Bianor |
Enviada: Sáb Dez 02, 2006 5:59 pm Assunto: S10/Blazer Amortecedor Horizontal/Longitudinal |
Prezados como tinha um amortecedor traseiro usada da Blazer mas que ainda tinha alguma carga resolvi fazer uma "Traction Bar Elastic".
Aproveitei o suporte da valvula de compensação do freio traseiro, já qua a minha Blazer tem ABS, fui hoje no soldador e arruma mais uma improvisação tecnica avançada.
Minha blazer agora tem quatro amortecedores, para todos os lados.
O amortecedor ficou na horizontal, apesar de velho o resultado ficou bom. Sabe aquela gangorra tipo vai e vem quando voce acelera no plano e depois freia, melhorou bastante estou ate animado em comprar um amortecedor novo para colocar lá, usei este pois isa jogar fora e custou tudo R$87,60.
Ai vao as fotos:
Ai vao as fotos:
Enviada: Dom Dez 03, 2006 1:34 pm Assunto: |
Olá Bianor
Estes amortecedores servem para que???
Os amortecedores foram fabricados Para trabalharem na vertical, será que terá eficiencia nesta posição?
Bianor |
Enviada: Seg Dez 04, 2006 7:17 pm Assunto: |
Prezado o transversal voce já imagina, serve para limitar os movimentos laterais do eixo traseiro, aqueles que forçam as buchas do feixe de molas ok! Tem em todas as Blazers e S10 cabine duplas a partir de 2002.
Os movimentos que o longitudinal busca minimizar são os que estão na figura em anexo:
Bianor |
Enviada: Seg Dez 04, 2006 7:38 pm Assunto: |
Outra coisa que esqueci de dizer é que existem amortecedores que funcional na horizontal sim, o original das blazer e S10 é instalado assim, passe numa concecionária GM e de uma olhada na posição em que eles trabalham. Outra diferença é que eles são muito mais duros que os outros pois devem freiar pequenos movimentos ao invez do que fica na roda que da fim de curso quando voce pega uma cratera.
Claro que o que eu usei era um traseiro usado, mas como não sabia se iria dar certo usei este só que depois irei comprar um novo.
Sds |
Igor_VDM |
Enviada: Ter Dez 19, 2006 4:23 pm Assunto: |
A minha Blazer 2000 já vem com um quinto amortecedor ligando o diferencial ao chassi, trabalha na horizontal, porém este é transversal. _________________ Igor Mendonça
Bianor |
Enviada: Qua Dez 20, 2006 8:31 pm Assunto: |
Ok Igor o "quinto amortecedor" é o transversal que tem em toda Blazer o que eu instalei é o "sexto amortecedor" que longitudinal paralelo ao carda ok.
Sds |
Igor_VDM |
Enviada: Qui Dez 21, 2006 9:09 am Assunto: |
Olá Bianor,
Eu havia entendido que o amortecedor que instalaste era longitudinal.
O longitudinal deve ajudar em arrancadas mais animadas... Hehehe.
Na realidade as Blazers até 99 não tinham o quinto amortecedor, transversal, no diferencial.
Em 2000 a GM substituiu o feixe de molas traseiro por molas parabólicas e acrescentou o amortecedor transversal, somente na Blazer, a S-10 continuou com a mesma suspensão traseira. Realmente diminuiu bastante o balanço lateral em curvas de alta velocidade, óbvio que não se compara a um carro de passeio. _________________ Igor Mendonça
Thales Pimenta |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 9:32 am Assunto: Re: S10/Blazer Amortecedor Horizontal/Longitudinal |
Bianor escreveu: |
Não seriam 2? Um transversal e um longitudinal ou são em pares?
Igor_VDM |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 10:15 am Assunto: |
Olá Bianor,
Na Blazer a partir de 2000, há cinco amortecedores, sendo apenas um amortecedor transversal no diferencial, liga o diferencial à longarina esquerda. Isto considerando o original de fábrica.
Há uma foto em: http://www2.uol.com.br/bestcars/tecprep/susp-2.htm
Aqui em Manaus eu não encaro acrescentar um amortecedor porque as oficinas são ruins de serviço.
Uma pergunta de outro assunto. Você tem o esquema elétrico da Blazer? Eu baixei o manual de serviços, porém sem o esquema elétrico.
Até logo, _________________ Igor Mendonça
Bianor |
Enviada: Seg Jan 15, 2007 6:42 pm Assunto: |
Negativo o manual que tenho baixei aqui no forum |
Bianor |
Enviada: Sex Set 21, 2007 7:33 pm Assunto: Novo amortecedor |
Pessoal aquele amortecedor horizontal que coloquei era um traseiro que eu tinha aqui em casa da ultima troca, já estava meio cansado. Agora comprei um correto de uma S10 2006 em um desmanche, o transversal. o que liga o diferencial a longarina esquerda. Coloquei no sentido horizontal paralelo ao cardã.
Como este tinha carga e era especifico para pequenos movimentos, ficou show. Testei em diversas situações tipo no plano parado acelera e freia, para simular o efeito gangorra da carroceria, diminuiu bastante mesmo. O que mais me impressionou foi a situação onde no transito voçe subindo de repente para, normalmente voçe sente a carroceria tentar voltar um pouco para traz, agora para e nem se meche para e fica. Na hora de arrancar simplesmente vai para frente sem balançar a traseira.
Um show mesmo! Espereo que a travessa horizontal do chassis aguente o tranco do amortecedor.
Sds |
