cepalopoli |
Enviada: Qua Set 21, 2005 8:57 pm Assunto: Motor de Arranque do 4.236 Perkins |
Olá pessoal ,
Esta semana quando dei partida o motor pegou normalmente ... mas o motor de arranque continiou virando ??????/´só parou quando desliguei o positivo e depois ficou normal , algum dos amigos saberia qual a causa disto .
Abraço a todos
Cralos Eduardo _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Enviada: Qua Set 21, 2005 10:04 pm Assunto: |
Olá Carlos,
automático colado... tive esse problema. É uma pecinha que fica por cima do motor de arranque, formando uma tartaruga em neste. Lá dentro possui uma fiação pintada com esmalte isolador. Com o tempo o esmalte passa a não isolar mais quando é aquecido(partida) e deixa passar corrente contÃnuamente acontecendo isso. O problema geralmente ocorre nas partidas mais longa ou quando a bateria está miando(meu caso). Em outras condições tem que estar muito ruim para acontecer.
Enviada: Qui Set 22, 2005 6:29 am Assunto: |
Esta peça (automático), na verdade é um relé auxiliar/solenoide, onde a chave de partida aciona o mesmo, que faz passar a corrente eletrica vindo do cabo da bateria para o motor de arranque e ao mesmo tempo aciona o garfo do pinhão (bendix) para manter o mesmo avançado (engrenado) na cremalheira do volante.
O retorno do mesmo é por mola, que as vezes por alguma interferencia fica avançado, mantendo a passagem de energia.
cepalopoli |
Enviada: Seg Set 26, 2005 12:32 pm Assunto: |
Oi Thales, valeu a dica acho que deve ser problema de idade , geralmente não preciso dar longas partidas meu motor pega muito facil só com um ligeiro toque , oi KIKO sera que trocando o solenoide resolve o problema ?
Abraço a todos
Enviada: Seg Set 26, 2005 12:45 pm Assunto: |
Olá Carlos
É so indo no auto eletrico e desmontando para ver.
