Enviada: Qua Mai 12, 2021 9:05 pm Assunto: |
entendi,e é como aprendi desde sempre,porem entretanto todavia,meu garfo esta com uma folguinha entre a pelota e o bercinho dela;deve ser aquele grampo que desgastou ou saiu de lá;amanha vou arranca-lo e ver;se for o caso compro outro grampo.como tenho uma mola que puxa o garfo em sentido á frente da caminhonete,vejo que tem uma folga e somada á folga que ja deixo entre o rolamento e as unhas do plato,acabo tendo que deixar a embreagem bem alta. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 13, 2021 12:58 pm Assunto: |
e ,o genio aqui tinha montado o grampo de pressao virado dentro da casinha mesmo,foi so inverter ele que ajustou e acabou a folga entre o garfo e a bolota reguladora de altura dele. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Mai 13, 2021 7:30 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
e ,o genio aqui tinha montado o grampo de pressao virado dentro da casinha mesmo,foi so inverter ele que ajustou e acabou a folga entre o garfo e a bolota reguladora de altura dele. |
Fez o serviço depois do almoço regado a cerveja ?? _________________ Adalberto
Enviada: Qui Mai 13, 2021 7:57 pm Assunto: |
nao sei cara;a cerveja que eu gosto nao estou achando no mercado;brama zero.amanha vou trocar os quatro rolamentos e os dois pivos superiores,alem de um reparo de pinça sobremedida.se ficar fino,vou ver se aquele cavalele pega solda e encho ele e retifico. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Mai 14, 2021 8:21 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10045 Localização: Rio de Janeiro
Delegado, acho que o cavalete é de ferro fundido, e solda em ferro fundido é F. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Mai 14, 2021 2:06 pm Assunto: |
e nao prescisou nao,so remanejei os calços sobremedida que tinha aqui e deu certo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Mai 15, 2021 8:26 pm Assunto: |
o cara estranhou;pedi pra passar o pneu dianteiro direito pra esquerda e o esquerdo pra direita ,na mesma posição em que estavam rodando;iriam mudar de roda.depois estranhou mais ainda qdo falei;pode retirar com pneumatica mas pra colocar tem que ser na mao!sou chato pra caralho! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Mai 17, 2021 10:52 pm Assunto: |
Não sei até onde procede, mas o borracheiro aqui falou que não pode simplesmente inverter as rodas. Tem que montar os pneus no mesmo sentido de rotação que estavam porque o arame tá acostumado a trabalhar naquele sentido. Pelo que entendi foi isso que vc fez, procede? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 10:41 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 558 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Bom dia; de acordo com o catálogo da Pirelli ( acho que essa empresa sabe o que diz) o rodizio de pneus convencional ( Diagonais) e diferente dos pneus radiais.
Os radiais mudam somente de eixo..mantendo o lado. Caso inclua o estepe e um pouco diferente: o estepe vai na traseira direita e o dianteiro direito volta para estepe, outro lado troca posição dos eixos.
Nos pneus diagonais; os dianteiros vão para o eixo traseiros mantendo o lado e os traseiros vem para a dianteira TROCANDO de lado.
Caso inclua o estepe: estepe vai para traseira direita e o da dianteira direita vai para estepe. O resto mantem igual a " sem o estepe "!
Esse é o correto; informação de um fabricante de pneus....se fizerem diferente e " por conta e risco".
Isto e somente informação; sem criar polêmicas.
Bom dia a todos! _________________ Ricardo S. Melo |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 10:42 am Assunto: |
Post duplicado. _________________ Ricardo S. Melo
Editado pela última vez por Ricardo da S.Melo em Ter Mai 18, 2021 7:15 pm, num total de 1 vez |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 10:43 am Assunto: |
Editado pela última vez por Ricardo da S.Melo em Ter Mai 18, 2021 7:14 pm, num total de 1 vez |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 10:56 am Assunto: |
Esse forum precisa de MANUTENÇÃO....esta dando BUG direto. Veja acima..para mim dava com faha no envio de msg.. ( Debug).. ia verificar no tópico não parecia meu texto... tornava enviar ( tinha copiado o texto..já conheço o problema) ..nada...desisti... agora fui ver ..saiu...publicou todas....está na hora de faxina TÉCNICA no Forum...se não vai acabar PERDENDO TUDO...muito pior. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 11:17 am Assunto: |
é isso mesmo ewerton;pra mim,inverter o sentido de rotação jamais,principalmente os pneus de tração.pedi pra fazer isso ,porque meus pneus dianteiros estavam desgastando mais por dentro e lado direito principalmente.,apesar de estarem com cambagem zero.;como o lado de fora tinham mais borracha,passando o pneu dianteiro de um lado para o outro sem inverter a rotação e sem trocar as rodas de lugar ,agora esta usando a parte mais borrachuda.sera que é convergencia?mando alinhar regularmente.sera que tem que fechar as rodas na frente um pouco? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 11:21 am Assunto: |
os manuais dizem isso mesmo ricardo,apesar de que quase não se usam mais pneus diagonais,porque tem que ser montado com camara! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mai 18, 2021 10:11 pm Assunto: |
Ricardo da S.Melo escreveu: |
Esse forum precisa de MANUTENÇÃO....esta dando BUG direto. Veja acima..para mim dava com faha no envio de msg.. ( Debug).. ia verificar no tópico não parecia meu texto... tornava enviar ( tinha copiado o texto..já conheço o problema) ..nada...desisti... agora fui ver ..saiu...publicou todas....está na hora de faxina TÉCNICA no Forum...se não vai acabar PERDENDO TUDO...muito pior. |
Já avisei várias vezes no pv. Acho que já deu a minha parte. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
