 Cut off « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Nov 17, 2006 10:08 pm    Assunto: Cut off Responder com Citação
gostaria de saber mais sobre esse sistema de corte de combustível, com ênfase em nossas a barcas, ainda mais a diesel.
Se nos motores carburados ele é usado. Se sim desde quando.
Se nos diesel é usado. Se sim desde quando e quais motores se possível. Se puder descrever como funciona, melhor ainda!
Pra quem não sabe o cut off é um sistema que corta a injeção de combustível quando você tira o pé do acelerador com o carro engatado. Serve pra economizar combustível. Tornou-se comum nos carros a gasolina com o uso da injeção eletrônica, apesar de ser um sistema antigo(já era usado no Fiat 147).
MensagemEnviada: Sáb Nov 18, 2006 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Theles
No sistema diesel eu acho q o sistema sempre esteve presente, pois existe um governador de rotação na bomba injetora, que mantem a rotação independente da carga.
O mesmo faz com que se a rotação está acima do que é comandada pelo acelerador, ele reduz ou corta a injeção.
MensagemEnviada: Sáb Nov 18, 2006 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
Thales, você poderia me explicar como funciona o cut-off em motores carburados??
Porque a informação que sempre tive é que não existe esse sistema nesses motores antigos.
Pelas informações somente motores eletrônicos possuem esse sistema, pois é complicado mecanicamente cortar 100% do fluxo de combustível a ser queimado, como ocorre no cut-off.
MensagemEnviada: Sáb Nov 18, 2006 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Lá no Clube do Palio Tuning, no fórum fala mais ou menos sobre isso. Pelo que entendi o sistema nos carburados funcionava 100% quanto ao corte(total, mas deve lembrar que nem todos os carros tem o corte total, alguns injetam um mínimo de gasolina como se estivess em marcha lenta para resfriar e lubrificar algumas partes do motor). O sistema funcionava bem, pois é fácil acioná-lo quando tira o pé do acelerador com o carro engatado... o problema era saber quando o motor precisava de alimentação novamente... na injeção isso é fácil pois tem sensores, já nos carburados não tinha muito jeito. vou ver se acho o link e posto aqui.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Os carburadores não tem sistema de corte, sempre existe a alimentação mínima para manter a marcha lenta.
Conheço o sistema contrário, ou seja afogador eletronico.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Então não tem cut-off???
Por isso é que acho que só com eletrônica que se consegue fazer isso...
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Retirado do Clube Palio Tuning
amarchetti escreveu:
quanto ao cutt-off, nosso foco:
o cutt-off podia ser empregado em carburadores sim....
tinha um tópico bem antigoi sobre isso, ainda de 2003 (expirou e se perdeu na migração) q provava q na linha 83 os 147 1300 já traziam o recurso...
até tabela de prço com os "atuadores" mecânicos pro carburador realizar este papel
Não pegou no Brasil...seja pro hábito ou pela dor de cabeça q possa ter dado pra fiat...não sei dizer...
o funcionamento do cutt-off nos carburados é um pouco diferente ..é mecânico...
assim com vc tem 2o estágio à vácuo, vc poderia usar este mesmo vácuo gerado com a borboleta fechada pra acionar um sistema mecânico que impedisse a pasagem de combustível...algo tranquilo num sistema q a demanda de combustível é unicamnete a depressão dos cilindros....
basicamnete, com tal nível de vácuo no coletor, vc impedia q o giclêzinho da lenta atuasse.....
A dor de cabeça deveria estar em fazer o sistema mecãnico perceber q era hora de liberar a alimentação praquele giclêzinho.....
Vou caçar com mais calma mais tarde uma tabelinha com essas peças....
No BCWS na história sobre o 147, chegaram a citar "por cima" o cutt-off dos 147
Olha esta aplicaçãoem caminhões turbo-diesel....
http://norivan.vilabol.uol.com.br/cutt.htm
Num caminhão turbo-diesel veiaco já se usava cutt-off antes mesmo da injeção...
Mas e o 147 com isso?
Não precisava de sensores....simplesmente não deixava a bóia abrir quando no vutt-off...a borboleta não abriu, não passa ar, logo não precisa injetar gasosa.
Até aí, blza...mas como o motor poderia saber se precisa ligar ou não, já q não tenho como saber qual arpm?
Só lembrando q apesar da borboleta/giclagem estar fechada, há admissão de ar, por depressão dos cilindros...
Bem..vc tá admitindo ar...pisando fundo e o motor bebendo..
Do nada vc tira o pé do acelerador...a borboleta se fecha...
E tá vindo ar pro ciclo seguinte....a comporta se fechou...
