 Alarme Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2007 1:05 am    Assunto: Alarme Blazer Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
Acabo de comprar uma Blazer DLX 4.3 Ano 2000. Notei que o alarme está funcionando, porém, apenas o sinal liminoso das lanternas, não se ouvindo o som da sirene. Procurei o módulo e a sirene e não encontrei. Alguém sabe onde eles ficam instalados???
Grato,
Fernando
Editado pela última vez por Fernando Alvaro em Qua Nov 14, 2007 12:13 am, num total de 1 vez
JJR
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2007 1:20 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007
Não fica ao lado direito, perto do limpador do parabrisa (motorista)?
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2007 1:44 am    Assunto: Responder com Citação
Não. Até existe um módulo parecido com alarme. Porém, eu desconectei o cabo que o alimenta, e o sistema de travas e o led interno continuam funcionando. Eu acredito que deva existir o módulo (que até pode estar no interior do veículo), e a sirene (esta sim, deve estar no compartimento do motor, sob o veículo, ou em algum paralama).
JJR
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2007 5:23 am    Assunto: Responder com Citação
Um amigo tem uma. Amanhã vou encontrar ele e já pergunto.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2007 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Aconteceu exatamente isso com a minha S10. No meu caso, o defeito era na sirene, que fica no pára-lama dianteiro esquerdo, perdo do reservatório de água para o pára-brisa. Antes de comprar outra para substituir, abri a mesma e notei que havia um fio partido. Soldei-o e até hoje funciona perfeitamente.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Sáb Ago 04, 2007 8:12 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, muito obrigado pelas dicas.
Encontrei a sirene que na minha Blazer fica sob o para-lamas dianteiro do lado do motorista, perto do para-brisas, e atrás de uma central de positivo do veículo, que está protegido por uma capa de plástico.
A sirene funciona. O problema é fio partido.
Abraços a todos.
Grato,
Fernando
Editado pela última vez por Fernando Alvaro em Ter Nov 06, 2007 12:11 am, num total de 1 vez
Igor_VDM
MensagemEnviada: Ter Ago 07, 2007 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Fernando,
Parece que você já resolveu o problema.
De qualquer forma, o módulo do alarme fica acima dos pés do motorista, na direção do conector de diagnóstico da injeção. É uma caixa preta de aproximadamente 20cm x 10cm.
O alarme da GM é meio fuleiro.
Até mais,
Igor Mendonça
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Qua Ago 08, 2007 1:26 am    Assunto: Responder com Citação
Igor, muito obrigado pela dica. Verificarei se consigo aumentar as funções do módulo de alarme para inclusive, cortar o motor, pois na minha Blazer o alarme não impede a ligação do motor.
Grato,
Fernando
Arkov
MensagemEnviada: Sáb Set 01, 2007 4:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004
esses dias eu vi um controle remoto novo sendo vendido numa loja que só vende peças da GM, a TERUIA, e tendo em vista que o meu ja esta ficando mto gasto penso em trocar de controle, alguem sabe o esquema de codificar o controle? acredito que tenha que jumpear algo na central do alarme para que ele pegue a frequencia do controle novo, alguem ja fez isso?
S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Arkov,
Não lembro exatamente o procedimento, mas tem que jumpear os dois terminais de um conector vermelho que fica solto, perto da base do pedal de freio, as travas elétricas acionam, aí você aperta os dois botões do controle.
Igor Mendonça
Arkov
MensagemEnviada: Seg Set 03, 2007 2:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Igor_VDM escreveu:
Olá Arkov,
ow, vlw Igor, vou ver se acho aqui.
