FIGUEIRA |
Enviada: Qua Nov 08, 2006 9:13 am Assunto: Avanço Correto para Blazer 2.2 |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006 Mensagens: 128 Localização: Itupeva(Sex-Dom) e São Paulo (Seg-Sex)
Alguem sabe qual o avanço correto para a Blazer 2.2 EFI com o variador da Tury T-30 ?
Atualmente está em 6º e no manual diz que pode ser até 12º...
Abraços |
alexm |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 7:23 pm Assunto: |
Figueira.
A minha viatura utiliza este mesmo variador (Tury T-30) e está em 9º, segundo o técnico que verificou o sistema hoje e instalou o Kit GNV da Bardhal.
Abs
Alex
________________________________
GM S10 CD DeLuxe EFI 1997 Gas/GNV |
FIGUEIRA |
Enviada: Qua Mai 23, 2007 8:04 pm Assunto: |
Valew AlexM, vou avançar para 9º para ver o resultado
Abraços; |
alexm |
Enviada: Ter Jul 24, 2007 10:24 pm Assunto: |
Figueira.
Curiosidade : o avanço informado funcionou bem ? Se não, qual o avanço que vc optou.
Abs.
Alex
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 (Gás/GNV) |
FIGUEIRA |
Enviada: Qua Jul 25, 2007 7:13 pm Assunto: |
Alex
Avançei para 9º parece que está melhor, mas hoje a noite estou indo pra Itupeva e vai dar pra sentir melhor na estrada, depois te falo.
Abraços |
alexm |
Enviada: Ter Ago 07, 2007 1:05 am Assunto: |
Figueira.
Vou rearrumar o kit gás no cofre do motor, após a instalação do gerenciador. Queria aproveitar a oportunidade para mexer (ou não) no avanço. Daà a pergunta : 9º está "testado e aprovado" ?
T vou aproveitar para trocar o mesclador para "boca de fogão metálico, cabo por Bosch Gás line e velas para NGK Green. Tem alguma experiência com este cabo e velas ?
Abs.
Alex
___________________________________
GM S10 CD DeLuxe 2.2 EFI 1997 Gas/GNV |
FIGUEIRA |
Enviada: Qui Ago 09, 2007 8:06 pm Assunto: |
Olá Alex
Com 9º de avanço o carro ficou melhor e mais econômico.
Abraços |
alexm |
Enviada: Qui Ago 09, 2007 10:35 pm Assunto: |
Figueira.
Muito obrigado. Vou manter como está.
Vou testar o cabo Bosch gas line e as velas NGK green e depois te digo.
Abs.
Alex
alexm |
Enviada: Ter Set 04, 2007 12:32 am Assunto: |
Figueira e todos que possuem viaturas com o motor 2.2 L.
Segue pedido de informaçôes a Tury, devido a insatisfação com o desempenho do veÃculo após a implementação de melhorias no kit GNV (gerenciador, variador de avanço, kit Bardhal, etc). Citei a configuração original da instaladora:
"Possuo uma GM S10 CD 2.2L EFI 1997. Ela está equipada com redutor BRC 100 Kw, variador Tury T30 e o gerenciador T3000 completo (gerenciador, motor de passo, manometro e comutador), kit Bardhal GNV, mesclador "boca-de-fogão", cabos gas line Bosch, velas NGK green e emulador de bico Vertpro. O veÃculo está com 116 mil Km, com a mecanica em perfeito estado, não queima óleo, não sofreu retÃfica, não possui qualquer vazamento.
A minha pergunta é se a Tury tem alguma configuração otimizada para este veÃculo (avanço + programação do gerenciador) ?
A convertedora que instalei o gerenciador não fez nenhuma programação especÃfica para o mesmo, deixou tudo em modo automático e o avanço ficou em 06 graus, conforme veio."
Resposta da Tury :
"Prezado Sr.Alex
Para este veÃculo o avanço ideal é de 12º, a configuração de passos para o atuador em media é de 80 passos em alta rotação e 75 passos em baixa rotação.
Att.
Daniel Brunocilla
Suporte Técnico - Tury do Brasil
Fone/Fax: +55 (11) 4127.3027"
Vou testar e depois informo.
Abs.
Alex
