| Off Road em uma C-10 |
| Tigues |
Enviada: Qui Fev 03, 2005 10:13 pm Assunto: Off Road em uma C-10 |
Amigos com a grande quantidade de agua que deus tem mandado estou encontrando um pouco de dificuldade de chegar e sair de meu sÃtio com a minha C-10.
Normalmente esvasio um pouco os pneus traseiros e isso dá bom resultado, porém creio que prejudique os mesmos.
Num destes dias de chuva fui até um posto completar os pneus quando um proprietário de C-10 me deu uma dica.
Basta enrolar pelos furos da roda(original) uma corda grossa de nylon e o resultado foi muito bom, parecia que estava com pneus lameiros.
Porém tem seus inconvenientes a corda não aguenta cascalho ou asfalto e se rompe além de dar um pouco de trabalho e também suja um bocado pra tirar.
Será que alguém pode me ajudar sem que eu precise trocar minha C-10 por uma toyota. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
| Fernando Figueiredo |
Enviada: Sex Fev 04, 2005 12:45 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Mai de 2003 Mensagens: 158 Localização: São Paulo
Tiques,
Compre um par de rodas e pneus para trilha, pode ser recauchutado bem borrachudo. Coloque na caçamba, junto com macaquinho jacaré e troque sempre que precisar. a diferença vai ser grande!
Já carros com corrente, mas fios ou cordas, nunca.
Até mais
Fernando Figuieredo |
Enviada: Sex Fev 04, 2005 4:35 am Assunto: Corrente |
Olá Tigues
Outra opção é a corrente de tração, aquele que calça no pneu.
Nos sites de 4X4 e Off road, existem vários anuncios.
A RUD correntes de Mogi tb fábrica.
Se o problema é de patinar e não de afundar, resolve.
Enviada: Sex Fev 04, 2005 8:32 pm Assunto: C-10 na lama |
Olá Tigues,
a picape com a traseira vazia é mais fácil de patinar ou atolar por causa da aderência menor. Experimente colocar um pouco de peso quando for no sÃtio, uns 100 ou 200 kg, distribuido-os em cima de cada roda traseira. Geralmente o pessoal coloca até uns 300kg pois acima disso começa dar bastante diferença no desempenho, consumo e comportamento da camionete. O peso pode ser feito de sacos com areia ou pedra/brita. Uso muito deste artifÃcio pois o diesel dá muito menos rotação... é só você "mijar" na frente do pneu traseiro que ela fica...
Thales |
| Tigues |
Enviada: Sex Fev 04, 2005 8:57 pm Assunto: |
Fernando, agradeço a dica mas trocar as rodas toda vez que tiver de rodar 1km de terra não parece muito prático, e tb não quis ofender quem trocou um gm por toyota rsrsrs.
Sr Kiko, ganhei um par de correntes de um primo e vou fazer o teste neste fim de semana.
Caro Thales, tb fico agradecido pela dica, mas normalmente vou bem carregado(o Kiko pode comprovar) na volta é pior pois venho vazio vou experimentar por peso na volta. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
| Wander |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 9:28 pm Assunto: |
| Wander |
Enviada: Sáb Jun 10, 2006 11:14 pm Assunto: Re: Corrente |
| Kiko escreveu: |
| Outra opção é a corrente de tração, aquele que calça no pneu. |
ANTES
DEPOIS, digo, DURANTE. . .
 _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| Wander |
Enviada: Dom Jun 11, 2006 8:42 am Assunto: |
No forum 4x4brasil, me deram esta resposta:
Para andar na areia, sempre me recomendaram o seguinte :
1) requer muito torque (andar sempre em reduzida, ou com marcha de força)
2) bastante área (pneus largos, baixando um pouco a pressão aumenta-se a área de contato, baixar mais que o necessário fica ainda pior)
3) menor peso possÃvel (não levar peso desnecessário, veÃculo descarregado)
4) os pneus não devem ser agressivos (pneus bons para lama são péssimos na areia).
5) jamais parar em areia fofa
6) curvas se necessárias devem ser suaves (em uma curva fechada a tendencia da roda interna afundar)
7) mantenha velocidade baixa porem constante (alta velocidade pode ser dificil de desviar de algum obstáculo)
Sigo estas regras e sempre dá certo uma única vez tive que parar, estavamos em fila e eu com uma Blazer 4x2, enquanto estavamos em movimento tava tudo certo, aà o primeiro da fila foi parar, eu ainda fui diminuindo devagar e buzinando, não dava para desviar, mas ele nem se tocou e aà já viu vc sente que vai afundar.
wander. sua D10 tem tração ?
Se tiver tração aà o negócio são os pneus, como já comentei acima, pneus bons para areia são ruins para lama e vice-versa.
Se não tiver tração nem se arrisque sozinho, porque se afundar/atolar fica dificil de sair.
Na lama com corrente vai bem mesmo em 4x2 até o barro atingir o nÃvel do diferêncial, a partir daà só em 4x4 e mesmo assim dá trabalho. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
