 A10 81/82 - 4.1 Direção Hidraulica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Magrão
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 9:10 am    Assunto: A10 81/82 - 4.1 Direção Hidraulica Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2006
Prezados,
Gostaria de instalar um kit de direção hidraulica na minha A10 81/82 e o mecanico que conheço, falou que poderia tentar as 03 opções:
D20 / Maverick / S10.
Alguem saber dizer se exite alguma restrição para cada caso.
Existe problemas de segurança ?
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 9:17 am    Assunto: Responder com Citação
Isto muito me interessa . . .
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Da D-20 a bomba não serve, tem que ver da AC-20.
Demais vai ser adaptação (gambiarra)
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Jan 05, 2007 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro sr. Magrão. Originalmente o Maverick não tinha direção hidráulica. Deve ser a caixa do Galaxie ou Landau que está em algum Maverick. Para adaptar essa caixa na A10 é preciso fabricar um berço para receber a caixa pois na A10 ela vai trabalhar por fora da longarina e no Galaxie fica por dentro. Quem tem essa caixa na picape diz que a direção fica muito leve prejudicando a dirigibilidade. Alem disso, não é uma peça barata devido a valorização do próprio Galaxie e por consegüinte sua parte mecânica acompanha os preços.
A da D20 acredito ser a mais indicada porque é de fácil instalação e tem a calibragem exata para o carro. Támbem não está barata e até um pouco difícil de achar devido a grande procura mas compensa por ser a original do carro.
Já a da S10 eu não conheço mas é bom verificar se ela não fica colocada na S10 á frente do eixo dianteiro como na D20, favorecendo a adaptação, ou por trás do eixo como na F1000 o que inviabiliza a adaptação.
Quanto a bomba, também serve a do Opala que não é tão difícil de encontrar.
