tinha onde comprar
MensagemEnviada: Dom Abr 22, 2018 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
tomara que não vire feriado o dia que prendeu o lula vagabundo,bandido agora tem um valor danado e reconhecimento!
MensagemEnviada: Qui Mai 03, 2018 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Um cliente deixou o carro para umas revisões na embreagem que não estava atuando a contento, a junção do turbo com o escape estava dando fuga e outras coisinhas
pediu tambem para dar uma geral na suspensão dianteira mas não sei se precisa
pivo quase zero
bandejas semi novas modelo 2020 com "aletas" para escorrer agua e não juntar sujeira
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Mai 03, 2018 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Vishhh!!!
Pivô meu num para um. Estoura tudo, vou tentar colocar Axios agora.
Sugestão?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Mai 03, 2018 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
fala sério cara;no minimo é uma sucata de leilão.parachoque dianteiro enferrujado e pra ajudar vc ainda poe a foto de banda!kkkkk
MensagemEnviada: Qui Mai 03, 2018 10:31 pm    Assunto: Responder com Citação
O cara comprou, colocou pra restauro e faz tempo que ta parado. Mas no geral o carro ta muito bom
MensagemEnviada: Sex Mai 04, 2018 9:19 am    Assunto: Responder com Citação
É GM fazer o que. Quase indestrutível.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Mai 04, 2018 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Não achei tão ruim tambem, não. Talvez porque a minha tambem tava/tá bem ruim. Rolling Eyes
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Mai 04, 2018 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Modelo 2020 de um suporte de coxim do escapamento, acho que é da suiça e esta em um chassis que estamos preparando para entrega ao cliente.
MensagemEnviada: Sex Mai 04, 2018 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Na Suiça vende cobreq, frass lee, bendix, só não sabia que fabricavam suportes de escapamento, deve ser alguma coisa referente a globalização.
DaniloS
MensagemEnviada: Qui Mai 10, 2018 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2017
Hoje foi dia de pular o carnaval fantasiado de mecanico.
O cara colocou um "motorzinho turbo" no carro e durante a brincadeira moeu o diferencial e nosso baile foi a troca dele
Adalberto, qual diferencial estava usando e qual colocou?
abs!
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2018 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
DaniloS escreveu:
abs!
saiu um C10 3.90 e entrou um D20 405 3.15
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2018 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
salles;dá pra usar a caixa de satelites e pinhao completa da c10 da dentro do eixo trseiro da d20 ou o eixo da d20 só aceita peças dele?
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2018 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado eu acho que se trabalhar a sede dos rolamentos em um torneiro ate da para colocar, mas, tudo do miolo da C-10 é menor e mais fraco do que o da D-20.
DaniloS
MensagemEnviada: Sex Mai 11, 2018 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
DaniloS escreveu:
abs!
obrigado. Deve ter reduzido as rpm para estrada. Abs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 34 de 59