Uma vez q a massa de ar dê de kra com a borboleta fechada, vc permitiria q essa massa de ar escoasse através de uma válvula
Ou seja....à partir de uma certa pressão, (ou falta de( a válvula se abre..uma vez aberta, indica q estou em cutt-off...não preciso manter mais a lenta..
Se for ignição, eu a corto , se for platinado...deixo dar faísca à vontade pq não tem mistura pra queimar...
A dificuldade deste sistema está em fazer o motor "acordar" novamente, ou seja, mater a lenta...
Como não existem sensores como na injeção,esse é o ponto q pega...a solução é o fechamento desta válvula de liberação...
Assim q se toca no pedal, ela se abre...
Mas e quando se deve ligar a lenta? Do mesmo jeito q a pressão de retorno da massa de ar a abriu, algo semelhante tem q fechá-la....
Pois bem....os cilindros continuam sugando ar por depressão...mesmo com a borboleta fechada..
Até certo ponto, tudo vai bem..mas em um determinado momento, o volume de ar admitido pela depressão não é mais suficiente pra q o motor se mova por si só (como numa descida em cutt-off.
Este cilindro suga o ar,certo? Na hora em q ele precisar de mais ar, de alguma forma q não tenho como quantificar algum dispositivo mecânico percebe a necessidade e fecha a válvula, abrindo a borboleta e o sistema volta a atuar em marcha lenta.
Pra isso eu preciso de algum sistema mecânico q sob maior ou menor pressão abra e fecha as comportas...o mesmo sistema mecânico q percebeu o excesso ou falta de pressão naquele ponto do coletor (antes da borboleta)
Se o carburador funciona assim por depressão...pq não posso fazer o mesmo com outra válvulas???....
Mas havai alguma dificuldade nisso, pois esse sistema de cutt-off não se deu muito bem, é só olhar os GMs,Ford e VW q não se arriscaram a adotá-lo...
E memso na linha FIAT ,não se ouve falar de cutt-off em unos carburados
Quanto a confirmar se existiram ou não:
Olha as novidades, logo abaixo da foto dos fiorino baú abertos...
http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/147-4.htm
olha isto: Alguns giclês pra substituição:
http://www.microcarautomotivos.com.br/produtos_592.htm
A coluna aplicação do 1o produto sugere algo?
Links para as páginas originais com a discussão completa:
http://www.clubepaliotuning.com.br/forum/index.php?showtopic=41715&st=0
http://www.clubepaliotuning.com.br/forum/index.php?showtopic=328&st=0
http://www.clubepaliotuning.com.br/forum/index.php?showtopic=5528&hl=cutt+off
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Humm... interessante... Tá meio confuso o texto, mas deu para entender que pelo menos existiu.
Talvez fosse um sistema arcaico demais... Trabalhar com vácuo...
O pessoal inventa cada coisa... Tanto é que não vingou.
E nos diesel mecânicos?? Esse recurso existe? Ou a bomba libera um mínimo de diesel?
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
No diesel existe, há muito tempo, faz parte da bomba, o governador de rotações, que mantem a rotação independente da carga, se a rotação está maior que o acewlerador dede, dorta combustível até atingir a rotação estabelecida, mas na descida nunca ocorre isto, a alimentação é zero. (mesmo nas desacelerações)
Nos motores de micro tratores como Yanmar, vc vé o mecanismo fazendo a função.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Kiko.
Agora me explica um coisa: é por isso que em descidas de serra engrenado o motor esfria???
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Neste caso a valvula termostática não está cumprindo a sua obrigação.
Está com defeito, ou está gambiarrado, ou ausente.
Pois o motor não faz força, quase não tem combustão (carburado), e motor, bomba dágua e ventilador está a td vapor, por isto se agua passar pelo radiador é certeza q vai esfriar.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Não... era só por curiosidade...
Na Veraneio recoloquei a válvula. Tá Ok!
Mas é que ocorre em qualquer carro isso, por isso perguntei.
MensagemEnviada: Dom Nov 19, 2006 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko,
Acho que o Sekyia tem razão, o motor sempre esfria mesmo que pouco, porque a válvula não atua instantâneamente e tem um pequeno furo de ciruculação.
Quanto ao "cut off", se realmente existiu, devia ser mais um elemento a entupir e/ou estragar...
MensagemEnviada: Seg Nov 20, 2006 4:56 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
As da MTE tem este furo, os da Robert Shaw, tem uma valvula de retenção.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Ter Nov 21, 2006 4:54 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Nov 21, 2006 1:06 am    Assunto: Responder com Citação
Por isso que em descidas longas, meu pai sempre fala pra dá uma leve rotação pra "molhar" os bicos. Não sei se é lenda mas pelo menos é o que falam aqui
