Enviada: Sex Ago 10, 2018 5:02 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2684 Localização: ipatinga mg
ontem ela ganhou um agregado novo(usado em excelente estado),falta colocar e um vidro vigia original usado;paguei 4 garoupas nos dois.falta colocar no lugar;meu vigia estava com o canto quebrado.vou ter comprar a borracha.vou aproveitar que vai estar sem o agregado e vou tirar o carter pra tentar eliminar um vazamento,que escorre no canto atras pro lado do volante. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Ago 10, 2018 8:50 pm Assunto: |
vejamos se vc tb é contorcionista como o Cesão, pois eu tiro o motor, apertar o agregado com o motor no lugar é critico!!! _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Ago 10, 2018 9:02 pm Assunto: |
cara não posso ficar fazendo estripulia;tenho uma talha de 2,5t e um monte de arvore em frente a casa.vou ter que bolar alguma trapizunga pra sustentar o motor sobre o chassis sem o agregado;dá pra fazer igual nos automóveis com aquele cano atravessado em cima do capu?acho que cano não aguenta;teria que ser um paraju de 12 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Ago 10, 2018 9:18 pm Assunto: |
acho que vai dar ,atravessando uma madeira de responsa entre as vigas do chassis apoiando o motor pela polia. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Ago 10, 2018 9:24 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
não da pra usar a talha? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Ago 10, 2018 9:57 pm Assunto: |
cara;talvez daria pra usar na cinta de concreto sobre o portao automático,ou num galho de arvore,mas pra ser sincero,usar a talha só se for pra tirar o motor fora,caso contrario,é erguer tudo no macaco e calçar mesmo.qdo retirei o motor pra mexer,peguei uma girafa emprestada com um amigo de outra cidade. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Ago 11, 2018 7:06 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10061 Localização: Rio de Janeiro
Delegado, da para levantar por baixo, calça na frente com macaco, na realidade, é um tempo pequeno que fica dessa forma, é só mais no momento de tirar um agregado e colocar o outro, pois colocou o novo, colocou os parafusos, já calça no próprio agregado de novo.
Eu vou trocar a suspensão, vou por a nova 93 em diante, desta vez eu vou usar a girafa pois tem adaptações para fazer e acredito que com um pouco mais de espaço vai ser mais fácil, e também na época eu não tinha girafa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Ago 11, 2018 12:48 pm Assunto: |
o meu não vai ser um tempo pequeno;antes vou descer o oleo e durante vou tirar o carter limpar tudo e passar silicone ,pratirar um vazamento. novamente _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Ago 11, 2018 1:58 pm Assunto: |
Ai é melhor garantir. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Ago 11, 2018 2:18 pm Assunto: |
dois cavaletes parrudos no chassi bem em baixo do suporte da cabine , agora eu faço com girafa, levanto alto a frente do carro entro com s suspenção montada e baixo ai é só apertar os parfusos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Ago 11, 2018 6:00 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4977 Localização: Curitiba-Pr
Montei o agregado com parafuso de 1/2 e porca travante quando mexi nisso. Não afrouxou mais, e com a chave que fiz ficou muito fácil de conferir o aperto. Sozinho não perco cinco minutos para conferir se está ok. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Ago 11, 2018 6:46 pm Assunto: |
aí é pião rustico e sistemático;montar com roda e tudo nunca vi!acho que sozinho eu não conseguiria.mas o seu tá sem o motor né? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Ago 12, 2018 9:00 am Assunto: |
Projetos em andamento. agregado, reforço nas bandejas e inversão do centro e off set das rodas traseiras. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Ago 12, 2018 10:12 am Assunto: |
sempre mexi com isso sozinho, por isso faço do jeito mais pratico possivel, colocar a suspenção inteira e com rodas resolve um monte de problemas, se tiver uma girafa ou talha resistente, da pra fazer igual, com o motor no lugar, mais ai levanta por ele, e ja baixa na suspenção montada com rodas ai é façil de posicionar os parafusos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Ago 12, 2018 4:22 pm Assunto: |
Ai tem que ser uma girafa criada com pão de casa e leite tirado na hora, pois a minha de 1T, se alongar a lança se caga toda eu acho que não levanta a frente com tudo mesmo no primeiro furo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
