 Diferencial Positraction « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Stanlei
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 1:04 am    Assunto: Diferencial Positraction Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Junho de 2006
Comprei a pouco tempo uma C20 1996 deluxe completa e esta não tem o diferencial positraction, este ítem neste ano não era mais oferecido ou era opcional ?
Quais as vantagens deste diferencial ?
Obrigado.
Hilux SW4 3.4V6 1999
Passat GTS Pointer 1988
C20 Deluxe 4.1 MPFI 1996-Vendida
S10 Executive 4.3V6 2001-Vendida
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 9:09 am    Assunto: Responder com Citação
Como que vc sabe q ela não é positraction ?! Very Happy Very Happy
As vantagens são que ele, quando tracionado, puxa as duas rodas junto, tem maior tração e diminui a derrapagem.... a não ser q vc de uma envergadinha com ela... Very Happy Very Happy Very Happy
Stanlei
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo código que está no diferencial e pelo catálogo de peças GM, o meu não é positraction ! rs
De resto a minha C20 é completa de tudo , até com a direção hidráulica eletrônica modulada !
Abraços.
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo que se Stanlei, o seu diferencial é um Albarus/Dana 46 e tem Positraction de série (ano 96).
Para ver se é mesmo:
Tudo indica que sim, para ter certeza, levante as duas rodas traseiras, deixe em ponto morto e gire uma delas, se a outra acompanhar no mesmo sentido, é tração positiva, caso gire no sentido oposto, não é, ou está com defeito.
MensagemEnviada: Qui Jun 29, 2006 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
ehehehhe.... foi por isso q perguntei como q vc viu qual era.... Very Happy Very Happy
Stanlei
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Eu vi pelo código GM fixado no diferencial e na plaqueta lá também:
Código GM: 93232762, no catálogo de peças , este diferencial não é positraction !
Para ser positraction, teria que ser código : 93232760 !
E mais, quando estas picapes vinham equipadas com este diferencial, vinha também um adesivo colado no vidro traseiro , escrito POSITRACTION, que no meu caso também não tem ! e olha que o meu carro é todo original com tudo que é adesivo original , inclusive os do para-brisa ! rs
Será que é porque o meu carro foi fabricado na Argentina ?
Abraços.
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 6:46 am    Assunto: Responder com Citação
O diferencial tração positiva, ajuda em terrenos escorregadios principalmente quando numa das rodas pega no liso e outra em um terreno mais firme, pois existe uma transferencia atráves de fricção interna, repasse de parte da rotação para roda mais firme.
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Estranho, mas pode ser que não tenha mesmo, já que o código citado informa.
Alguns catálogos da época indicam que todos tinham positraction de série. Faz o teste que o Kiko citou aí você comprova se tem ou não.
Quanto a ser ou não feito na Argentina acho que nada interfere...
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Essas D20 feitas na Argentina sei não hein, sempre falta alguma coisa, nunca vi uma 96 completissima, sempre falta algo. Mas tudo bem a Argentina volta pra casa Smile
MensagemEnviada: Dom Jul 02, 2006 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Se no catálogo consta diferencial sem tração positiva, tá resolvido o problema! Ah, eu não sabia que o Dana 46 saiu só nas C-20...
