Enviada: Ter Mai 18, 2021 10:23 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
é isso mesmo ewerton;pra mim,inverter o sentido de rotação jamais,principalmente os pneus de tração.pedi pra fazer isso ,porque meus pneus dianteiros estavam desgastando mais por dentro e lado direito principalmente.,apesar de estarem com cambagem zero.;como o lado de fora tinham mais borracha,passando o pneu dianteiro de um lado para o outro sem inverter a rotação e sem trocar as rodas de lugar ,agora esta usando a parte mais borrachuda.sera que é convergencia?mando alinhar regularmente.sera que tem que fechar as rodas na frente um pouco? |
Da minha era assim também, só que gastava mais o esquerdo. No meu caso não faço rodízio. Tava esperando gastar mais um pouco e passava dois traseiros para dianteira e montava dois novos no eixo traseiro. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Mai 19, 2021 8:02 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Da minha era assim também, só que gastava mais o esquerdo. No meu caso não faço rodízio. Tava esperando gastar mais um pouco e passava dois traseiros para dianteira e montava dois novos no eixo traseiro. |
Era o peso da barriga do motorista _________________ Adalberto
Enviada: Sex Mai 21, 2021 11:32 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Mai 22, 2021 9:57 am Assunto: |
alguns especialistas dizem que gastar o lado direito primeiro,ou mais rapido,é normal,pois toda rotatoria no brasil é feita pela direita _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 22, 2021 10:00 pm Assunto: |
to com um trenzinho chato pra fazer;tirar a bomba injetora(pra isso tenho que tirar a bomba auxiliar),para depóis tirar a engrenagem externa e tirar a flange que trava a bomba injetora no ponto,no bloco.teve um mão suina que apertou ate sair sangue e opuxou o prisioneiro.a flange é de aluminio e vou ter que encher e abrir rosca ou abrir rosca e colocar uma bucha.sao tres prisioneiros que seguram a bomba no ponto mais uma chapa na sua bunda (da bomba).so dois estão segurando e deu um pingamento de oleo,minimo mas deu. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jun 22, 2021 11:16 pm Assunto: |
Não consegue um prisioneiro com duas bitolas? Ai só refaz a rosca sem precisar preencher. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jun 22, 2021 11:20 pm Assunto: |
Foi o que fiz na simples. Bombista montou com um prisioneiro espanado no flange e outro na porca. Tirei e resolvi em casa.. Antes fui lá mostrar para ele e chamar de porco. kkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Jun 23, 2021 2:00 pm Assunto: |
esse estojo existe sim;se eu achar é uma soluçao _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jul 10, 2021 12:35 pm Assunto: |
e assim foi o primeiro longo passeio do sprint;não era pra ter sido tao grande mas devido á alteração no trajeto fornecido pelo gps e uma errada de num sei qtos km,se aproximou de 1200km.assim chegamos a presidente kenedy espirito santo,amém.graças a deus sem nenhuma surpresa.alem de alguns motoristas na estrada tendo que dar passagem a um cacareco com mais de 40 anos. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jul 10, 2021 7:04 pm Assunto: |
Pô Delegado basta relatar o diário de bordo da viagem, não precisa poluir o tópico com foto dessa cara feia _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jul 13, 2021 1:52 pm Assunto: |
essa foto não ajudou muito não;acho que a pilha tava fraca;pessoalmente sou lindo,assim minha esposa e minha mãe falam! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Ter Jul 13, 2021 3:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2131 Localização: Santo André - São Paulo
Não sei se "falo" demais ou o Delegado que é "muito" econômico no seu relato, no fim praticamente só restou a foto do "minino" Delegado como disse o Beto.
De uma coisa eu tenho certeza: já já poderemos nos encontrar ao vivo e a cores, pois acho que a turma toda já deve ter tomado no mínimo a 1ª dose da vacina, quando todos estiverem duplamente vacinados nossas portas poderão serem abertas para nossos encontros.
Grande abraço a todos,
Titular das rodovias |
Enviada: Ter Jul 13, 2021 4:27 pm Assunto: |
kkk,tomo a segunda dose amanha.
;mas eu só sei que foi assim;nosso(eu e meu irmao mais velho) destino seria boa vista do sul(marataizes) no espirito santo amém.saimos daqui na terça feira passada.e o gps nos traçou tres rotas sendo a maior com 445km.e a menor 425km;a vontade era evitar passar dentro de cachoeiro do itapemerim pra evitar transito muvuca,radares;odeio ter que passar dentro de cidades qdo estou viajando.mas então decidimos por uma rota que saia aqui de ipatinga e iria ate manhuaçu,la entrariamos para alto espera feliz,guaçui,cachoeiro ,presidente kenedy e por fim boa vista.qdo aproximamos de espera feliz decidimos nao passar por cachoeiro,fomos em sentido a carangola e bom jesus de itabapoana.aumentamos muito o trajeto mas chegaria de dia la ainda.ao aproximar de maroba,não tem placa de sinalização e passamos direto;qdo demos por fé estavamos chegando em sao francisco de itabapoana,povinho de informação ,aí tivemos que voltar uns 30km ate o trevo de maroba novamente,mas chegamos sãos e salvos e de dia ainda em boa vista.na volta fizemos o caminho mais perto de 425km;passando dentro de cachoeiro.o sprintao foi e voltou sem novidades e consumo proximo de 11km /l. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jul 13, 2021 7:06 pm Assunto: |
Essa errada só pode ter sido depois do almoço. Errar caminho tendo gps só mesmo com umas breja na cabeça.
rsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jul 13, 2021 10:20 pm Assunto: |
Esse erro no percurso foi desculpa pra pisar mais e compensar o tempo perdido. Sempre dá certo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
