Enviada: Seg Ago 23, 2021 7:01 am Assunto: |
Delegado, eu coloquei a cambagem da minha no zero, os pneus acabam comendo mais por fora, devido a largura deles no momento de manobra, eu prefiro desta forma, quando come por dentro é a cambagem um pouco mais aberta do que o necessário.
E vou contar outra novidade, eu mesmo fiz o alinhamento e a cambagem, usei linha e nível de pedreiro e um paquímetro para medir os calços. O resultado foi o melhor que obtive em anos de usar estes tipo de carro com este tipo de suspensão, todas as outras vezes que paguei para fazer o resultado foi pior do que eu obtive com ferramentas primitivas e sem nunca ter feito isso antes.
Só para ilustrar eu já sai de alinhamento e cambagem, andei 3 ou 4 km e os calços caíram das bandejas superiores, tive de encostar e catar alguns no chão outros em cima da bandeja e outros se perderam, o pior o cara lá no alinhamento não tinha calços para re por, tive de pegar uns velhos que eu tinha em casa no paiol. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Ago 23, 2021 8:25 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
Cesar,a minha cambagem está em zero,mas o caster ficou caído negativo igual carrinho de supermercado.o que percebo é que as rodas dianteiras deitam muito nas curva.ainda tem a tolerância das buchas de bandejas inferiores que cedem qdo o peso do carro descarregam sobre elas,pois a tendência é empurrar a bandeja inferior pra dentro.vou conversar com o meu alinhador pra ver como fica o caster em zero. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Ago 23, 2021 4:46 pm Assunto: |
delegado caster é roda pra frente e pra traz cambagem que [e aberto em cima ou em baixo, e convergencia é alinhamento _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Ago 23, 2021 5:33 pm Assunto: |
Uai ;o que foi que falei?tô doido então.kkkkk _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Ago 23, 2021 10:47 pm Assunto: |
Se for mexer no caster tem que andar devagar para testar. Uma diferença pequena e a direção fica totalmente comprometida de modo que garra o mato de bobeira mesmo. kkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Ago 24, 2021 7:56 am Assunto: |
Se mexer no caster, vai mexer também em ponteira de direção para compensar e veja como fica a cambagem no final. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Ago 28, 2021 8:52 pm Assunto: |
é pra começar o alinhador achou;pivô lado do passageiro,fudido ,folga gigante,vertical;buchas da bandeja superior esqueda,fudida;ambos trocados hoje por mim;segunda levo pra ele fazer o alinhamento.pra completar descobri que começou a chiar o rolamento do alternador.e é aquele que tem bomba de vácuo na sua bunda.acho que vou meter um alternador comum de 120 amperes e uma bomba de vacuo elétrica. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 03, 2021 7:10 pm Assunto: |
foi bão;revisei alternador,bomba de vacuo,troquei os rolamentos e regulador de voltagem,eliminei esticador automatico e guia de correia e coloquei uma correia menor só nas tres polias,igual opala veio.o barulho continuou.hoje mandei ele pras cucuias.troquei a polia viscosa da helice e acabou o barulho. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Set 09, 2021 11:02 am Assunto: |
Enviada: Qui Set 09, 2021 8:16 pm Assunto: |
Sabe em qual lugar de sampa? _________________ Adalberto
Enviada: Qui Set 09, 2021 9:02 pm Assunto: |
cara acredito que vai deixar aí no video depois que montar tudo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Out 28, 2021 6:00 pm Assunto: |
hoje a bomba de vacuo da bunda do alternador foi pro vinagre;comprei uma eletrica do prisma e montei.agora também terei a opção de usar qualquer alternador que eu queira! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Out 30, 2021 2:20 pm Assunto: |
numé que a merda do alternador tinha quebrado a ponta do eixo que toca a bomba de vacuo!coloquei um de vectra de 120a. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Out 30, 2021 8:43 pm Assunto: |
Um "trem" a menos pra encher o saco.
rsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Ter Nov 02, 2021 10:55 pm Assunto: |
Gostei da solução. Povo reclama bastante desse sistema original do alternador com bomba acoplada. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
