 Alternador da Blazer 4.3V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Set 14, 2005 11:54 pm    Assunto: Alternador da Blazer 4.3V6 Responder com Citação
Olá a todos, vim com uma dúvida, hoje o alternador de minha Blazer acabou de queimar, ao olhar no manual de serviços diz que ele não pode ser aberto sob pena de danificar o anel deslizate do rotor. conforme o manual ele não é reparavel. Entretanto, ao olhar o catalogo de peças da GM o alternador está lá e com as peças para reparo, indicando que ele pode ser reparado. E agora, levo o alternador a um auto elétrico ou compro um novo?
Obrigado a quem puder me ajudar.
MensagemEnviada: Qui Set 15, 2005 5:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sérgio
Não sei se é o caso da Blazer, mas tem alguns modelos e marcas de alternador e motor de partida que não possuem peças de reposição (as vezes consta no catalogo, mas não tem para vender) é o caso da Lucas - CAV (no Brasil pertence a Delphi, não sei se é mundial)
Uma pergunta, o que é que queimou?
MensagemEnviada: Qui Set 15, 2005 6:31 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Machado !
Tava meio sumido.
Acho que o ideal é primeiramente ouvir a opinião de alguns auto eletricos. O que pode ocorrer é do reparo sair mais caro que a compra de outro, talvez exista tambem a possibilidade mais economica de comprar um usado com garantia e dar o seu a base de troca. Em resumo, o negocio é pesquisar.
abraço
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2005 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado,
Ele pode ser reparado sim, eu mesmo fiz o serviço na Blazer 4.3V6 da minha irmã, faz exatos 15 dias.
Vc vai gastar uns 140 reais em peças. É que eu estou no trabalho, assim que chegar em casa eu posto as fotos e explico como consertar.
MensagemEnviada: Sáb Set 17, 2005 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Sergio,
Seguem fotos do alternador. Arrumá-lo é muito simples, vc vai precisar de umas chaves Torx femea (preciso passar a medida), e um bom ferro de soldar.
Pessoal, estou escrevendo a matéria a respeito, por enquanto são só as fotos e os codigos de peça.
Escovas: GM 10475746
Reg. Voltagem: GA702, marca GAUSS
Ponte Retificadora: GA1758, marca GAUSS.
Tb existem essas peças da Ikro, mas não posso assegurar qualidade. As da Gauss tem funcionado bem.
As escovas vem com o porta escova, entretanto, vc não vai trocá-lo, apenas as escovas novas. Para tanto, abra a tampinha que segura as escovas, com cuidado, pois é só um encaixe, e coloque as escovas novas no porta-escovas do alternador.
acordakira
MensagemEnviada: Seg Dez 12, 2005 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005
Pois é... tem que ver o que queimou...
A minha tinha queimado o regulador de voltagem... as minhas escovas estavam boas...
50 reais resolveram.. rs
Pode ser reparado sim, se quiser comprar um novo está por volta de 900 reais o da Delphi, por 300 vc acha à base de troca... se quiser o meu eletricista tem e ele é excelente eletricista... e cobra justo!rsrs
Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha....
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2005 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Gente, obrigado pela ajuda e posso dizer que resolvi o problema do meu alternador trocando apenas o conjunto regulador, as escovas ainda estavam novas assim como o resto do conjunto. só queria saber porque ele queimou, afinal a Blazer apesar de ser do ano 2000 estava com 74474 km rodados. Segui o seu esquema Alexandre, o qual me poupou R$890,00 na compra de um alternador novo (será?).
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2005 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Sergio,
Ele queima por conta do calor (como tudo na V6). O regulador tem uma chapa de aluminio, que deve ficar em contato com a carcaça do alternador, de preferencia com um pouco de pasta termica. Isso para ajudar na dissipação do calor.
Só que o cofre da Blazer esquenta muito....
MensagemEnviada: Seg Dez 26, 2005 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre, obrigado pela informação, e realmente o motor da Blazer parece uma termoelétrica de tanto que esquenta, só faltava ter uma forma de aproveitar mais todo este calor dissipado.
MensagemEnviada: Ter Dez 27, 2005 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Very Happy Olá Machado.
Bem, seguindo a dica dada pelo programa humoristico Panico, voce poderia abrir um restaurante pois outro dia eles prepararam algumas iguarias na caloria do motor de um Tempra Wink
Grande abraço
Leo Barbosa
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Agosto de 2005
Boa Noite Sergio,
Quem fez esse reparo para você ??? Apesar do Ale ter sido muito ilustrativo, não teria coragem de fazê-lo sozinho...
Desde já agradeço. Leo Barbosa
Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
O sonho virou realidade -> AROS 19 !!!
MensagemEnviada: Qua Jan 18, 2006 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Leo, eu mesmo o fiz, fui na eletro 56 na Rua Escobar 56 em São Cistóvão,onde comprei as peças, retirei o mardito do carro e fiz a troca. O que me deu mais trabalho foi a recolocação da correia da Blazer, pois não tinha a ferramenta apropriada para recuar o rensionador da correia.
MensagemEnviada: Qua Jan 18, 2006 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Sergio,
Hehe... tb não tinha... para recuar o tensionador, vc pode usar uma catraca de 1/2" ou chave de 1/2" (tem nos jogos de soquetes)
Ou uma fixa de 13mm, pegando na porca da roldana, por tras do tensionador.
MensagemEnviada: Seg Jan 23, 2006 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Alexandre, bem agora eu aprendi, mas que deu trabalho isso deu. Obrigado pela dica.
matraka
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007
Bom Dia à Todos,
Estou com um problema recorrente na minha S10 97 e tenho certeza que é o alternador.
Acontece o seguinte quando eu ligo o carro de manhã o potenciometro marca sempre em 14, que é o normal. Mas conforme vou andando o ponteiro do pontenciomentro começa a baixar até chegar no vermelho e qdo atinge esta marca o simples fato de pisar no freio desliga o rádio. Se tiver com o farol ligado pisca o farol, o carro fica ruim para pegar e outras coisas mais.
Este sábado último (16/06) levei em auto-elétrico pela enésima vez, o eletricista, que acho uma pessoa honesta, fez o teste com um voltímetro e disse que o bem-dito estava carregando normal e não poderia condenar o alternador e que a única coisa que parecia anormal era que estava voltando pouca carga para a bateria.... aí ele trocou um fio e o carro ficou aparentemente bom começou a segurar mais carga mas conforme foi esquentando lá se foi o ponteiro em direção a linha vermelha.... é verdade que agora demorou bem mais para o ponteiro atingir a derradeira marca mas ele continuou a firme e ininterrupta marcha ao limite da minha paciência.
Já percebi e o próprio eletricista me informou que se voltasse a acontecer, provavelmente só aconteceria com o carro quente, teria de trocar o tal do regulador e uma placa que não sei qual é.
Bem o regulador até agora não descobri onde fica...no golzinho que minha mãe tinha o bicho era uma caixinha preta que ficava na parte de trás do alternador.
Faço a pergunta será que eu consigo trocar por si só esta placa e o regulador? Será que realmente tem necessidade de se trocar tal placa?
Ele me informou que o serviço ficaria em 250,00 pq. o meu alternador é um importado, ou seja, não é Bosch.
Agradeço qualquer informação...
Um abraço,
Evandro
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
