Enviada: Sáb Dez 25, 2021 9:23 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
Enviada: Sáb Dez 25, 2021 10:55 pm Assunto: |
isso é andar pra traz, tem de ser bucha de borracha axios, dura 150 mil sem mexer, essa encrencas de engraxadeira de 5 em 5 mil tem de engraxar, e depende da qualidade da buxa com 50 mil ja era _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Dez 25, 2021 10:58 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Delegado você prefere com este sistema de bucha? algum motivo em especial para não usar as buchas de borracha?
Tem algum macete? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Dez 25, 2021 11:04 pm Assunto: |
se soubesse que vc queria tenho aqui um par que desmontei esses dias, fora outras 20 que foram pra sucata, pois bucha, agora só com material vagabundo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Dez 26, 2021 9:07 am Assunto: |
Cesar,o motivo é testar mesmo pois tive uma veraneio uns dez anos e nunca troquei uma bucha dessas e nem pivô ,engraxava periodicamente só,nos postos de gasolina.entao achei essas originais e comprei.esssas buchas de borracha hoje são muito vagabundas,elas racham muito fácil,além do veículo ficar com muito jogo lateral nas bandejas fazendo os pneu comerem irregular as quinas.se der errado eu mesmo virei aqui e direi que eu estava errado mas só acredito vendo.vou aproveitar também e colocar pinos graxeiros nos pivôs,para ver se aumenta a vida útil deles.vou guardar as bandejas que estão rodando para colocar de volta caso não goste. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Dez 26, 2021 9:15 am Assunto: |
Salles;sei que vc fala por experiência mas as que eu comprei são originais GM.estavam até com os selos.em quatro anos já troquei essas buchas algumas vezes e pivôs nem sei qtas vezes.o deslocamento da bandeja sobre as buchas de borracha,modificam os ângulos das forças aplicadas nos pivôs inferiores.sao observações minha.pode ser que eu esteja errado .vou aproveitar e colocar os parafusos de aço e canoinhas extras prendendo os eixos das bandejas! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Dez 26, 2021 10:51 pm Assunto: |
delega, vc colocou bucha Axios? pois faz tempo que não troco uma, e mais vi que tem etiqueta gm, concordo que o material da bucha deve ser antigo e bom, porem ja não durava na epoca, porque duraria agora, veja que quando saiu diesel acabou , sabe porque, pois a bucha gostava de quebrar, a vera do adalberto ainda é, mais considerando que ela não anda, vai durar por muito anos ainda KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Dez 27, 2021 11:57 am Assunto: |
Delegado, neste ponto concordo plenamente com o Salles sobre a marca das buchas, eu só uso axios, e não tenho do que reclamar. as que troquei já tinham muito tempo e a que estava pior era a que tinha contato com vazamento de óleo.
Em contra partida estas que você comprou se não me engano usa bucha metálica, neste ponto de repente pode mandar fazer a s buchas com material de primeira em um torneiro de confiança.
Os testes são sempre muito bem vindos, pois servirem de ponto de partida para melhorias. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Dez 27, 2021 12:33 pm Assunto: |
Olhem debaixo do carro de vcs e vê se o eixo está no centro certo da bucha do inferior.essa de aço saiu até em d40. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Dez 27, 2021 5:28 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
delega, vc colocou bucha Axios? pois faz tempo que não troco uma, e mais vi que tem etiqueta gm, concordo que o material da bucha deve ser antigo e bom, porem ja não durava na epoca, porque duraria agora, veja que quando saiu diesel acabou , sabe porque, pois a bucha gostava de quebrar, a vera do adalberto ainda é, mais considerando que ela não anda, vai durar por muito anos ainda KKKK |
A Vera não anda, não andou e nunca vai andar pois não tem pernas e sim rodas. Ela trafega. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Dez 27, 2021 10:55 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
Olhem debaixo do carro de vcs e vê se o eixo está no centro certo da bucha do inferior.essa de aço saiu até em d40. |
na D40 é um lixo, com 30 mil ja era, obs usando bandeja original, e sim as minhas estão no centro certinho _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Dez 27, 2021 11:33 pm Assunto: |
Da ultima vez que olhei, as buchas estavam ok, sem novidades. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jan 06, 2022 12:08 pm Assunto: |
Quero ver agora! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jan 09, 2022 1:13 pm Assunto: |
o que vc quer ver agora, ja que é um filtro como outro qualqquer? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Jan 09, 2022 1:53 pm Assunto: |
quero ver no fundo do filtro se ajunta agua mesmo ,pois esse aí tem visor;nunca tive um filtro com visor! fiquei maravilhado! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
