 Palhetas do limpador de para brisa « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 6:19 am    Assunto: Palhetas do limpador de para brisa Responder com Citação
Achei este lançamento e instalei.
Ela limpa mais que as convencionais (Dyna / Valeo)
Prometem durabilidade, mas isto vou saber só daqui a 2 anos.
http://www.blankar.com.br/catalogo/loja_tipo2.php?cat_id=17
O preço é quase o mesmo que as convencionais R$ 19,33 (Valeo/Cibié R$ 19,93) Koga Koga SP-SP (18"-Silverado)
(KIKO)
MensagemEnviada: Qui Set 21, 2006 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
As minhas palhetas, pelo menos a do motorista esta limpando muito bem.... a do carona q num ta la aqlas coisas.... Very Happy
Notei um barulho de frouxidão qdo elas raspam o vidro....como se estivesse com alguma folga na base do suporte das palhetas, onde tem aqla porquinha 13mm..... normal isso ?! Shocked
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2006 5:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Não entendi o problema do seu limpador.
As pelhatas são recomendadas a troca anual, mas até uns 2 ano vai.
Abraços (KIKO)
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2006 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
O atendimento SAC da Blankar é rápido e eficiente.
Agradecimentos ao Sr, Antonio Carlos
(Kiko)
----- Original Message -----
To: blankar@blankar.com.br
Sent: Saturday, September 16, 2006 11:04 PM
Subject: Palhetas
Acabei de comprar a palheta B-518 (B518PCZ) (palheta Dianteira em Aço), na Koga Koga.
Aqui no site diz que a borracha é um EPDM, mas na embalagem vem uma etiqueta dizendo que é de silicone. Qual é o correto?
E na embalagem pede para limpar o pára-brisa com solução 2% de cloro (água sanitária), qual seria esta proporção pois sabemos que a "cândida" já vem diluído, ou é 2% de cândida já diluído mesmo??
Aguardo respostas
Obrigado
To: Kiko
Sent: Monday, September 18, 2006 10:07 AM
Subject: Re: Palhetas
Bom dia Sr. Kiko, as palhetas que você viu no site são as de mesmo modelo só que com borracha comum, estas que estão a venda no Koga Koga são as palhetas de top de linha com borrachas de Silicone , onde a durabilidade e a qualidade de limpeza são muito superiores as palhetas comuns. Quanto a solução que indicamos pra adicionar no reservatório é a própria cândida ou água sanitária, e a proporção e de mais ou menos umas duas tampinhas de garrafa pet pra um reservatório de água e pode-se adicionar também um pouco de detergente comum, isto ajuda a desengordurar o para-brisas quando começa a garoar ou a chover e o para-brisas estão com acumulo de poluentes e outros detritos.
Grato e ao seu dispor.
Antonio Carlos
To: ANTONIO CARLOS
Sent: Wednesday, September 20, 2006 5:50 AM
Sr. Antonio, Obrigado pelo rápido retorno.
A palheta que comprei é de silicone, pois a borracha é cinza e não preta.
A pintura epóxi da ferragem da palheta sei que tem uma qualidade melhor que a pintura convencional, mas o acabamento brilhante acaba refletindo luzes (raios solares), incomodando quem dirige em certas condições, comparadas com as palhetas de outras marcas que são pintadas em preto fosco.
Quanto a limpeza do vidro, eu uso aditivos no meu reservatório de água do lavador (Ac Delco, Dyna), mas a palheta insiste em deixar uma mancha, uma superfície esbranquiçada que atrapalha a visão, qual seria a causa??
O pára-brisa está com marcas de areia, ou seja cheia de micro pontos.
Mas a qualidade da limpeza desta palheta é bem melhor que as convencionais.
Kiko
20/9/06
Bom dia, quanto as manchas que aparecem quando o limpador é acionado, na hora em que ele acaba de passar pode ser de partes gordurosas no vidro. e quanto as marcas de areia também pode ser pequenas impurezas aderidas no vidro.
Grato
Antonio Carlos
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2006 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Opa... e não ficam enrrolando.... Very Happy
O problema que eu me referi, foi o seguinte, sabe ali no pé do braço da palheta? onde eh fixado com parafuso e porca?! então, quando eu pego o braço da palheta e tento mexe-lo, parece que está com alguma folga ali no pé dele..... mas as porcas estão firmes.... Shocked
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Dom Set 24, 2006 7:46 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
É da D-20 ou Silverado??
Pois na Silverado não tem porca.
(KIKO)
MensagemEnviada: Dom Set 24, 2006 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Silverado...
Não tem ?! eu não tinha reparado..... Very Happy a estrutura parece com a da D-20....
Mas acho q era pq a borracha não tava bem molhada ainda, depois de um tempo parou.... Very Happy
Dalila e Cristiane
MensagemEnviada: Dom Set 24, 2006 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
Na Silverado, o conjunto eixo mancal, parece ser bem fraquinho, pois o conjunto todo balança.
(KIKO)
MensagemEnviada: Seg Set 25, 2006 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh..... pior de tudo, esses dias tava chovendo dentro dela....
Fui verificar, a borracha do vidro traseiro estava mal encaixada Shocked, vou ver pra acertar numa loja aki.... Very Happy
Aproveitar e colocar o escape direto tb.... Very Happy
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2006 12:43 am    Assunto: Responder com Citação
E eu que pensava que o conjunto da D20 que era molenga Very Happy pelo que percebo a D20 continua firme e forte ehehehhe o resto é resto kkk, toda D20 que vejo está com os braços do limpador meio que "caídos" ou "tortos" até inclusive percebo em publicações da época como revistas e catalogos. Abraços
MensagemEnviada: Qua Set 27, 2006 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Pois eh, nunca estão estão alinhados, apesar que são poucos os que se preocupam com essas coisas, até precisar deles..... Very Happy
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 12:24 am    Assunto: Responder com Citação
Dalila e Cristiane escreveu:
Olá Kiko,
o problema persiste depois da troca das palhetas??
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 5:35 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Sim.
Eu trabalho numa emprasa que ao lado tem empresa que usa o cimento como materia prima, e de vez em sempre está soltando poeiras de cimento.
Vejo que a superfície do carro fica áspero.
Provavelmente é a causa disto.
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 10:38 am    Assunto: Responder com Citação
Vish, isso não eh bom pra pintura e nem pros vidros...... Sad É complicado essas situações.... e não tem como não deixar o carro na vista.... ultimamente, da medo de deixar fora do alcance.... Shocked
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2006 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Na C-10 resolvi este problema de maneira fácil: lavo bem as palhetas quando estou lavando a picape e de vez em quando dou uma polida no vidro com Silvo(por dentro e por fora) e depois passo limpa vidros(destes que se usa em casa mesmo). Fica show na parte estética e sem essas faixas brancas e ruídos de gordura!
Se polir com Silvo, mas não passar o limpa vidros, quando o tempo fica úmido, embaça tudo!!!
