| Garon |
Enviada: Sex Out 07, 2005 5:49 pm Assunto: VelocÃmetro e Conta Giros |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:56 pm, num total de 1 vez |
| Gerson Lage |
Enviada: Sáb Out 08, 2005 8:54 pm Assunto: |
Garon,
Esta foto é do material de divulgação da Bonanza distribuÃdo pela GM, e veio junto com o manual quando comprei a minha 94. As Bonanzas foram fabricadas até 1994. O painel da minha é igual, com escala até 180Km/h no velocÃmetro, mas eu já vi com 160Km também, tem local para luzes de ABS, 4x4, RED e aviso de cinto não colocado, além dos normais.
Abraços. _________________ Bonanza 94 S4T |
| Garon |
Enviada: Seg Out 10, 2005 9:10 am Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:55 pm, num total de 1 vez |
| Garmin |
Enviada: Seg Out 10, 2005 9:26 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Março de 2005 Mensagens: 206 Localização: Piracicaba SP
Qual é este arquivo que vc fala Garon? to curioso... _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Montana Conquest 2008 (Quer crescer e ser 4x4) |
| Gerson Lage |
Enviada: Seg Out 10, 2005 10:30 am Assunto: |
Garon,
Acho que nunca passei de 2800, pois nesta rotação, de 5ª a velocidade é alta, e quando estou na estrada, onde da pra andar mais rápido, não costumo distrair a visão, mas meu filho "co-piloto" gosta de acompanhar pelo GPS e já cheguei a 154,3 Km/h de velocidade máxima no retão pra correntina/BA, segundo o computador de vigem do aparelho.
Abraços, _________________ Bonanza 94 S4T |
| Garon |
Enviada: Seg Out 10, 2005 5:49 pm Assunto: ... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:54 pm, num total de 1 vez |
| Garon |
Enviada: Qui Out 13, 2005 10:26 am Assunto: ??? |
EDITADO!
Enviada: Qui Out 13, 2005 5:11 pm Assunto: |
Garon aqui ninguem é pago ou obrigado a responder, se vc tem uma duvida poste e aguarde calmamente alguem responder. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Garon |
Enviada: Qui Out 13, 2005 5:57 pm Assunto: |
EDITADO!
Enviada: Qui Out 13, 2005 11:10 pm Assunto: |
Senhores resolvam seus problemas pessoais por MP por favor. No mais gostaria que não criassem indisposições uns com os outros no fórum ok?
Garon,
tenha paciência para sua pergunta ser respondida. Sem num bom intervalo de tempo não for respondida, insista novamente e depois não mais.
Andreson,
não precisa ficar nervoso, também peço que tenha calma.
Grato,
| Gerson Lage |
Enviada: Sex Out 14, 2005 9:08 am Assunto: |
Prezados,
Tenham calma, a vida é "muito curta" para ficarmos nos aborrecendo por tão pouco.
Garon,
O conta girus estava encostado no vermelho, a +- 2.800 RPM, acho que não passa disso, pois dei uma esticada de 3ª pra ver até que rotação ia e não passou dessa rotação. Tem uma regulagem na bomba limitando o curso do acelerador, que ainda tem mais curso, mas só movimenta a mola que vai ao fim do cabo do acelerador, segundo um amigo meu de uma autorizada MWM/International(Maxion), essa regulagem pode ser alterada para que o motor atinja maior rotação, mas não é recomendado, pois aumento drasticamente a possibilidade de quebra e o desgaste do motor. Esse motor não foi feito para andar em alta rotação. Mas se o proprietário quiser assumir os riscos, é só solicitar e ter muito cuidado com a rotação do motor e saber aproveitar essa alteração em pequenos espaços de tempo. Que vai andar mais, vai, mas ... _________________ Bonanza 94 S4T
Editado pela última vez por Gerson Lage em Sex Out 14, 2005 9:23 am, num total de 1 vez |
| Garon |
Enviada: Sex Out 14, 2005 9:22 am Assunto: ... |
