| Aquecimento... É normal ? |
| Rubemar |
Enviada: Sex Dez 08, 2006 2:55 pm Assunto: Aquecimento... É normal ? |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Dezembro de 2006 Mensagens: 32 Localização: Camaragibe - Pernambuco
| Conheci esse site a pouco tempo, achei muito interessante a troca de informações e dicas. Comprei recentememte uma Blazer 2.2 mpfi (com kit gás ) 99/2000 e percebi algo '' estranho '' ela não está sempre após um pequeno perÃÂodo de funcionamento, acionando o ventilador sempre que eu paro e a desligo o carro. Vale lembrar que aqui no Nordeste(Pernambuco) o clima é meio quente...Também notei que ela aquece sempre do lado esquerdo do capô ( + - onde fica localizado a entrada do gás, perto do relógio marcador de gás e o fluido de freio ), chegando até esquentar o painel na parte superior. O nÃÂvel de água de radiador está normal o termómetro não passa do meio. Mas sempre que eu paro e desligo aquela área fica muito quente... Será normal ? Já estava acostumado com a quentura do TEMPRA/93 16v... Mas esse estou començando agora a entende-lo... Será o uso do Gás faz esquentar mais... Será o uso do ar ligado...Será normal... Gostaria de uma dica ! |
Enviada: Sáb Dez 09, 2006 5:54 pm Assunto: |
Olá Rubemar,
Eu tenho uma Blazer 4.3V6 ano 2000 com GNV também, não sei se serve de comparação, mas a minha com o GNV também esquenta bastante, mas não de forma tão localizada. Se rodar apenas na gasolina ela demora mais a esquentar, mas fica na mesma temperatura do GNV. O indicador do painel, tanto no GNV ou gasolina, não passa do meio, exceto quando fico parado mais de 30 minutos em um engarrafamento com a temperatura externa acima de 30 graus, aàa bicha chega ao quarto final do indicador de temperatura, mas sem chegar no vermelho ou ferver.
| Rubemar |
Enviada: Sáb Dez 09, 2006 9:24 pm Assunto: |
oK, Machado... Agradeço o comentário, realmente vejo que elas trabalham quentes mesmo... Vejo que a minha nunca chega ao meio da escala, no máximo um pouquinho acima de um quarto, e quando pego velocidade logo desce para quase zero, mas sobe rapidamente após reduções. Vou fazer a experiência de só andar a gasolina, para ver se percebo diferença. Pergaunto em geral sem ser em engarrafamento a sua trabalha também em 1/4 da escala ? _________________ BLAZER 2006 - 2.4 mpfi - Camaragibe-Pernambuco - DEUS É FIEL ! |
Enviada: Seg Dez 11, 2006 10:04 am Assunto: |
Ola Rubemar,
Normalmente a minha sempre trabalha em 1/4, e não adianta colocar ladeira abaixo que não desce (coisas do motor 4.3 que é cabeça quente). Quando o transito está lento o ponteiro pode chagar até o meio, mas nunca passa disso, só mesmo quando o carro está parado (como disse acima).
P.S.: Vi que vc tentou falar comigo no Skype, mas meu computador estava ligado e eu longe. Quando eu estiver on line sita-se àvontade para me chamar. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
